xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. Nadmuch mam na 20%, gdyby był mniejszy to zaczęło by się kopcić z komina. Może to mój termometr pokazuje za wysoką temperaturę, bo nie jest najwyższej klasy.
  2. Gdybyś miał ogień w kominie to temp. w czopuchu wynosiła by pewnie ze 600*, zrób pomiar jakimś innym termometrem bo jakoś nie wierze w te 110*. U mnie jedna dawka to ok 100gr, przerwa podawania 2 min. 15s, przyrost temp. podobny, temp w czopuchu ok. 210*.
  3. Zanim dojdzie do dużej korozji zasobnika warto co jakiś czas wysmarować od wewnątrz zasobnik zużytym olejem silnikowym. Ja tak robię i rdza prawie nie występuje.
  4. Na sprawdzenie węgla jest tylko jedna metoda, kupić na próbę worek danego opału i przetestować. Jak ktoś kupuje w ciemno kilka ton to niech później nie płacze że kupił jakiś syf.
  5. Jak miałem starego kopciucha i w kominie pełno smoły to właśnie zrobiłem tak że ja czyściłem taką szczotką z kulką a kolega wlewał konewką naftę (poszło ok. 10l nafty). Efekt był dość zadawalający, a pozbyłem się tej smoły raz na zawsze kupując kocioł z podajnikiem, teraz jest tylko sucha sadza.
  6. Ja uważam że wszelkie radiatorki i płomieniówki w wymienniku są bardzo fajne, ale do czasu aż zajda sadzą bo wtedy nie ma jak tego doczyścić, no chyba że ktoś będzie spuszczał co tydzień wodę i wypalał wymiennik.
  7. Jak chcesz żeby brudas trzymał dłużej żar to chyba trzeba by spiętrzyć opał na palenisku.
  8. Czyli według znawców i więcej ciepła ucieka w komin tym lepiej?
  9. Spróbuj naftą albo innym rozpuszczalnikem, oczywiście po wygaszeniu pieca.
  10. Daj fotke tej źle wspawanej pułki, bo puki co to ten twój post wygląda jak antyreklama Galmetu a reklama HEIZTECHNIK.
  11. Ja mam kocioł TAURUS GAUR 18,5 kw dałem za niego 5900 i jestem z zakupu b.zadowolony, spali każdy syf o granulacji 1 do 30mm. Można też spalić w nim długie deski, płyty wiórowe, kartony itp.
  12. Jak by wystarczyło zwykłe kiszenie magnezu w wodzie to nie potrzebny byłby ten kabelek, więc jeśli ów pręcik leży na dnie to efekt jest taki jak by go wcale nie było.
  13. Wyjmij tą anodę przez otwór rewizyjny, wstaw ją tam gdzie trzeba i będziesz miał pewność że działa jak należy.
  14. Z tymi zimnymi spalinami to gruba przesada, jak kocioł zarośnie trochę sadzą to będziesz się cieszył jak będą miały mniej niż 250*. Jak nauczysz się palić bezdymnie to w kominie nie będzie żadnej smoły tylko sucha sadza. Jak jeszcze nie kupiłeś tego Warmet 200 ceramic 18kW to zastanów się nad kotłem z podajnikiem na miał i groszek wprawdzie cena jest ok. 25% wyższa ale komfort bez porównania też większy.
  15. Jak kocioł i grzejniki są na jednym poziomie to rzeczywiście może być lipa z grawitacją. Ja bym ci radził kupić przetwornice 12v na 230v i założyć pompkę obiegową.
  16. Ja mam w instalacji co ok. 400l. wody i w ciągu godziny od rozpalenia mam temp. 50st. Więc u ciebie przy grzaniu cwu. na pełnym gwizdku godzina też powinna wystarczyć.
  17. Kup baniak 300l. i starczy ci na 3 doby, im większa pojemność tym dłużej będzie trzymał ciepło.
  18. Zawirowacz zrobiłem z blachy 30x30cm grubości 3mm i nacięty i powyginany po przeciwległych bokach (wzór podejrzałem w castoramie). Nadmuchu już nie zmniejsze bo jest na 12% i mniej się już nie da, być może dołożę jeszcze jeden zawirowacz i wypale nagar po spuszczeniu wody. Gonzo2 jaką masz temp. spalin i jak mierzysz ? Vlad24 dzięki za szybką odpowiedź.
  19. Witam Założyłem wczoraj zawirowacz na najwyższą półkę w kotle i temperatura spalin w czopuchu zmalała z 280st. do 240st.. Pytanie o ile % wzrosła sprawność kotła, czy jest na to jakiś wzór? Mam zamiar jeszcze pokombinować żeby temp nie przekraczała 200st.
  20. Koncepcja z tym dieslem może i słuszna, tylko skąd masz zamiar brać ten zużyty olej pofrytkowy.?
  21. Pisząc brykieciarka masz na myśli takie coś? http://allegro.pl/peleciarka-granulator-brykieciarka-mlynek-i1672355196.html bo jeśli tak to cena zakupu + zużycie prądu trochę przeraża.
  22. Cieńko widzę to brykietowanie odpadów, skąd wziąć kilka ton trawy liści itp, gdzie to magazynować? W/g mnie lepsze są zrębki które można pozyskać za darmo, trzeba mieć tylko rębak.
  23. Jak mi się kiedyś rozsypie ten deflektor to go dorobie z betonu żaroodpornego.
  24. http://allegro.pl/podajnik-spiralny-zmijka-retorta-swider-i1577302426.html a oring dostaniesz pewnie w sklepie gdzie sprzedają maszynowe łożyska i uszczelniacze.
