dalasek
    109
Treść opublikowana przez dalasek
  1. dalasek
    Czas Spalania Wegla
    Częściowo masz rację zwłaszcza jeśli chodzi o kominy Mniejsza sprawność kotłów też pewnie wpływała na mniejsze skraplanie ale moi rodzina/znajomi/sąsiedzi mają kotły ok dziesięcio/piętnasto-letnie które mają już raczej nową konstrukcję i nikt z nich nie wymieniał kotła Ja też w swoim "krzaczku" palę już 9 lat w większości z temp. zasilania ok 40st i gdyby nie fora nie wiedziałbym co to korozja Popiół suchy jak pieprz Wadą niskotemperaturowego spalania jest większe smolenie To jedno czego jestem pewien Korozja niskotemperaturowa z pewnością też występuje ale czy ma faktycznie tak niszczycielski wpływ jak się powszechnie uważa śmiem wątpić :)
  2. Bez złośliwych uwag proszę Palę obecnie w kotle dolnym zmodyfikowanym na górny od góry na 37st na zasilaniu i zero smoły I co głupio ci :)
  3. dalasek
    Czas Spalania Wegla
    Taki efekt miałem jak paliłem przez 9 lat od dołu (czarna maź) przy temperaturze ok 40st na zasilaniu Poza tą smołą i sporym dymieniem z komina innych efektów ubocznych tego spalania nie było Nic się nie lało z kotła Ta korozja kotłów to ściema jakich mało Owszem wydzielają się jakieś niepożądane substancje ale nie są one tak szkodliwe jak się powszechnie uważa i wciska ludziom kit Kocioł bardziej rdzewieje od postoju w lecie niż od tych substancji 90% ludzi pali na niskich temperaturach i jakoś nie widać aby wymieniali kotły co 5 lat Używają ich po 15-20 lat a może i dłużej Jak ktoś kupi jakieś badziewie z trójki blachy bez atestu to nie dziwne że mu kocioł po kilku latach szlag trafi Jak by ta korozja była faktycznie tak szkodliwa to w necie byłoby od groma żali że komuś padł kocioł a tak nie jest Jedynym minusem palenia na niskich temperaturach jest owa smoła i większe dymienie z komina ale to na dolnym paleniu bo w tym roku przerobiłem kocioł na spalanie od góry z wątku na muratorze i kocioł jakoś przestał tak dymić a w kotle zero smoły/czarnej mazi a i sadzy mniej która zmieniła kolor z czarnych farfocli przy paleniu dolnym na szaro-rudy pył przy paleniu górnym który można zmieść zmiotką Niech każdy pali jak chce i jak mu odpowiada ale mnie już nie przekona na palenie dolne Może jak by kocioł miał odpowiednio doprowadzone powietrze wtórne to bym się skusił ale w posiadanym starym kotle nie tak łatwo byłoby taką modyfikację wykonać więc zadowolę się paleniem od góry Rozpalanie to żaden problem bo po kilku dniach palenia można wyczuć spalanie i wiem ile załadować węgla dzisiaj wieczorem aby starczyło do jutra wieczorem kiedy przyjdę z pracy Do palenia od dołu trzeba też lepszy mniej koksujący węgiel bo często lubił mi się zawiesić i w kotle wygasło Teraz napalę i 24h mogę tam wcale nie zaglądać Dodam na koniec że przy obecnych temperaturach mam ustawione na sterowniku 37st W domu 23st Pompa chodzi non/stop Dmuchawa na minimalnych obrotach z przysłoniętym w 80% wlotem powietrza Kocioł trzyma zadaną temperaturę co do stopnia Obawiam się że przy takim paleniu mam bardziej bezobsługowe palenie niż właściciele kotłów z podajnikami :) A korozja mi nie straszna Może ktoś kto zaczyna przygodę z paleniem czytając fora w nią uwierzy bo sam nigdy czegoś takiego by nie zauważył Amen
