dalasek
    109
Treść opublikowana przez dalasek
  1. Dom faktycznie nie za duzy,ale 34 stopnie to sobie można puszczać na podłogę a nie grzejniki,przy tem ok 0st nigdy tego nie dogrzejesz,nawet jak juz dom bedzie dogrzany,no chyba że masz grzejniki na całej ścianie ;)
  2. Te dwa zdania są sprzeczne 1.Kocioł grzeje za długo żeby dojść do zadanej temperatury 2.Lepiej jak kocioł pracuje dłużej Z jednym mogę się zgodzić,lepiej jak kocioł grzeje jak najdłużej Nawet na mocy minimalnej,grzejniki ledwo ciepłe,odczucie komfortu cieplnego przyzwoite Jak zwiększymy moc kotła żeby nagrzewał szybko,to owszem nagrzeje,ale kiedy sterownik pokojowy wyłączy kocioł grzejniki robią sie zimne i czuć to po kościach Grzejniki przewymiarowane są i owszem zalecane do kondensatów,ale kocioł ma pracować na mocy minimalnej odnoszącej się do temperatury zewnętrznej jak najdłużej Reasumując,żadnego dawania w palnik bo będzie za gorąco,a jak się wyłączy kocioł bedzie za zimno. Niech sobie pyka z ledwo ciepłymi grzejnikami i będzie ok. Ot takie spostrzeżenia na podstawie własnych obserwacji
  3. A skąd wie że Termet jest awaryjny,może jakiś link na poparcie tej tezy,bo z takim podejściem to wszystkie będą dla kolegi awaryjne
  4. No to choroba wie,musi wymiennik blokować A może zobacz jak będzie chodził na podłogówce P08 01 Tam można ustawić niższą zadaną,więc może kocioł będzie wtedy pracował z mniejszą mocą
  5. Trochę dziwne że przy zadanej 40st temperatura wzrasta Ci do 43st U mnie raczej się to nie zdarza,nie raz dobije do 41,42 sporadycznie,a 43 przy zadanej 40 to chyba tylko raz widziałem Zobacz po pół godzinie pracy kotła jakie masz obroty wentylatora U mnie jak rozgrzeje wodę w instalacji to Fr 00,czyli w moim przypadku 1500 obrotów,bo tak był ustawiony fabrycznie Korciło mnie żeby zmiejszyć do 1200,ale kocioł montowałem sam,odpałiłem sam (tak wiem,pożegnałem się z gwarancją) jego praca mi odpowiada,więc wolę tym parametrem nie manipulować
  6. Musi wymiennik Ci blokować U mnie Golden Plus20,bez wymiennika,15letnia instalacja grzejnikowa (grzejniki płytowe C22) przystosowana do kotła węglowego,kocioł na ustawieniach fabrycznych,temperatura zadana 40st,kocioł może pracować całą dobę i dopóki nie osiągnie zadanej na sterowniku pokojowym ani razu się nie wyłączy
  7. mak,jest w tym sporo racji Dzięki koledzy za cenne informacje
  8. Kurcze,wysyłały mi dzieciaki jaki to kocioł,ale gdzieś zapodziałem Z drugiej strony deweloper nic nie wspomina o wymianie kotła na inny,aby obsłużył te dwa obiegi, więc pewnie ten co jest w standardzie nada się do tego Interesuje mnie,jeśli możesz coś doradzić,czy np cztery pomieszczenia,powiedzmy 5mkw podłogówki każde, może być na jednej sekcji i jak to podłączyć do kotła gazowego,bez zbędnych kombinacji,za które deweloper życzy sobie 2x tyle co za samo położenie rur, aby miało to ręce i nogi Mam znajomego hydraulika,który zrobiłby to o połowę taniej,ale niestety deweloper nie chce o tym słyszeć,aby kogoś postronnego wpuścić na budowę, dlatego interesują mnie opinie i wskazania doświadczonych instalatorów,aby przy ewentualnej rozmowie z nim,wiedział że nie rozmawia z laikiem sambor, a Ty ile byś wziął (orientacyjnie) ,za taką "doróbkę" czyli przewidziana jest w cenie inwestycji kompletna z kotłem gazowym instalacja grzejnikowa, a "dorobić" do tego trzeba podłogówkę w ilości wspomnianej przeze mnie powyżej
