dalasek
Treść opublikowana przez dalasek
  1. Moja "chałupa" ok 100mkw jest z lat '80 i z pewnością nie jest to dom pasywny Jednak przy temperaturach do -10st,wystarcza mu 40st na zasilaniu (same grzejniki),w domu ok 24st Mam kłopot z nadmiarem energii produkowanej przez kocioł (krzaczek dolnego spalania 15kW) Przydałby się bufor Dzisiaj zabudowałem trochę wymienniki szamotem Zobaczymy co z tego wyjdzie :) bietka,myślę,a nawet jestem pewien, że przez jeden sezon nic się nie stanie
  2. Nie daje oszczędności,bo wtedy miałem na kotle 40st a nie 60 W kotle się kisiło i wytwarzała się smoła Teraz mam 60,smoły nie ma,ale kocioł przeciąga mi niejednokrotnie do 70,a nawet i więcej, bo na grzejniki idzie 38-40st i nie ma co tego odebrać Jakby był bufor,to by było fajnie,ale za stary już jestem na to ;) Jak jest na kotle 60-70st,to wiadaomo że ten opał spali się szybciej Nie wierz w bajki,że 4d daje oszczędności w zużyciu opału Za stary jestem i za dużo paliłem......w kotle,bo papierosów też ;) żeby ktoś mi wcisnął kit,że 4d da osczędności w zużyciu opału Nie powiem,instalacja 4d bardzo mi się podoba,bo mam wszystko zautomatyzowane i mam pełną kontrolę nad kotłem, ale wcześniej przy "kiszeniu" kotła przy 40st,też tragedii nie było Tak jak wcześniej wspomniałem,na pewno szło mniej opału i mówię to z pełną odpowiedzialnością
  3. Już nie przesadzaj tak z tą ochroną powrotu Przez jedną zimę się nic nie stanie Ja paliłem 15 lat gdzie na zasilaniu było 40st Ile na powrocie nie wiem,ale na pewno dużo mniej Kocioł pracuje do dzisiaj Ile jeszcze posłuży,nie wiem Teraz zamontowałem zawór 4d,bo przy takim paleniu strasznie smoliło mi kocioł i komin Jedno wiem,przy tamtym paleniu szło dużo mniej opału Tonę na rok na pewno mniej Przy cenie węgla ok 900zł/t,przez piętnaście lat mamy oszczędności 13500zł,więc nowy kocioł full wypas Żeby nie to smolenie komina,to dalej bym tak palił i miałbym gdzieś jakieś głupie/wydumane ochrony powrotu No chyba że teraz robią kotły z blachy grubości puszek od konserw,to faktycznie może ta ochrona powrotu coś znaczy Jednak jakby nie patrzeć,przez jeden sezon kocioł za bardzo nie ucierpi,jak nie będzie tej ochrony
  4. To ile Ty dajesz na zasilanie Na pewno masz dobrze zamontowany ten zawór? U mnie przy obecnej temperaturze na kotle mam 60st Na powrocie do kotła jest ok 55 Na dom idzie 40st Sterownik zamknął prawie do zera zawór 4d,więc nie ma mowy o schładzaniu zasilania Z ochroną powrotu mam tylko jeden problem przy okazjonalnym przepalaniu Podczas wygaszania kotła,sterownik na siłę utrzymuje zadaną minimalną tem. ochrony powrotu,w moim przypadku 50st i gdy na kotle jest mniej niż 50st,wyjście na zasilanie jest zamykane Wtedy woda krąży tylko w obiegu kotłowym,dość długo to trwa i ta energia się marnuje,bo można byłoby dogrzać nią jeszcze trochę dom Przy ciągłym paleniu,a ja tak przeważnie palę,nie ma tego problemu Dodam jeszcze,że ja tą min. temp. powrotu obniżyłem do 35st,bo jeśli na kotle mam 60st,a na dom puszczam 40st,to sterownik i tak przymyka prawie do zera zawór i prawie wszystko idzie na powrót utrzymując temperaturę w okolicy 55st. Ochrony powrotu nie wyłączam,bo tam jest też taka przydatna funkcja jak max. temp. powrotu Jeśli kocioł przekroczy tą temperaturę,załączane są wszystkie pompy,bez podłogówki ma się rozumieć ;) i schładza w ten sposób kocioł Pewnie otwiera się też zawór 4d na maxa,chociaż tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić
  5. No dobra,jakoś z tego wybrnąłem obniżając min. temperaturę powrotu do 35st,było 50st Zawór przeważnie i tak jest cały czas zamknięty,bo na dom puszczam 38-40st,więc temperatura powrotu na krótkim obiegu jest prawie taka sama jak zadana na kotle,czyli 55-60st, zatem ochrona powrotu jest zachowana Wyłaczać tej funkcji nie chciałem,bo jeśli nieoczekiwanie kocioł osiągnie temperaturę krytyczną,to sterownik otwiera zawór na max i goni wodę na dom,studząc przy tym kocioł Przy wyłączonej funkcji "ochrona powrotu",zawór nie otworzy się po przekroczeniu temperatury krytycznej Sterownik włącza tylko wszystkie pompy,ale co mi po tym jak zawór byłby zamknięty
  6. Możesz podać jak masz/miałeś ustawione te parametry,bo mam problem z ustawieniem skoku Ten skok uzależniony jest od czasu kontroli temperatury?