  4. @sorier trafiłeś w sedno 95% wyprodukowanych kotłów dolnego spalania to takie same śmieciuchy jak każde inne Pomimo że pali się tam mała zawartość opału dymi więcej niż kotły górne Pozostałe 5% które nazwę kocioł dolnego spalania mają nie tylko w nazwie spalają ekonomiczniej i ekologiczniej
  5. Bajki kolego opowiadasz Rozpal od dołu i zasyp 15kg węgla Następnego dnia zasyp 15kg węgla i podpal od góry Zapewniam cię że przy drugim rozwiązaniu dłużej będzie ci się palić pomimo że po jakimś czasie od rozpalenia żar ogarnie całą komorę spalania Powietrze główne pod ruszt a wtórne drzwiczkami zasypowymi Sprawdzone wielokrotnie No chyba że pisząc "dłużej palić" miałeś na myśli dosypywanie opału bez wygaszania kotła
  6. Teoretycznie tak Praktycznie wystarczy zawór bezpieczeństwa utrzymywany w należytym stanie technicznym Swego czasu pare razy zagotowałem wodę w kotle i jakoś nic się nie stało Zadziałał zawór bezpieczenstwa Insza inszość;) że zagotowanie wody w kotle to jak strzał w szóstkę w lotto:)
  7. Hm,to ciekawie u ciebie to wygląda Znacząca większość użytkowników kotłów gazowych twierdzi że zużywają mniej gazu gdy kocioł pracuje dłużej ale z małą mocą Na mniejszej mocy jest mniejsza strata kominowa Nawet do tego doszło że kupując teraz kocioł gazowy patrzy się nie tyle na moc maksymalną a minimalną ;) Im kocioł ma niższą moc minimalną tym lepszy Oczywiście maksymalna też ma znaczenie No ale przecież nie u każdego musi być tak samo:)
  8. Że też nie szkoda wam kasy na palenie mokrym drewnem 3/4 energii ze spalania idzie na odparowanie z niego wody Raz paliłem takim drewnem to kocioł ledwo osiągał zadaną temperaturę No chyba że to drewno nie jest aż takie mokre jak piszesz:) Drewno powinno być przygotowane co najmniej dwa lata a już na bide rok przed spaleniem
  9. Proponuję rozważyć Zębiec KPM Duo Firma z tradycjami dziesięciolenimi Kocioł bardzo ciekawy z racji palnika rynnowego na którym spali się wszystko Duże palenisko dodatkowe Sterowanie prawie bezobsługowe Dużo zabezpieczeń dla kosza no i mieszacz który zapobiega zawieszaniu opału W sieci opinii może nie za wiele bo to nowy model ale te co są są bardzo przychylne Podobne kotły robi Defro pod nazwą AKM Uni ale wg mojej oceny Zębiec to solidniejsza firma Pierwsze uruchomienie kotła przez serwis chyba bezpłatne
  10. Wg moich wieloletnich obserwacji wynika że lepszy komfort cieplny odczuwa się jak grzejniki są cały czas lekko ciepłe a nie gorące-zimne Dlatego najlepiej jak kocioł chodzi dłużej na mniejszej mocy Może na podłogówce tego się nie odczuwa ale na grzejnikach bardzo Gdy grzejniki robią się zimne w domu zaczyna powiewać chłodem pomimo że termometr pokazuję taką samą temperaturę jak wtedy gdy grzejniki były gorące Jak to ma się do zużycia gazu nie wiem bo tego nie sprawdzałem ale wydaje mi się że zmuszając kocioł do pracy na wyższej mocy sporo ciepła idzie w komin
  11. dalasek
    Czad
    Proponuję udać się do lekarza bo niedługo może być za późno Ludzie mają też w domu dzieci ale nikt takiego idiotycznego tematu jeszcze nie założył Paranoja
  12. Trzeba najpierw docieplić dom bo teraz to jak byś palił na dworze;) (protherm25 i 15cm wełny) W takich warunkach 25kg to nie jest duzo
