46
Treść opublikowana przez marcin
Zawor Czterodrogowy Zalety I Roznica Pomiedzy 3 I 4 Drogowym
marcin odpowiedział(a) na sportivo temat w Instalacje CO i CWU
Na górze forum jest przyklejony temat: Spis Tematów: Zawory 4d I 3d Jest tam kilkanaście wątków na ten temat. Proszę nie mnożyć niepotrzebnie liczby wątków i poczytać powyższe tam zadając ew. pytania. Ten temat zamykam. -
W GECO G-403 P02 opóźnienie dmuchawy jest regulowane parametrem użytkownika U4. Ja mam ustawione na minimalną wartość 5 sekund. Wydłużanie tego parametru powoduje większe rozpalenie węgla, a to z kolei powoduje szybsze wypalenie i konieczność zmniejszenia przerwy między podawaniem w podtrzymaniu oraz większe ryzyko zagotowania wody.
Zużycie Energii Przez Instalację Z Kotłem Na Ekogroszek.
marcin odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
No tak, ale z tego co widzę po innych postach masz kocioł bez podajnika. Czyli po pierwsze bez uruchamianych czasami dodatkowych 150W na napęd podajnika no i moja dmuchawa o mocy również około 150W pracuje przez plus minus 25-33% czasu (tą moc zamierzam zredukować poprzez zmianę sposobu tłumienia mocy nadmuchu - jak szacuję uda mi się zaoszczędzić miesięcznie jakieś 8 zł miesięcznie ;) ). Dmuchawa Twojego kotła pracuje przez 5% czasu co stanowi dość istotną różnicę. -
W jakim sensie wielkie? Płacę niewiele więcej niż 109 zł miesięcznie. Być może chodzi o 280 zł, które podałem jako kwotę, którą płacę za prąd w całym sezonie grzewczym. -
Zasilanie awaryjne Zabezpieczenie Instalacji Co Poprzez Ups
marcin odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Średni pobór energii elektrycznej wg moich obliczeń przedstawionych w wątku (https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3898) wynosi 3kWh na dobę. Są też tam wypowiedzi osób, które zmierzyły 2kWh. Przyjmując więc zużycie energii 2-3kWh na 24 h oznacza to średnią moc pobieraną 83-125W . I dla tej wartości robiłbym obliczenia (obliczeń dla akumulatora nie robiłem, ale z proporcji wynika, że dla 120Ah akumulatora czas pracy wynosi od 8,5 do 12h). Pozdrawiam Marcin -
Wg mnie przysłanianie czopucha nie ma większego znaczenia - kiedyś się tym kilka dni bawiłem i efektów nie zauważyłem. Zasada propagowana przez heso (regulujemy ilością powietrza dostarczanego do paleniska a nie wypuszczanego z kotła) raczej ma zastosowanie także do retorty.
Witam, U mnie energia jest brutto około 46 groszy za 1kWh. Czyli na miesiąc kwota rzędu 40 zł. Widoczna na rachunku, a jednak... Przy założeniu, że w sezonie grzewczym, który trwa +- 7 miesięcy spalam +-7 ton węgla o wartości +-4500 zł kwota rzędu 280 zł to coś, co jestem w stanie zaakceptować. Jak już niejednokrotnie pisałem - dla mnie priorytetem jest wygoda użytkowania kotła (a konkretnie krótki czas jego obsługi oraz długi czas między tą konieczną obsługą). Mimo, iż lubię sam proces palenia i ciekawi mnie to nie mam na to zwyczajnie czasu. Owszem, czasami zejdę na godzinkę czy nawet dwie, aby coś tam podregulować - jednak bardziej robię to dla nauki - bo oszczędności praktycznie (samymi tylko regulacjami) żadnych. Przyrząd jest z "budżetowej" półki cenowej, ale pobór mocy