bubu64
Treść opublikowana przez bubu64
  1. No cóż. Jak się nie ma argumentów to najlepiej posłać inwektywę.
  2. "O ruszcie wodnym wiem.I jest to dobre rozwiązanie bo płomień nie uderza bezpośrednio na ścianki z blachy tak?jednak widzę,że producenci korzystają z tych samych blach P265GH (tzw. stali kotłowej) np SAS i inni." Kolego. Timon napisał o zaletach rusztu wodnego w cudzysłowiu! Poczytaj trochę o tym "cudownym"rozwiązaniu technicznym, to ci przejdzie zachwyt. Ruszt wodny w kotłach z palnikiem retortowym to zwykłe szachrajstwo i chamski marketing.
  3. "Badanie na 100% mocy to pełen cykl pomiarowy i wynika z praktyk danego laboratorium" Drogi kolego. Nie wiem jakie ty kotły badałeś i gdzie? Ale nie odróżnianie mocy "znamionowej" od mocy "maksymalne"j, świadczy o twojej całkowitej ignorancji i nieznajomosci tematu. Pozdrawiam.
  4. "Dobierając kocioł w/g mocy znamionowej - dobierasz go do warunków srogiej zimy i zapotrzebowania na cwu... i tak już najczęściej z pewnym zapasem mocy.." Wręcz przeciwnie kolego. Wynika z twojej wypowiedzi ,że nie masz zielonego pojęcia o procedurach atestacyjnych kotłów. Jeszcze raz ci przypominam, że moc nominalną określa się dla danego rodzaju kotła w warunkach laborztoryjnych w bardzo krótkim okresie czasu. Podczas normalnej eksploatacji na skutek np. zanieczyszsczenia wymiennika takiej mocy nie uzyskasz. Tak więc nadal uważam, że jeśli ktoś zakupi kocioł o parę kW większy to nie będzie tragedii, a wręcz przeciwnie-strata kominowa przy dobrze wyregulowanym palniku będzie mniejsza. Pozdrawiam
  5. Koledzy nie zrozumieli mojej wypowiedzi. Producent podaje moc znamionowa uzyskana podczas badania kotła w warunkach prawie idealnych. Natomiast podczas procesu eksploatacji kotła jego sprawność spada niezależnie od nas, tak więc dobieranie kotła wg mocy znamionowej nie do końca jest moim zdaniem dobre. Lepiej dobrać wymiennik o parę kW większy niż później prowadzić palnik z nadmierną mocą, co powoduje stratę kominową i to właśnie wtedy mamy do czynienia ze spadkiem sprawniości.
  6. Witam. Przy zasypaniu podajnika miałem-zrywała mi się zawleczka. Pozostałem przy ekogroszku. Pozdrawiam
  7. Witam. Moim zdaniem problem z kotłem małej mocy jest pozorny. Producent podaje moc znamionowa, ale istnieje jeszcze w przypadku kotłów retortowych mozliwość regulowania mocy palnika. Wymiennik może być przewymiarowany, mniejszą moc zyskujesz odpowiednio ustawiając palnik.
  8. bubu64 odpowiedział(a) na sati temat w Opał
    Witam. Rok temu zmieniłem kocioł na eko, a miałem wczesniej kocioł ze sterowanym nadmuchem w którym mogłem palić równiez miałem. Powiem jedno - nie wróciłbym już do tamtego rozwiązania. Po pierwsze - wygoda,schodzę do kotłowni co parę dni. Po drugie - ekonomia, pomimo , iż w kotle pali się całą dobę to koszt ogrzewania i ciepłej wody wcale nie jest wyższy. Z czystym sumieniem polecam EKO, ale nie tzw DUO , bo to szajs i czysty marketing.
  9. Jednej rzeczy nie kumam! Co wy wszyscy tak się napaliliście na ta kotły "DUO"? Przecież to jest totalny szajs, czysty marketing. Sąsiad kupił jakieś 'DUO' i teraz pieprzy, że ekogroszek do dupy, bo mu piec zarasta sadzą. A ostrzegałem Go przed zakupem takiego kotła.
