marcin
Administrator forum
    2333
    44
Treść opublikowana przez marcin
  1. A może by tak inaczej : - czyli kogeneracja
  2. marcin
    Kto Ile Spalił Opału.
    Aby trochę porządku jednak było wydzieliłem 2 tematy jakby ktoś chciał je ciągnąć: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12482-dyskusja-o-kominie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12483-wydzielono-z-tematu-kto-ile-spalil-opalu/ Pozdrawiam
  3. I ja :) Duże zasoby mają swoje wady i zalety podobnie jak małe (trochę zależy to od typu instalacji i źródła ciepła). Cieńsze rurki łatwiej ukryć (w ścianie, w listwie). Żeliwne grzejniki są obecnie stosunkowo drogie. Tutaj jest pytanie nie czy robić nowy dom na dużej ilości wody czy małej tylko czy przerabiać i czy się to się opłaca. A wg mnie można osiągnąć cel, który chcesz osiągnąć dużo taniej niż wydając kilka tysięcy złotych na wymianę grzejników. Dodatkowo rozwiązanie to może być bardziej funkcjonalne. Więcej argumentów nie pamiętam - także dyskusję w temacie kończę ;) Miłej nocy i dobrego wyboru życzę :)
  4. Jeżeli mogę trochę bardziej praktycznie. Już w pierwszym poście pisałem, że wymieniłem już 5 na 12 grzejników na aluminiowe (ze względów estetycznych głównie). Różnicy w czasie nagrzewania instalacji nie zauważyłem (dlaczego - wywnioskujesz z tego co napisałem niżej). Generalnie rozumiem problem. Miałem kiedyś sterowanie kotłem na zasadzie: 0/1 - czyli raz temperatura np. 50 stopni, raz 20 - grzeje się to bardzo długo a w czasie gdy grzejniki są zimne w pomieszczeniach jest efekt chłodu od tych zimnych grzejników (zwłaszcza przy dużych mrozach). Ja problem rozwiązałem za cenę maksymalnie 2 dobrej klasy grzejników. Kupiłem sterownik zaworu 4d (zawór miałem wcześniej). I steruję instalacją również z zastosowaniem sterownika pokojowego, ale już nie na zasadzie 0/1 a mam ustaloną temperaturę na instalacji a sterownik pokojowy powoduje jej obniżenie o zadaną liczbę stopni (np. 7) Działa to znakomicie - grzejniki już nie stygną a są nieco chłodniejsze, nie ma efektu że jak przechodzisz w mróz koło grzejnika masz zimno. Gdy robi się zimniej w pomieszczeniach powrót do tej o np. 7 stopni wyższej temperatury trwa kilkanaście minut. Dlaczego: kocioł pracuje na np. 65 stopni i praktycznie od razu po otwarciu zaworu 4d jest w stanie dźwignąć temperaturę na instalacji. Mam także pogodówkę (także wyjściowa temperatura, która potem jest obniżana sterownikiem, zależy od temperatury na zewnątrz) - system jest praktycznie bezobsługowy od -30 na dworze do +10 (wtedy już czasami ręcznie wyłączam grzanie). Ale to akurat opcjonalna sprawa. Osobiście uważam, że to lepsza metoda niż wymiana grzejników. Nawet jeżeli je wymienisz nikt nie zagwarantuje ci, że nie będziesz miał efektu chłodu w pomieszczeniach w czasie gdy grzejniki wystygną (i kocioł je nagrzewa - piszesz, że teraz trwa to kilka godzin, po zmianie grzejników może ten czas się skróci do godziny - pytanie czy o to chodzi). Na podstawie własnych doświadczeń uważam, że wymiana grzejników na zawierające mniej wody ma sens tylko gdy stare są wyeksploatowane lub brzydkie. Dodam jeszcze, że opisane wyżej rozwiązanie nie zmienia generalnie zużycia opału. Wiem, że nie rozwiałem wszystkich wątpliwości. Z pewnością zmniejszając ilość wody w instalacji czas nagrzewania zładu się zmniejszy. Pytanie tylko czy rozwiąże to Twój problem w 100% - moim zdaniem nie bo i tak gdy grzejniki będą zimne w domu zrobi się wyczuwalnie chłodniej (mimo, że termometr i sterownik pokojowy jeszcze będzie wskazywał wyższą temperaturę - efekt zimnych grzejników). A w drugim poście tematu odesłałem do starych dyskusji na ten temat gdyż właśnie na podstawie częściowo własnych doświadczeń się z nimi zgadzam (podobnie jak z tym co piszą użytkownicy w tym wątku).