  13. Ta korozja to jakaś ściema jest Owszem przy niskiej temperaturze kotła wytwarzają się skropliny i pewnie na zdrowie kotłom nie idą ale nijak ma się to do praktyki Kiedyś nikt nie stosował mieszaczy zaworów 4d czy innego ustrojstwa i kotły u ludzi pracowały po kilkanaście a często i więcej lat Zasada jest prosta Jeśli kocioł wykonany jest z atestowanych blach odpowiedniej grubości to przeżyje każdą korozję Niestety obecnie jak w każdej dziedzinie produkuje się tandetę bo liczy się ilość i zminimalizowanie kosztów Producenci kotłow miast trzymać jako taki poziom technologiczny pchają do swoich produktów kaszanę zrzucając na barki nabywców nadmierne obowiązki a zwłaszcza dodatkowe koszta Przypomnę że osprzęt mieszający to niejednokrotnie połowa ceny kotła Nie chcę tu wchodzić z nikim w polemikę bo swoje zdanie mam i nikt go nie zmieni Za dużo mam w rodzinie czy wśród znajomych posiadaczy kotłów którzy palą w nich od niepamiętnych czasów i nie przypominam sobie aby ktoś z nich wymieniał kocioł z powodu przeżarcia przez korozję Z resztą w necie też jakoś specjalnego natłoku nie ma pod tym względem W tym roku po dziewięciu latach palenia zamontowałem u siebie zawór 4d z siłownikiem i sterownikiem ale z powodu lepszego dopalania spalin i mniejszego smolenia a nie korozji Przed montażem tego zaworu kocioł przeszedł czyszczenie jakiego jeszcze nie widział :P oraz oględziny Jakiegoś przerażającego zużycia nie zauważyłem a paliłem przez te 9 lat z przeciętną temperaturą na zasilaniu 38C wiosna/jesien 45-59C zima Pozdrawiam wszystkich palaczy i proponuję więcej dystansu do tej korozji :P Muszę jednak polecić te mieszacze :D bo kocioł ładniej wygląda w środku no i mniej dymu z kumina :P
  14. Zerżnęli od chłopaków z elektrody Tam już od 3 lata temu palili na takim palniku
  15. Te zrębki to tylko dla pasjonatów :P Za dużo z tym roboty Zbieranie gałęzi,rozdrabnianie a zwłaszcza suszenie Ale jeśli ktoś jest czasowy to czemu nie :P
  16. Ta cegła nie będzie ci potrzebna bo to jeden z elementów przeróbki do palenia od góry Ty póki co palisz od dołu Proponuję przez parę dni dla testu popalić bez dmuchawy Potem zobaczymy :P
  17. Wg mnie pompa c.o powinna pracowac cały czas a zawór 4d mieszać wodę w większym lub mniejszym stopniu zależnym od zapotrzebowania a nie załączac lub wyłączac na amen wyjscie na instalację Mamy wtedy bardziej rownomierną temperaturę na duzym i małym obiegu
  18. Nie wiem czy masz mozliwosc ale chetnie poznałbym opinie nt spalania owsa w tym palniku bo wydaje mi się ze jest on do tego dosc dobrze predysponowany Zresztą pisz wszystko jak leci bo mam dobre zdanie o zębcu i zamierzam kupić ten kocioł chociażby ze względu na ten palnik
  19. dalasek
    Odpady Zbożowe
    Nie masz okien że musisz aż tak hajcować? :)
  20. Nie, no bez jaj Przy 70/80C po paru dniach mokro pod piecem? To nie jest żadne pocenie Dzwoń do producenta niech coś z tym robi bo zima za pasem :)