  10. bubu64 odpowiedział(a) na ryho63 temat w Opał
    Sprawdź w tej firmie, to autoryzowany sprzedawca KHW: Przedsiębiorstwo Handlowe WĘGLOBUD S.A. 70-467, Szczecin ul. Monte Cassino 18a Telefon: 91 423-22-21 http://www.weglobud.pl/
  11. Ja również jestem użytkownikiem kotła Defro Eko (ale nie Duo) i wydaje mi się, że masz za mocno ustawioną dmuchawę. Moje ustawienia na te temperatury to: podawanie 5 sek. przerwa 50 sek nadmuch 10% paliwo to ekoret o bardzo niskiej spiekalności Kocioł mało spala na tych ustawieniach i jak na razie całkowicie one wystarczają. Jak przyjdą mrozy to przerwę podawania zmniejszę na 35-40sek.
  12. Jak mi się trafił spiekalny ekogroch, to zwiększyłem nadmuch i to dosyć mocno, wtedy spieki się dopalały. Ale wadą tego rozwiązania jest to, że sporo kalorii wylatuje przez komin. Lepiej dokup czegoś niespiekalnego i wymieszaj. Osobiście polecałbym ekogroch z marketu OBI, to brunatny węgiel o zerowej spiekalności. Miałem kilka worków na próbę.
  13. Na 100% kupiłeś ekogroch o wysokiej spiekalności. Kolega ma rację, musisz mieszać z czymś co nie spieka i powoli wypalić to co masz.
  14. Zarzuć sobie na przeglądarkę kocioł Ogniwo Eko. Morze będzie odpowiadał twoim wymaganiom.
  15. Morze być problem z samym sterownikiem. Zadzwoń do serwisu i zgłoś problem. Mam na myśli serwis firmy która produkuje sterowniki tj. Tech Sterowniki Sp.j. U mnie od początku był problem ze sterowaniem pompą podłogową i bez dyskusji przysłali mi nowy sterownik.
  16. bubu64 odpowiedział(a) na Tanek temat w Opał
    Tutaj kolego masz link do mapy Autoryzowanych Sprzedawców Katowickiego Holdingu Węglowego. Polecam ekogroszek EKORET. http://www.khw.pl/?d=29
  17. bubu64 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Kolega kupił Pieklorza z Bobrka i jest zadowolony. Zero spieków i wysoka kaloryczność.
  18. Jak miałem kiepski ekogroszek to musiałem zwiększać nadmuch, aby węgiel się wypalił. Sprawdź czy paliwo się nie "skleja" na palniku. Najlepszy ekogroch to taki który nie spieka.
  19. To w końcu jaki masz kocioł? Sprawdzałem na stronie producenta i nie tam takiego kotła. Jest dDefro Eko Uni .
  20. Mam taki sam układ, tylko hydraulik który montował kotłownię był na tyle kumaty, że w obwód pompy CWU zamontował zaraz za bojlerem regulowany zawór dławiący. To taki sam zawór jaki montuje się przy grzejnikach. Otwarty jest na 1/4 obrotu i po załączeniu pompy CWU nie następuje zakłócanie pracy CO.
  21. bubu64 odpowiedział(a) na 1973 temat w Opał
    Palę Ekoretem drugi sezon, i wydaje mi się , że nie jest żle. Dla mnie najważniejsze jest aby paliwo miało jak najmniejszą spiekalność, wtedy możn efektywnie ustawić palnik.
  22. bubu64 odpowiedział(a) na scypion temat w Opał
    Sadzy to ty kolego już się nie pozbędziesz, kotły Pro Eco sa tak skonstruowane, że produkują sadzę która będzie się osadzać na powierzchni wymiennika i w efekcie spada sprawność kotła. Zakup kotła na ekogroszek z awaryjnym rusztem wodnym, to wynik marketingu prowadzonego przez firmy i bazującego na niewiedzy klienta.
  23. Ja miałem ten sam problem gdy zasypywałem zasobnik ekogroszkiem w którym było sporo miału. Po przesianiu zawleczka przestała się zrywać.
  24. bubu64 opublikował(a) temat w Opał
    Witam. Mam okazję zaopatrzyć się w pobliskim składzie węgla w ekogroch z kopalni Bobrek. Kupiłem na próbę parę worków, no ale spalanie latem, a zimą to dwie różne sprawy. Czy ktoś ma doświadczenie w spalaniu tego ekogrochu? Proszę o opinie.
  25. Tak się zastanawiam, czy przy zastosowaniu pelletu zamiast ekogroszku będzie duża różnica w kosztach ogrzewania? Ekogroszek zanieczyszcza powierzchnię wymiennika, a przez to pogarsza się wymiana ciepła. Pellet zanieczyszcza powierzchnię wymiennika w znacznie mniejszym stopniu i tutaj kompensuje się mniejsza kaloryczność tego paliwa. Może ktoś ma doświadczenie w tej materii?