  5. Na początek polecam wpisać w wyszukiwarce np: "żeliwne na aluminiowe". Oto pierwszych kilka wyników (głównie teoria). https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/504-zmiana-grzejnikow-z-zeliwnych-na-aluminiowe/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12389-wymiana-grzejnikow-zeliwne-na-alu/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2199-czy-warto-wymieniac-grzejniki-zeliwne/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3170-wymiana-starych-grzejnikow/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5579-czy-wymiana-grzejnikow-bedzie-oplacalna/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2876-stare-zeliwne-czy/ Ja wymieniłem dokładnie 5 z 12 grzejników - generalnie oprócz estetyki nie widzę żadnych plusów (np. ekonomicznych).
  6. Stosując zasadę, że 1 stopień niżej = 7% oszczędności opału osoba ta spala dzięki ociepleniu 30% mniej opału.
  7. Ja mam dom 200 metrów nieocieplony i najpierw miałem zasypowe 25kW, teraz z podajnikiem też 25kW. Kocioł spokojnie daje radę ogrzać (także cwu). Mam także ocieplone poddasze i na sezon zużywam około 7-8 ton ekogroszku (wliczając cwu grzane cały rok). 25kW ogrzewało także bez problemów ten dom bez docieplonego strychu i ze starymi, nieszczelnymi drewnianymi oknami. Ktoś ci proponował 45kW na 120 metrów kwadratowych - brzmi dość nietypowo.
  8. ...oraz: - w przypadku gdy finansujesz inwestycję ze swoich funduszy ew. stratę na odsetkach, które mógłbyś zarobić na lokacie, giełdzie itp (całkiem realne 5% z np. 20 tysięcy złotych to 1000 zł rocznie - a po roku już 1050 itp) - w przypadku gdy bierzesz na to kredyt - koszty kredytu (zwykle wysoki) Osobiście z taką inwestycją poczekam, gdyż obecnie wyliczony okres zwrotu inwestycji jest zbyt długi, żeby mógł to rozważać. Zdecyduję się być może gdy zamarzę o większym komforcie czy też ładniejszym domu.
  9. Odpowiedz jak ogrzewasz dom - jakie ocieplenie - jaka temperatura na grzejnikach. Podałeś dość dużą cenę ekogroszku (wnioskuję, że mieszkasz daleko od Śląska) - przez co faktycznie może być tak, że kwota ogrzewania węglem zaczyna być porównywalna do ogrzewania gazowego (co już kilkakrotnie na forum obliczałem). A nawet jeżeli jest to kwestia 500 zł rocznie to za robotę przy węglu warto zmienić. Jednak moje obliczenia (kondensację sobie darowałem, gdyż ja muszę mieć na grzejnikach 45, 50 a nawet 65 stopni w mrozy aby ogrzać nieocieplony dom) i niska cena węgla (mieszkam na Śląsku) spowodowały, że wyszła mi jednak różnica rzędu 1000-1500 zł. Włączyłem się w dyskusję, gdyż podajesz spalanie podobne do mojego przez co wnioskuję, że masz podobny dom i nie wiem czy bardzo skorzystasz z tej "109%" sprawności kotła kondensacyjnego :) Oczywiście mogę się mylić - przy dużej ilości podłogówki np. może to być dużo bardziej na korzyść gazu. A jeszcze trzeba sobie policzyć koszty inwestycji - kocioł kondensacyjny jednak troszkę kosztuje (dobry kocioł kondensacyjny jeszcze więcej). Chociaż osobiście za wygodę bym zapłacił nawet te 1500 zł + koszty inwestycji :) Wrzucanie węgla, czyszczenie i ładowanie kotła, wyrzucanie popiołu itp - to jednak też jakaś tam wartość. Pozdrawiam :)
  10. Pytanie jeszcze jaki to rodzaj instalacji/ocieplenie domu - przy grzejnikach i wysokich temperaturach ich zasilania kocioł kondensacyjny nie "rozwinie skrzydeł" i spali więcej niż wynikałoby to z jego teoretycznej sprawności.