  9. Panowie i ew. Panie instalatorzy,pytanie takie mam Córka kupuje w szeregowcu mieszkanie jednopoziomowe od dewelopera Ogrzewanie mieszkania to grzejniki Córka zażyczyła sobie dodatkowo ogrzewanie podłogowe w kuchni,łazience,holu,wiatrołapie Łącznie nie powinno być więcej niż 25mkw Deweloper zażyczył sobie za taki interes ponad 6tyś. Wydaje mi się że to kosmiczna cena,ale może się nie znam Na zapytanie skąd ta cena,powiedział że cena 1mkw podłogówki to 108zł+8%vat i dodatkowo że instalacja "rozbudowana",musi zastosować sekcje,rozdzielacze,mieszacze itp, więc stąd ta cena Sam robię na budowach,przeważnie w domach,chociaż nie w tej branży i tam podłogówki to dopiero instalacje rozbudowane, bo pomieszczenia po kilkadziesiąt mkw i dodatkowo w dwóch albo trzech kondygnacjach Tutaj to jest wg mnie "klita",że tak się wyrażę,a on mówi że jest to instalacja rozbudowana i trzeba pchać się w koszta w dodatkowe urządzenia Nie da się zrobić tego na jednym zasilaniu,tzn grzejniki w ilości 4 albo 5szt. na jednym,a podłogówka na drugim? Do zasilania tego przewidywany jest kondensacyjny kocioł gazowy Co mi doradzicie Jeśli ktoś tu teraz siedzi,proszę o szybką poradę,bo dzieciaki idą jutro do tego zdziercy na podpisanie umowy i dobrze by było aby miały jakieś argumenty :)
  10. Mam kocioł Krzaczka o identycznej konstrukcji Palę w nim już 15 lat Smoła była od zawsze,z tym że u mnie temperatura zadana prawie nigdy nie była wyższa niż 45st. Tak a'propos,na przekór wszystkim opiniom,korozja niskotemperaturowa go do dzisiaj nie dopadła:) Z początku przeszkadzało mi to,ale potem olałem tą smołę i do dzisiaj o tym nie myślę Od czasu do czasu,na dużym płomieniu, "przegonię" kocioł do 95st przez kilkanaście minut i smoła w dużej mierze się wypala Teraz zamontowałem zawór 4D z pełną automatyką,na kotle jest 60-65st,ale smoła dalej się pojawia,chociaż jest jej nieco mniej Widocznie ten typ kotła tak ma ;) Niby jak mam mały zasyp,to kocioł nie smoli,ale nie mogę sobie na to pozwolić,bo rano idę do pracy,wrzucam ok 6-8kg węgla i do ok 17-18 musi to wystarczyć :) Jak jestem w domu,wrzucam po troszeczku co godzinę,w kotle jest cały czas czerwony żar i wtedy kocioł nie smołuje
  11. Być może uzależnione to jest od izolacji termicznej domu U mnie i nie tylko,jest takie odczucie Dom mam niby ocieplony,bo 1,5 suporeksu,5cm pomiędzy i 8cm od zewnątrz,ale ze stropami i dachem jest już o wiele gorzej Przy budowie było inne założenie,a wyszło inaczej W stropie na pierwszej kondygnacji 5cm styropianu,dach nieocieplony W założeniu druga kondygnacja miała być użytkowa i dach miał być ocieplony Teraz jest tam strych i zostało bez ocieplenia,czyli nad sobą mam tylko 5cm styropianu
  12. No to przeczytałeś Grzejnik po przymknięciu przez głowicę staje się zimny Jak jest grzejnik zimny,jest odczucie chłodu i nie jest to moja odosobniona teza Jak ktoś lubi siedzieć w domu przy 20stC,to może tego nie odczuje U mnie musi być 23stC i takie zamykanie grzejników niekorzystnie wpływa na komfort cieplny No chyba że ktoś ma w domu "pustostany",to takie głowice są uzasadnione ;)