podaje sensownie - pompa, która powinna pobierać 83W tyle właśnie pokazuje, żarówka energooszczędna 21W podobnie - więc sądzę, że pomiary są w miarę ok. Obecnie dmuchawę tłumię przesłoną, ale zamówiłem już na allegro przyrząd do regulacji jej obrotów - myślę, że po ustawieniu nadmuchu na 25% (bo tak szacuję mam teraz za pomocą przesłony) uda się parę kWh w miesiącu zaoszczędzić. Cena przyrządu - 29 zł + lutowanie ;) Zwróci się jak większość inwestycji za parę lat - ale jaka satysfakcja ;) Dodam jeszcze coś oczywistego w sumie - pobór mocy przez samą elektronikę jest znikomy - watomierz pokazał 3-5W na unicontrol mix + sterownik kotła - oczywiście większość to pompy, dmuchawy i motoreduktor (który jednak pracuje dość rzadko). Pozdrawiam Marcin -
marcin opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, W związku z tym, że ostatnio nabyłem przyrząd do pomiarów związanych z poborem energii (taka większa "wtyczka" z wyświetlaczem i trzema przyciskami) chciałbym przedstawić wynik dobowego pomiaru poboru energii przez moją instalację. Instalacja to: Kocioł na ekogroszek (podajnik + dmuchawa) Dwie pompy (co 83W + cwu 25W) Sterownik Estyma Unicontrol MIX + siłownik zaworu 4d. Dobowe zużycie prądu tego układu w dość typowym cyklu pracy wyniosło 3 kWh. Koszt możemy sobie sami policzyć. Natomiast maksymalna pobierana moc w tym okresie wyniosło 420W. Tyle... ;) Pozdrawiam Marcin -
Wszystko musisz dobrać doświadczalnie. We wspomnianej instrukcji masz wykres zależności temperatury wody od temperatury zewnętrznej. Np przy krzywej o numerze 10 masz: przy 0 na dworze: 40 stopni na kaloryferach; przy -10 na dworze: 50 stopni na kaloryferach; Dodatkowo z pewnością masz w parametrach przesunięcie tej krzywej. Jeżeli więc chcesz, aby przy 0 na dworze było 45 a przy -10 na dworze było 55 ustawiasz +5 jako ten parametr. Chcesz aby było odpowiednio 35 i 45 - ustawiasz -5.
A mnie ciekawi kolejne pytanie ;) Pozwolę sobie odpowiedzieć na podstawie odpowiedz heso: A poważnie - do czego zmierzasz?
skoro masz sterownik pogodowy to na 90% ma on też funkcję "awaryjnego" otwierania zaworu 4d przy przekroczeniu zadanej temperatury "alarmowej". Nawet rozważając przypadek, że wyjdzie słońce, zawór się przymknie a wtedy wyłączą prąd nie widzę dużego zagrożenia. Wtedy po prostu nie będzie też przepalania i tak czy inaczej kocioł powinien wygasnąć. A w rezerwie zawsze "termik" odcinający zasilanie kotła i zawór bezpieczeństwa. Ale faktycznie utrzymywanie "kopczyka" gotowego do rozpalenia jest nieco większym problemem niż myślałem ;) Ja teraz ustawiłem sobie przepalanie co 5 minut, ale włączenie podajnika następuje tylko na 8 sekund a na 8+5 sekund włącza się wentylator. Jak na razie jest ok nawet wtedy, kiedy np. sterownik pokojowy zdecyduje obniżyć temperaturę na kaloryferach o 10 stopni.
Ja mam np. teraz ustawione 65 stopni. Temperatura maksymalnie jest w stanie podskoczyć do 68-69 stopni (przy normalnym działaniu pompy). Nawet duży kopczyk gaśnie w ciągu 2-3 minut a żarzy się (w stopniu umożliwiającym podgrzewanie wody) niewiele dłużej - także myślę, że nie jest to problemem. Być może w przypadku mniejszych instalacji...