  7. Mam zawór czterodrogowy i siłownik trzypunktowy afriso Steruje tym tech st-880 Nie mogę ustawić w nim skoku jednostkowego Jak bym nie ustawił ten skok,siłownik obraca zaworem o ok 5% Czy nie powinno być tak,że jak ustawię skok 50%,to powinno mi obrócić zawór o połowę podczas jednego obrotu? Teraz mi obraca po troszeczu co 15sek,bo taki mam ustawiony czas i żeby obrócić zawór o połowę musi wykonać 10 podejść w ciągu 150sek Wszystkie parametry jak czas obrotu itp mam wpisane prawidłowo
  8. @hajtaler428,nie wiem jak u Ciebie,ale u mnie w momencie gdy grzejniki robią się zimne,odczuwa się chłód,pomimo tego że termometr wskazuje taką samą temperaturę Przy letnich grzejnikach tego odczucia nie ma Ale my tu gadugadu,a ja chciałem o czym innym Tydzień temu zamontowałem u siebie zawór czterodrogowy i siłownik,obydwa afriso Kupiłem też nowy sterownik do kotła st-880 z pid Układ działa tak jak tego oczekiwałem,ale mam jedno ale Na sterowniku kotła mam włączoną funkcję ochrony kotła z zadaną minimalną temperaturą powrotu 55st Na dom puszczam teraz 38st Gdy piec wygasa i temperatura spada poniżej 50st,sterownik wymusza krótki obieg,zamykając obieg na dom,bo chce utrzymać temperaturę powrotu Ten stan utrzymuje się długo,nawet bardzo długo,bo przy krótkim obiegu woda w kotle stygnie długo,podczas gdy grzejniki na domu już dawno zimne Wg mnie to niepotrzebna strata energi,która podczas dogaszania mogłaby pójść na dom Przy ciągłej pracy kotła ten problem nie występuje Jak to jest u was
  9. Jeśli załączy się dmuchawa ze sporą siłą nadmuchu,np przy rozpalaniu,to czy nie będzie wywalać dymu poprzez te rurki?
  10. Źle masz zamontowany ten zawór,ale da się to bezkolizyjnie naprawić,bo zawór kręci się wkoło -zdejmij pokrywkę ze skalą -odkręć i wyjmij pokrętło -przełóż niebieski znacznik strzałką do góry -obróć trzpień,tak aby spłaszczenie było do góry -włóż i przykręć pokrętło -nałóż pokrywkę ze skalą 5 do góry (5 będzie pokrywać się z niebieską strzałką) Mnie tydzień temu montowali ten zawór i również zamontowali go tak jak u Ciebie Godzinę kłuciłem się z hydraulikiem i w końcu przyznał mi rację Wg producenta tego zaworu,spłaszczenie na trzpieniu powinno być skierowane w kierunku wyjścia na instalację,co odpowiada 50% otwarcia zaworu U Ciebie to spłaszczenie jest w kierunku wyjścia z kotła,czyli zawór przekręcony o 90st. wg tego co zaleca producent Przy całkowicie zamkniętym,albo otwartym zaworze nie będzie to miało znaczenia,ale w pośrednich pozycjach już tak Kolegom proponuje dokładne przestudiowanie pierwszego zdjęcia jakie zamieścił autor wątku edycja Ooo @kiminero był szybszy W czasie gdy ja pisałem swój,on już wysłał swojego,no ale miał mniej pisania ;) Nie zmienia to jednak faktu,że zawór jest teraz ustawiony źle i będzie to miało to wpływ na jego złe funkcjonowanie
  11. dalasek odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Na dworzE kolego na dworzE :) Jestem z lubelskiego Jak bedziesz jechał do lublina to wpadnij do mnie po drodze :)
  12. dalasek odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Na polu to sobie możesz kolego zasadzić kartofle albo buraki :)
  13. Marzenie ściętej głowy Za samo uruchomienie kiedy kocioł jest już podłączony do instalacji inkasują 350pln a przy tym trzeba czekać niejednokrotnie 3-4 tygodnie aż szanowny serwisant raczy się zjawić Oczywiście jeśli z tego zrezygnujesz z gwarancją możesz się pożegnać Nie chcesz krzaczka to kup coś innego ale od kostrzewy trzymaj się z daleka Dobrze ci radzę
  14. Latam sobie po forach od paru tygodni i rzuciło mi się coś w oczy jesli juz mowa o kostrzewie Maja fatalny serwis i podejscie do klienta Przed zakupem proponuje to wziac pod uwage i poszperac troche po forach w tej materi
  15. No to chyba lepiej niż czarny Biały dym tj para wodna i wg mnie jest oznaką czystego spalania Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