  13. Przystawka 3 tysie z hakiem Do tego sterownik i dmuchawa jak ktoś takiej nie posiada i wyjdzie ponad 4 tysie Do nowego śmieciucha może i opłaca się rozważyć zakup takiej przystawki,ale na pewno nie do starego klamota Za 7tyś. można kupić kompletny kocioł z podajnikiem Tutaj wychodzi przystawka ok 4tyś. plus kocioł śmieciuch ok 3 tyś. Sprawność takiego nowego kotła przystosowanego do spalania węgla na palniku,będzie o wiele większa,niż po zastosowaniu tej przystawki do śmieciucha Czy warto,każdy musi odpowiedzieć sobie sam
  14. To jest wyrzucenie kasy w błoto,chyba że ktoś wpada do takiego pomieszczenia okazjonalnie na 10 min. Mam takie głowice w ilości 19szt. i to była najgorsza inwestycja w moim życiu Wszystkie są odkręcone na max. bo odczuwalnej oszczędności na opale tyle co kot napłakał, a odczucie komfortu cieplnego skutecznie zniechęca do ich stosowania No chyba że ktoś lubi siedzieć w chałupie w kufajce edyta No może u @bietki w tych pomieszczeniach socjalnych spełnią swoją rolę,ale na pewno nie w domu
  15. Szukam,szukam,ale nie mogę znaleźć A poszukuję dwustanowego,programowalnego tygodniowo regulatora temperatury wody,z czujką zewnętrzną (taką na opaskę zaciskową) coś a'la sterownik tygodniowy pokojowy,tyle że do temperatury wody Sterowniki pokojowe mają zakres temperatur do 40,góra 50stC,a mnie potrzebny taki do ok 80-90stC Spotkał ktoś się z takim sterownikiem? Potrzebuję go do załączania kotła gazowego Teraz kocioł załączany jest przez sterownik pokojowy,ale nie podchodzi mi to, bo pomimo że histereza na sterowniku jest tylko 0,5stC,to kocioł załącza się z dużym opóźnieniem Skutkuje to tym,że temperatura na sterowniku dość długo nie spada,sterownik nie załącza kotła, grzejniki stają się zimne i w domu jest odczucie chłodu Regulując temperaturę w domu temperaturą wody,grzejniki będą cały czas ciepłe i odczycie ciepła będzie większe Niby mogę tą temperaturę wody ustawić na kotle,pomijając sterownik pokojowy ale kocioł nie ma wyświetlacza temperatury wody,oraz tą temperaturę ustawia się pokrętłem,trochę w ciemno-na oko ;) Jakbym miał taki sterownik,to mógłbym ustawić ją co do stopnia,oraz mógłbym zadać różne temperatury w cyklu tygodniowym
  16. Miałeś podane kilka propozycji czym można zastąpić Ja ze swej strony polecę elektroniczny miarkownik ciągu unister Trzyma temperaturę praktycznie co do 1stC Przy paleniu od góry jak znalazł:) Mam teraz st880,ale nieraz posiłkuję się tym miarkownikiem i w niektórych sytuacjach spisuje się lepiej jak ten z pid
  17. Mnie też to nurtuje Czy ustawię skok jednostkowy 1% czy 99%,siłownik wykonuje cały czas ten sam skok,ok 5%,tak jak u Ciebie Jednak zauważyłem,że jeśli jest duża różnica pomiędzy zadaną za zaworem,a czujnikiem wyjścia na instalację, to siłownik nie raz przekręca zawór o większą wartość niż te 5% Także im bliżej zadanej temperatury,siłownik przekręca zawór z mniejszym skokiem Może to i dobrze,bo nie będzie gwałtownego skoku temperatury jakby otworzył go od razu np o 50% Jednakowoż po co ten zakres od 1-99%,skro i tak kręci jak chce i my nie mamy na to wpływu W niektórych sterownikach tech-a jest dodatkowe ustawienie tego parametru,skala chyba 1-10 Nastawienie na 1 skutkuje dużą precyzją siłownika,czyli tak jak my mamy to teraz Czym wyższe to ustawienie,zawór wykonuje gwałtowniejsze i dłuższe ruchy,co nie ukrywam nie