Tak, ale zmniejszając ilość podawanego węgla w jednostce czasu zmniejszasz moc kotła - trzeba na to uważać. U mnie takie rozwiązanie zmniejszanie niemal natychmiast powodowało, że temperatura na kotle zamiast rosnąć zaczynała maleć. Oczywiście może się to sprawdzić przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc (np. w okresie przejściowym) - ja przeprowadzałem "ostre" testy ustawiając na grzejniki 70 stopni. Udawało się utrzymać w miarę dobre spalanie (duży płomień, brak dymienia) przy prawie w 100% przymkniętym nadmuchu i czasie podawania np. dwukrotnie skróconym w stosunku do obecnego (powiedzmy zamiast 20/45 było 10/45). Na czopuchu było 150-200 stopni, ale wody nie udało się nagrzać do zadanej temperatury. Dopiero gdy otwarłem nadmuch do poziomu powiedzmy 25% (niestety nie umiem dokładnie powiedzieć, gdyż mam regulację bardzo "na oko") temperatura zaczynała rosnąć - wtedy oczywiście momentalnie malał "kopczyk" - więc zwiększałem czas podawania aż doszedłem do tego co było ;)
Każdy przypadek jest różny. Na filmiku są ustawienia podawanie: 8 sek, przerwa: 50 sekund. U mnie o takich ustawieniach nie ma mowy (mam coś rzędu 20/45). Natomiast przyznam, że filmik zmusił mnie do spędzenia godzinki przy kotle. Wnioski: tłumienie powietrza powoduje, że mogę ustawić naprawdę małą ilość podawanego węgla, jednak kocioł nie osiąga zadanej temperatury - mogę swobodnie osiągnąć np. temperaturę spalin 150-200 stopni, węgiel nawet się spala, ale kocioł nie jest w stanie efektywnie ogrzewać wody. Doszedłem do tego, że ilość powietrza i podawanie węgla ustawiłem tak, aby temperatura spalin była między 250 a 300 stopni - może trochę za dużo, jednak wtedy kocioł błyskawicznie osiąga zadaną temperaturę. Obecnie kocioł pracuje na U1=10, U2=22, co generalnie nie różni się od tego co miałem wcześniej (oba czasy około dwukrotnie zmniejszyłem). Dla mnie najważniejszym wnioskiem z filmiku jest to co dotychczas zaniedbywałem - czasy pracy w podtrzymaniu należy ustawić tak, aby cały czas utrzymywał się "kopczyk" - dotychczas dbałem tylko o to aby był w palenisku żar. Ważne jest aby kocioł zaraz po przejściu w stan pracy mógł rozpalić odpowiedni płomień, a nie przez kilka minut wypychać węgiel, aby wyszedł on ponad palenisko. Wyższy, rozżarzony kopczyk oznacza także, że kocioł dłużej pozostaje w stanie podtrzymania.
Witamy na forum.
Dobór kotła Klimosz Ling Combi Vs Cichewicz Pomocy! :((((((
marcin odpowiedział(a) na WebSter temat w Kotły z podajnikiem
Ad. zawór 4-drożny: Spis Tematów: Zawory 4d I 3d- 7 odpowiedzi
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
marcin odpowiedział(a) na baca350 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jako ciekawostkę dodam, że jedną z metod omijania przez spamerów zabezpieczeń "obrazkowych" było swego czasu przygotowywanie specjalnych stron (np. ze zdjęciami "bezpruderyjnych Pań") - aby obejrzeć zdjęcie należało wprowadzić kod z obrazka. Strona była tak spreparowana, że kod w rzeczywistości był pobierany z jakiegoś forum, lub innej strony, na której spamer chciał się zarejestrować i kod wprowadzany przez amatora nagich zdjęć posłużył do rejestracji się na tejże stronie. Oczywiście nowoczesne metody zabezpieczeń uniemożliwiają już najczęściej taki proceder. -
Z tego co się orientuję idea była taka, żeby klienci nie zostawiali wózków gdzie popadnie tylko odwozili na miejsce. Idea raczej padła i coraz więcej sklepów z tego rezygnuje. Bo jak komuś się bardzo nie chce odwieźć to "oleje" te 1 czy 2 zł. No a "usługi" osób odwożących wózki chyba średnio się marketom podobały. Ochrona przed tzw. botami, czyli programami, które rejestrują się masowo np. na forach i spamują. Człowiek generalnie dość łatwo odczyta te mazy, natomiast spory problem mają z tym takie boty. Niestety boty są wciąż ulepszane, stąd z łatwych do odczytania obrazków powoli robią się "testy" wymagające sokolego wzroku, idealnego rozpoznawania kolorów i wyobraźni :) -
https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...ekogroszek.html Jest na drugim zdjęciu.
Spis Tematów: Dobór Mocy/rodzaju Kotła Na Paliwa Stałe Rozdział "Dobór mocy kotła". Zbiór tematów o doborze mocy.
Stosuję identyczną metodę.
- 25 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Kocioł Defro Duo
- (i 3 więcej)
"Troszkę" już o tym było: "Wybuchający" piec miałowy Piec miałowy strzela Wybuchy w kominie, proszę o radę Jak Palic Mialem Zeby Nie Wybuchalo ?, Odwieczny problem... Jak dobrze palić miałem Zapraszam do lektury.
- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Faktycznie masz rację. Znalazłem nawet tabelkę, gdzie dla kotła 50kW jest podane 160-210 metrów :huh: Dziwne... Ale może ma jakieś uzasadnienie.
- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