  16. Skoro tak to nie musisz katować drzwiczek zasypowych chociaż z drugiej strony tą rurką masz podawane PW tylko wtedy gdy chodzi dmuchawa a przez drzwiczki byłoby też podawane w czasie spoczynku No ale od wielkiej bidy niech by było :)
  17. Prześwit nad wymiennikiem można zlikwidować i będzie typowy dolniak :) Po drugie pomimo tego prześwitu u góry paliła mi się mała porcja węgla w okolicy przerwy między wymiennikami i ogień oraz spaliny szły pomiędzy wymienniki a nie tą szczeliną przez cały zasyp więc można powiedzieć że było to dolne palenie A po co ten prześwit? Nie wiem po co on jest Może producent myślał że będzie tamtędy docierać powietrze wtorne z otworów w drzwiczkach zasypowych Jeśli tak to nic bardziej mylnego bo ten prześwit jest za wysoko od paleniska gdzie są już za niskie temperatury na dopalanie spalin Kiedyś się jeszcze skuszę i zatkam tą szczelinę a nad żar pomiędzy wymienniki spróbuję jakoś doprowadzić powietrze wtórne Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
  18. dalasek odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Ja pierdziele 55cm wełny :) Daję głowę że jesteś rekordzistą pod tym względem i długo nikt tego wyniku nie przebije :) Jeszcze parę razy pomyślisz i upchasz całe poddasze wełną bo straty będą jeszcze mniejsze:D
  19. dalasek odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Ot mądrego miło posłuchać:) @baca zgoda w 100% Nawet gdzieś to kiedyś napisałem że kotły dostają najbardziej w :) "pipę" w czasie kiedy są w stanie spoczynku czyli najbardziej w lecie W zimę kocioł suchuteńki W lecie po coś tam zajrzałem a tam mokro jak ta "pipa" ale podniecona :)
  20. Jak wywalisz ten wymiennik to nie będziesz miał już dolno/górnego kotła tylko sam górny :) Ten wiszący wymiennik jak go określiłeś jest po to aby węgiel palił się od dołu Rozpalasz,zasypujesz do pełna i płomień/gazy wędrują pod tym wymiennikiem w gorę na następne wymienniki Opał w komorze opada systematycznie po wypaleniu dolnej warstwy Jeśli by go nie było paliło by się przez cały zasyp (spalanie górne nie mylić ze spalaniem od góry:) ) Pomiędzy ten wiszący wymiennik a następny wymiennik na wysokości ok 20cm nad rusztem powinno być doprowadzone powietrze wtórne a w 90% kotłów tego typu go nie ma stąd większe kopcenie Może ktoś mi pokaże w końcu typowy super-hiper kocioł dolnego spalania
  21. @Mikesz62 jak krytyka jest konstruktywna to ją przyjmę :) ale nie sądzę aby TEN kocioł był górnego spalania :) Sam producent w opisie określa że to kocioł dolnego spalania Jeśli twierdzisz że tak nie jest pokaż mi jak wygląda typowy dolniak
  22. Bo 99% ludzi łącznie ze mną mają tylko w nazwie "kocioł dolny" w którym palą od dołu i nieświadomi smrodzą środowisko Pozostałe 1% mają naprawdę dobrze wykonane kotły dolne w których palą czysto Ja swoją hydrę dolną trochę zmodyfikowałem i palę od góry Dymi i smoli dużo mniej niż poprzednio :)
  23. Czytanie manuali nie zwalnia od samodzielnego myślenia Znasz kogoś kto wymieniał kocioł z powodu palenia na niskich temperaturach czy naczytałeś się bredni producenta Piszesz o powrocie 50st U mnie na zasilaniu jest 37-40st i kocioł pracuje już 9 lat Objawów korozji nigdy nie zauważyłem Jeśli masz znajomych ktorzy wymieniali kotły z powodu korozji to chętnie wysłucham ich opini a jeśli naczytałeś się tego w necie to nie powtarzaj czegoś czego sam nie doświadczyłeś
  24. dalasek odpowiedział(a) na tqlis temat w Opał
    Korozja kotłów to asekuracja ich producentów którzy z każdym dniem wciskają coraz to gorszy bubel Wymyślili więc korozję która na owe buble może mieć zabójczy wpływ żeby potem mydlić oczy nabywcy jakiegoż to nie ma pojęcia o prawidłowym paleniu Powtórzę jeszcze raz Kocioł wykonany z odpowiedniej jakości i grubości blach przeżyje nie jedną korozję