  21. Mam zamiar zamontować do kotła podajnik ślimakowy z palnikiem kieszeniowym Wobec tego będę potrzebował sterownik do podajnika. Oprócz tego chciałbym trochę zmodernizować moją starą instalację o zawór 4-drożny z siłownikiem i sterowaniem bo naczytałem się o :) korozji kotłów przy niskiej temperaturze na kotle a u mnie właśnie taka jest Przy temperaturach rzędu 0/-5 na zasilaniu mam 40st i w domu ok 23st Ośmioletni kocioł dolnego spalania "Krzaczek" z ich sterownikiem JP-2000 i nadmuchem. Rozpalam w kotle zasypuję do pełna włączam sterowanie i mogę tam nie zaglądać 10h Sterownik i nadmuch bardzo precyzyjnie utrzymuje temp. w kotle Z moich obserwacji ta korozja bardziej uwydatnia się w teorii niż w praktyce :) Palę tak od ośmiu lat i póki co kocioł jest w dobrej kondycji Znajomi w ten sposób palą od kilkunastu lat i żaden z nich na razie nie wymieniał kotła więc ta korozja to wg mnie trochę taki mit :) No ale nie o tym chciałem Prawdą jest że przy tak niskiej temperaturze w kotle i kominie wydziela się sporo sadzy która osiada na ściankach przy sporym dymieniu z komina i głównie dlatego właśnie postanowiłem zamontować podajnik i mieszacz Nie mam podłogówki CWU z kotła gazowego z zasobnikiem Dodam przy okazji że fora o ogrzewnictwie zacząłem czytać 1,5 miesiąca temu z powodu sąsiada któremu zasyfiłem swoim spalaniem elewację :) którą w lecie musiał malować na nowo (wiatr w 90% zimy w jego stronę :) ) Żeby nie on dalej bym sobie palił tak jak do tej pory ale szkoda mi chłopa :) Niby nie miał do mnie pretensji ale sam zauważyłem co w trawie piszczy Jakiś czas temu zamówiłem już nawet kocioł na ekogroszek ale po przestudiowaniu opinii jego użytkowników którzy mają coraz to większy problem z nabyciem dobrej jakości opału przy galopujących cenach wycofałem się z zakupu. Zresztą wyczytałem że dużo tańszym kosztem można samemu zmodernizować obecny kocioł w podajnik co niniejszym zamierzam uczynić Zastanawiam się też czy pchać się w to rozwiązanie W dalszym okresie wertowania serwisów internetowych moja uwaga zwróciła się w kierunku kotłów gazowych kondensacyjnych. Obecny Junkers atmosferyczny sporo mi spala gazu i dlatego nie używam go do ogrzewania domu ale jak by taki kondensat ograniczył mi zużycie o 20% to gotów jestem to rozważyć :) tym bardziej że z zamiana tych kotłów w moim przypadku to pryszcz bo panel montażowy pasuje od starego junkersa Nowy kocioł to Junkers Cerapur Smart 14kW za 3,5pln Musiałbym tylko zamontować przewód spalinowy w szacht Teraz jestem w rozkroku z podjęciem decyzji Uff trochę się rozpisałem Nie wiem czy teraz będzie się komuś chciało to czytać :)
  22. :) Dobre W instrukcji st430 stoi żeby podłączyć do niego pompę c.o ale w st37 także samo więc gdzie mam ją podłączyć (miałem brac st81 ale ostatecznie będzie st37) Faktycznie cena bardzo atrakcyjna ale do st430 mu "troszeczkę" brakuje :) Nie wiem czy dobrze wydedukowałem z instrukcji st430 ze w przypadku braku zasilania sterownik otwiera na maxa zawór 4drożny Dla mnie przy kotle węglowym ma to niebagatelne znaczenie No chyba ze nie czytałem ze zrozumieniem :) Pozostałe zalety st w porownaniu z eurosterem pominę Najbardziej przerażają mnie ceny siłowników Czy to musi kosztowac aż 5 stów? :)
  23. Witam, Planuje zakup TEGO sterownika do sterowania zaworem czterodroznym Podłącza się rowniez do niego pompe c.o ale pompe będę miał podłączoną do TEGO sterownika Jak to podłączyć zeby bylo dobrze Czy ten st430 to dobry wybor?
  24. Nalezy załozyc google i o to co nam wychodzi ;) Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce Z tych trzech które podałes to tylko junkers ewentualnie termet albo vaillant bo są podobnej dobrej jakosci co junkers i w podobnym przedziale cenowym Wez tez pod uwagę dostępnosc serwisu w twojej okolicy
