Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
? Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
Marek odpowiedział(a) na irys temat w Instalacje CO i CWU
zabrałem głos w tym temacie bo twoje zmierznia sa niemal identyczne jak maja instalacja kocioł weglowy i zasobnik cwu w układzie otwarym, wyminnik płytowy i w układzie zamknietym :grzejniki w osobnym obwodzie z regulacja temp na zaworze 3-d , podłogówka 7 obwodów ok 100m2 z mieszaczem termostatycznym do tego kolektory płaskie zasilające osobny zasobnik cwu i dodatkowo podłogówke jak bedzie nadmiar energii w 2 zasobnikach cwu i potrzeba zagrzania podłogi nie wykluczam ze w lecie a napewno jesienia i wiosna nie musisz sie tłumaczyc ze prototyp nie jest doskonały ja tez zmieniałem projekt kilka razy az sie wyklarowało rozwiazanie które mi odpowiada gdybym chciał tutaj wyjasniac wszystko czego nie zrozumiałes zajełoby mi godz i kilka krotne pisanie odp. jak jestes zainteresowany mozemy porozmawiac tel w wolnym czasie -
nie mylisz sie ,tak namalowane bez dodatkowej armatuty konsekwencje sa takie ze po wygasnieciu kociołka bojler odda ciepło do instalacji i bedzie zimno wszedzie a swoja drogą to mógłbys autorze przyjrzec sie jak inni maluja rysunki
jeszcze odpowiedz sobie na takie pytania - czy zalezy ci na max wykorzystaniu energii z sloara i to nie koniecznie w lecie ? - dlaczego podłogówka zasilana jest za zaworem 4-d a nie przed - czy zawór 3-d z głowica to optymalne rozwiazanie - czemu ma słuzyc zawór róznicowy w połaczeniu z rozdzielaczem c.o. - czy jestes swiadomy jakie problemy niesie połączenie równoległe bojlera do obwodu kotłowego przy zastosowaniu zaworu 4-d narazie to by było na tyle -
tylko 200 st czy az 200 ?? wg mnie to duzo puszczasz w komin
posiadaczu zielonego zawora to ze spalasz duzo nie znaczy ze całe zło lezy po stronie instalacji i przeróbka duzo poprawi jak palisz to ogrzewasz chate komin oraz puszczsz w atmosfere wiele gazów moze sie nie przetworzyły na ciepło i tutaj marnujesz opał wiec zastanów sie jak to z tym twiom paleniem jest
cos nie wyszły ci te fotki , nie wiem czy ktos cus dojrzy na tym
Schemat C.o. I C.w.u. Czy To Takie Proste?
Marek odpowiedział(a) na sztoff temat w Instalacje CO i CWU
najskutecznieszym lekarstem na to jest podłaczenie bojlera na osobnych króccach do pieca takie rozwiazania stosuje juz kilku producentów kotłów a jesli jest jedno wyj to podłączac bojler na duzym przekroju tuz przy wyjsciu wiele zalezy od konkretnego rozwiazania połaczen jeszcze dodam , obejrzyj sobie zdjecia w poscie #5 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry39344 to przykład nad czym dyskutujemy -
własnie tak jak narysowałes ale to jest cześć przepływu pozostała pójdzie z kotła i efekt bedzie taki ze po zmieszaniu bojler bedzie zasilany wodą o nizszej temp. niz jest na kotle -
po co zakładasz nowy temat jak kontynuujesz stary ? miałes prawie dobrze zmieniłes na całkiem niedobrze takie podstawowe i poprawne schematy juz wiele razy były pokazane na forum
namaluj sobie schemat uproszczony kocioł i jego króćce w góre i w dół po lewj stronie bojler po prawej zawór 4-d w tej wersji z obrazka i obwód kotłowy szczególny przypadek zachodzi przy zamknietym zaworze 4-d na c.o. ( zasil kotła połączone z powrotem )teraz masz dwa obwody połaczone równolegle o zblizonych oporach przepływu i pompa ma mozliwosc ciągnąć wode z kotła i z bojlera ( powrót ) przez zawór , pompa c.o. wyłączona dlatego z zaworem 4-d jest tyle problemów jak sie nie wie co sie namiesza w połaczeniach przy tego rodzaju schematach trzeba zawsze szukac innych mozliwych dróg przepłyu niz to co sie nam wydaje, ze tylko w jednym kierunku woda połynie znajomosc działania obwodów elektrycznych jest bardzo pomocna bo woda jak i prad lubia płynąć w podobny sposób -
wiekszosc nowszych sterowników kotłów ma funkcje -priorytet CWU daje to korzysci tego rodzaju po wychłodzeniu zasobnka cała moc kotła skierowana jest na grzanie wody i zdecydowanie szybciej sie taki zasobnki nagrzeje naogół nie dłuzej niz 1/2 godz ,(przy małej histerezie moze byc krótszy ) wazne dla posiadaczy duzej wanny i małego zasobnika cwu przy takim grzaniu powrót kotła ma wyzszą temp niz przy grzaniu c.o. przerwa dla grzania c.o. nie powinna byc odczuczuwalna-- spadki temp. w pomieszczeniach ogrzewanych pomijam przypadek duzego wychłodzenia pomieszczen natomiast grzanie równoczesne cwu i c.o. powoduje długi czas nagrzewania zasobnkia duze spadki temp. na kotle ( duze obciazenie kotła ) kocioł długi czas pracuje z max ustawiona moca przez co wieksze sa straty kominowe ( wys temp spalin ) niczego nie poprawi jedynie wprowadza dodatkowe opory poniważ zawór 4-d rozdziela układ na 2 obwody grzejnikowy i kotłowy zobacz na rys wstaw ten rys do schematu i łatwiej bedzie to przeanalizowac -
