xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. Opróżnij piec z popiołu i węgla i pozamykaj wszystkie drzwiczki. Dobrze jest też podobno wysmarować od środka olejem silnikowym cały piec.
  2. Pal bez obaw, wg. mnie drewno jest nawet lepsze bo nie zawiera siarki a węgiel zawiera i to dużo. Jedyny minus to taki że może powstać jakiś nagar na ściankach kotła.
  3. Motoreduktor zmodziłeś jak do pieca 100kw :D , ale rozumie to bo robi się z tego co jest pod ręką. Jak byś zobaczył ten motoreduktorek-miniaturkę który mam w swoim piecu to pękłbyś ze śmiechu.
  4. Możesz wstawić alupex , tylko za często nie gotuj wody w kotle bo może cieknąć na połączeniach.
  5. Chodzi mi o trwałość podajnika, koks jest twardy i ostry.
  6. xhumungus opublikował(a) temat w Opał
    Witam. Trafiłem przypadkiem na tą stronę http://allegro.pl/mial-19-wegiel-kamienny-i1538975921.html i mam pytanie czy ktoś kupował ten miał bo cena jest podejrzanie niska i zastanawiam się gdzie tu jest jakiś haczyk :blink:
  7. Coś mi się przewidziało, rzeczywiście koks to porażka cenowa.
  8. Z tabelki wynika że palenie koksem jest tylko minimalnie droższe od palenia miałem, szkoda że nie można palić koksem w kotle z podajnikiem. :angry:
  9. Do puki antracytu nie ma w sprzedaży to nie ma o czym gadać :(
  10. 1-13% 2- trzy minuty 3- Przesłona usunięta 4- jedna dawka paliwa na 30minut
  11. xhumungus odpowiedział(a) na darsalam temat w Opał
    Producenci peletu już zacierają ręce.
  12. Zrób fotki jak się spala.
  13. Do robogaz. A myślałeś żeby spalać w tym palenisku antracyt? Z tego co ludzie piszą to ma on niesamowity "power" a cena taka jak za zwykły groszek. Problem w tym że na standardowym palniku nie za bardzo chce się palić, ale dla takiego speca-experymentatora od kotłów jak TY to problem do rozwiązania.
  14. Będzie to działało, ale na każdym kolanie wyczystka i rury nie w poziomie tylko lekko do góry.
  15. Według mnie niewiele zyskasz wymieniając grube rury na cienkie, jeśli woda długo się nagrzewa to długo stygnie i bilans wychodzi na zero. Ja u siebie nowy kocioł podłączyłem do starych grubych rur za pomocą pexy 3/4 i pompki 40w i jest dobrze.
  16. A ja ostatnio w moim kociołku podniosłem na stałe klapkę dmuchawy żeby nie przygasało w trakcie kilkugodzinnego podtrzymania, ale nie za wiele to pomogło. Jedyny plus to taki że ciszej pracuje bez tej klapki.
  17. Jak z ciebie taki racjonalizator to może byś skonstruował czujnik położenia żaru. To byłby dopiero usprawnienie, wystarczyłoby ustawić nadmuch i temp. zadaną a przerwą podawania zajął by się sterownik na podstawie sygnału z tego czujnika.
  18. To ciesze się że pomogłem. Najlepsze w tych podłużnych rowkach jest to że nie trzeba ich czyścić bo powietrze zawsze się jakoś przeciśnie.
  19. Trochę źle napisałem, chodzi oczywiście o grubość tych rowków i wynosi 2mm. Wymiarów nie znam bo i tak musisz dopasować tą płytkę do swojego paleniska. Grubość tej płytki to jakieś 15mm, wklejam jeszcze jedną fotkę (bardziej przestrzenną) może coś pomoże.
  20. Czyli z wyliczeń wynika, że kompletnie nie opłacało się palić tym czeskim węglem po 550.
  21. Myślałem że te otworki nadmuchowe to trójki a nie szóstki, teraz wiadomo dlaczego tak hula wiatr :lol: . Jak by co to te rowki co są na foto mają 2 mm wysokości.
  22. Po ile ten groszek z brunatnego?
  23. Na ostatnim filmie z YT widać że nie wyrzuca już tak dużo iskier, ale dla poglądu wklejam fotki te które chciałeś zobaczyć. Przedłuż deflektor żeby zakrywał całe palenisko to będzie się jarało jeszcze lepiej.
  24. Ile czasu dochodzi do zadanej to nie wiem bo nie mierzyłem. Histereze mam ustawioną na 3st i niżej niż 3-4st temperatura nie spada.