raz by mi się przydało Teraz,by zawór przekręcił mi się szybko od całkowitego otwarcia,do całkowitego zamknięcia,ustawiłem czas na 5sek,także co 5sek jest ruch zaworu o te ok 5% Gdzieś ktoś pisał na tym forum,a może na e-sterownik,aby nie ustawiać krótkiego czasu,bo siłownik niepotrzebnie wachluje zaworem w tę i wewtę Guzik to prawda,bo jak temperatura po rozpaleniu jest stabilna,a u mnie tak jest,to siłownik nie kręci zaworem,bo temperatury zadana i faktyczna są na podobnym poziomie w związku z czym,siłownik nie wykonuje ruchów zaworem
  18. Podejrzewam,a nawet jestem pewien że ten zawór wcale Ci się nie kalibruje podczas normalnej pracy tylko włącza się funkcja ochrony kotła W tej funkcji ustawia się dwie wartości,min. i max. Jeśli temperatura na kotle przekroczy wartość max. jaką masz ustawioną to zawór otwiera się na maxa aby schłodzić kocioł Zwiększ tą wartość max. np na 90st i zobacz czy wtedy będzie się otwierał niekontrolowanie Ustawienia te znajdziesz w menu instalatora->zawór podstawowy->ochrona powrotu a przynajmniej u mnie tak jest w st-880
  19. Aaa tam gadasz W komin nie idzie,bo temperatura na czopuchu nie przekracza 100stC Żeby spalać niecałe 2t na sezon,na dobę można spalić nie więcej niż 10kg węgla-średnio Przy obecnej temperaturze 10kg wystarczy,ale jak przyjdzie -10,-20,to i 20kg na dobę pewnie będzie mało No ale dobra,nie będę szedł w zaparte,bo może ktoś faktycznie tyle spala Co do kotła,to jak ten padnie,kupię z podajnikiem
  20. Tak myślałem:) Przy ciągłym paleniu byłoby abstrakcją spalić 1-1,5t na sezon Ja przy ocieplonym 100mkw domu spalam 3t,pali się naokrągło W domu ok 24st,zasobnik cwu 120l Co do palenia od góry to fajna rzecz jeśli ktoś nie pali ciągle,albo dla emeryta :) Paliłem tak trochę,ale stałopalność jest różna,raz się paliło dłużej raz krócej Człowiek pracuje i nie będzie brał przepustki żeby przyjść do domu i napalić,bo akurat w południe wygasło ;)
  21. Dla mnie to jest dziwne,ale skoro tak piszecie....... Czyli zasypujecie np 20kg węgla i wystarcza wam to na 3 doby ciągłego palenia? Jaka jest temperatura na kotle
  22. Wychodzi na to że po nowemu spalasz 6-7kg na dobę W życiu w to nie uwierzę,chyba że ogrzewasz kawalerkę
  23. W menu serwisowym jest podmenu dotyczące nadmuchu Chcąc się tam dostać sterownik żąda kodu Niestety kod od menu serwisowego nie podchodzi Zna może ktoś ten kod?
  24. 750kg/mc przy ciągłym paleniu,to nie jest jakaś zawrotna ilość Z drugiej strony zimy praktycznie jeszcze nie było i nie ma,więc pewnie dałoby się spalić mniej, ale jest to uwarunkowane aspektami o których wspomnieli koledzy powyżej
  25. Którzy Panowie,bo chyba nie ja Zawór 4d doskonale robi to w jednym pakiecie,jak to określiłaś Przy zadanej 60st na kocioł,na krótkim obiegu mam 55,a na dom daję 38-40st U mnie działa to idealnie,no może poza "troszeczkę" większym zużyciem paliwa,ale jakoś to przeżyję ;) makog,to po co Ci ten zawór U mnie jest on praktycznie cały czas zamknięty Miałem też głowice na grzejnikach,ale to było wyrzucenie kasy w błoto Z chwilą kiedy głowica zakręciła grzejnik,w pomieszczeniu po pewnym czasie odczuwało się chłód, pomimo że termometr wskazywał taką samą temperaturę Zlikwidowałem głowice,na grzejniki idzie cały czas "letnia" woda i w domu jest ciepełko :)