pisałes ze rury maja być miedziane a nie gumowe , wiec gdzie woda podgrzana ma sie pomiescic trzeba załozyc naczynie przeponowe w układzie zamknietym dobór naczyn znajdzie w tabelach i trzeba znac choc przyblizona pojemnosc układu
co to znaczy ? nie umieli rozpalic ogniska :)
jest jeden expert na forum ale ostatnio sie nie udziela :) to tak na marginesie ale zachceciło mnie do zabrania głosu co zobaczyłem schemat namalowany elegancko az miło spojrzec , niechaj inni biorą przykład ! a co wazniejsze całkiem poprawny , jedyne co bym zmienił to usunąc zawór za pompą cwu bo kawałek dalej jest przy zasobniku pompa bojlera zasilana jako priorytet cwu ( tak jest optymalnie ) zawór zwrotny za pompa co nie potrzebny jesli juz to przez zawór 4-d pompa cwu moze pociagnac wode powrotną z bojlera i tu trzeba poustawiac przekroje i kolejnosc podłączen zawór upustowy jak masz 4 grzejniki bez termostatów bedzie zbedny natomiast zastosowanie pompy o zmiennej wydajnosci niesie tego rodzaju korzysci ze zuzywa mniej energi i sa mniejsze szumy jak pozamykaja sie termostaty manometr w inst otwartej rzecz gustu jak kto lubi -
w którym miejscu i w jakim celu ? czy w obwodzie bojlera jest zawór zwrotny , ?
juz zrobiło sie jasniej ale trzeba jeszcze zobaczyc jak zasilany jest bojler schemat zdjecie
to dlaczego na grzejniki idzie 45 st a nie ~60 " prawie wszystka gorąca woda z kotła zostaje wessana przez pompę" ot zagadka
wyminennik- nie najlepszy wybór jak juz sprzedawca podaje moc to znaczy ze nie gra uczciwie moc nie jest paramertem technicznym wymiennika !i zaden producen nie podaje na wymienniku takich danych piec ma wyj 6/4 ale rura wystarczy 1" 2 wyjscie 6/4 z pieca jest na bojler CWU i to jest bdb rozwiazanie coraz czesciej stosowane w piecach 3 wyj na zawór bezp.lub cos co komu potrzeba na schemacie popraw --filter na wejsciu do wymiennika !!!
dlaczego zasilanie z pieca 6/4 a wymiennik ma króciec 3/4 ? nic nie wiadomo o odbiornikach ciepła
na rys nr 1 prawie dobrze a jaka to gwiazda cie oswieciała zeby zamontowaz ZZ przed naczyniem ?? na forum ciagle sie powtarza NIE WOLNO montowac na rurze do naczynia aramatury
Jaki Zawor 3 Czy 4 Drozny Mam Zamontowac
Marek odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
chcesz zamontowac zawór po to zeby sobie był czy ma cos poprawic w instalcji bo jestes z jej działania nie zadowolony -
zasadnicza sprawa do czego to ma słyzyc co bedzie podłączone i gdzie a tymi opiniami chcesz sobie poprawic nastrój czy popsuc ?? :)
marekd, Dzisiaj, 19:11 Stały Forumowicz **** Grupa: Forumowicz Postów: 104 Użytkownik nr: 1,379 Dołączył: 19.03 08 Witam.Nawet nie odpiszesz "spadaj" to sie nie miesci w glowie jak tacy ludzie moga byc ohmy.gif ,no ale co zrobic imienniku rozne sa marki oto prywatna wiadomosc jaka dostałem są tacy co myslą ze im sie wszystko nalezy rozpieszczeni synalkowie jak nie dostaną tego natychmiast to jak dzieci płacza gryzą kopia czy warto takim pomagać ??
takich bajek nawet dzieciom sie nie opowiada jak nie wiesz nic pewnego to nie pisz bredni bo " tak mi się wydaje" i powtarzaj sobie w kółko młodziencze _ "wiem ze nic nie wiem " co trzeba zmienic ? uzupełnic swoja wiedze w tym temacie bo obecnie tylko wam sie cos wydaje ze wiecie do projektowania takich układów jeszcze droga daleka i lepiej bedzie jak to zrobi projektant z odpowiednia wiedza schemat jak w poscie #8 to tylko rys poglądowy dla marketingowca aby namieszac nie obeznanym w głowie i nie ma nic wspólnego z optymalnym i efektywnym projektem poczytaj sobie jak to naiwni forumowicze zażyczyli sobie cos podobnego a potem były lamety i prosby o pomoc bo to nie chce działac jak w załozeniu miało byc najlepiej jak zajmiesz sie tym co umiesz wykonac dobrze a sprawy ogrzewania powierz znawcą tematu
powtórze raz jeszcze - załozenia są błedne i widze ze nie rozumiesz tego co napisałem i całej istoty sprawy zapewne solary chcesz zastosowac aby uzyskac tania energie , no chyba ze sie myle jak dla szpanu to wycofuje sie