  11. Cieszy mnie :)
  12. Każdy ma prawo zakładać wątki o dowolnej tematyce (oczywiście zgodnej z regulaminem forum). Ja nawet nie mam kolektora - o czym miałbym pisać ;) Pozdrawiam.
  13. Proszę o weryfikację czy problem został rozwiązany.
  14. Faktycznie nie działa - postaram się rozwiązać problem jak najszybciej.
  15. No fakt - chodziło oczywiście o lewą stronę :) Teraz rozumiem o co chodziło w drugim akapicie - obecnie jak widzę twórcy forum zrezygnowali z funkcjonalności oznaczania tematów jako przeczytane na tej stronie. Link "Oznacz forum jako przeczytane" jest dostępny jedynie albo na poszczególnych pod-forach albo (na samym dole) dla całego forum.info-ogrzewanie.pl.
  16. Nowe posty w liście po "rozwinięciu koperty" oznaczyłem na czerwono.
  17. A gdzie konkretnie? Chodzi o te 2 ikonki na samej górze forum?
  18. Po prawej stronie na liście nowych tematów jest menu z możliwością wyboru: "Nieczytana zawartość" - z tej listy tematy znikają po przeczytaniu i powrocie do listy "Nowe posty od ostatniej wizyty" - podobnie jak wyżej ale zawiera posty od ostatniej wizyty (zarówno przeczytane jak i nie) - ta lista czyści się dopiero podczas kolejnej wizyty na forum (dokładniej po 15 minutach bezczynności na forum) "Ostatnich x czasu" - tutaj wiadomo - wyświetla wszystkie posty w wybranym okresie czasu Rozwiązaniem może być wybranie opcji, którą pogrubiłem. Opcja "Oznacz forum jako przeczytane" jest dostępna u góry forum (obok przycisku "Napisz nowy temat"). Nie przypominam sobie sytuacji, kiedy napis "Wyświetl nową zawartość" zamieniał się na "Oznacz forum jako przeczytane". Ew. proszę o wskazanie gdzie mam tego szukać (tutaj jest stare forum - dostępne tylko w celach archiwalnych: http://forumold.info-ogrzewanie.pl/).
  19. Zostało to poprawione tuż po informacji rpc.
  20. A coś więcej? Nie umiałem odtworzyć tego błędu.
  21. W międzyczasie wyłączył się styl Mobile - być może o to chodziło - można go sobie włączyć na dole strony.
  22. Można spróbować skompresować do .zip i tak wgrać.
  23. Ja też używam chrome ale nie wiem dokładnie co się dzieje - u mnie nie ma żadnych nieprzewidzianych efektów.
  24. Ze względu na dużą objętość film należy udostępnić wgrywając go wcześniej np. na youtube i odpowiednio udostępniając w naszym serwisie.
  25. Chciałbym zachęcić użytkowników forum do korzystania z tagów i prefixów do tematów. Tagi wpisuje się po przecinku pod tytułem tematu - powinny one określać o czym jest post, być krótkie i jasne Prefixy proszę wybierać jeżeli temat jest np. o określonej marce kotłów (wtedy proszę o jej wybranie z listy). Jeżeli jakiejś marki nie ma proszę o informację np. w tym temacie lub na PW. Wszystko to służy lepszej kategoryzacji treści. Obecnie w sposób automatyczny staram się "tagować" istniejącą zawartość tak, aby jednym kliknięciem dało się dotrzeć np. do treści dotyczących kotłów firmy X. Pozdrawiam Marcin
      • 1
      • Zgadzam się
