xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. Może byś zastosował jakiś wibratorek w miejscu gdzie zawiesza się opał.
  2. Sprawdź wyczystkę wentylatora, jeśli będzie czysto to zwiększ nawiew do 25% lub otwórz bardziej przesłonę wentylatora.
  3. Podaj jakie masz ustawione parametry na sterowniku.
  4. To bardzo duże spalanie jak na taką powierzchnię, ja mam 200m2 i spalam ok.14 kg miału na dobę. Fakt że mam termostat pokojowy i piec od rana do wieczora pracuje w podtrzymaniu w dzień temp. wynosi ok. 23,5* w nocy ok 22,5*.
  5. Tyle ci piali węgla bo masz za dużą temp. na piecu, być może też za dużo dmuchasz wiatrakiem.
  6. Wykręć wentylator i zobacz co jest w wyczystce.
  7. Pewnie masz zawaloną wyczystkę wentylatora, weź instrukcje obsługi i poczytaj co i jak.
  8. Ja też tego nie rozumiem, przecież w zasypowych piecach też płomienie walą w blachę i nic się nie dzieje.
  9. Co masz na myśli pisząc "Skrobanie palnika raz na dobę ponieważ tworzy się nagar i niedopala miału" bo jeśli chodzi o ten wzgórek przed palnikiem to ja go w zeszłym sezonie likwidowałem raz, a w tym jeszcze nic nie robiłem i nie wiem czy w ogóle jest.
  10. Ja otwieram okna w piwnicy , zakładam maskę przeciwpyłową i sypie miał wiadrem 15kg. Niestety miał równa się syf.
  11. To raczej normalna ilość sadzy, u mnie też po kilku dobach palenia jest sporo sadzy.
  12. ROBOGAZ robił porównania otworów i rowków, ale jak Ci pasują te dziurki to nie będę się spierał.
  13. Te dziury w palenisku to porażka, poczytaj to od postu 217 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/page__st__200
  14. Wejdź w ustawienia serwisowe i ustaw pozycjonowanie tłoka, wtedy pozostanie do ustawienia tylko przerwa podawania i moc nadmuchu. Jakich trzymać się zasad przy paleniu napisał już kolega wyżej. P.S. Jest taka możliwość że masz starszy model pieca i niestety brak w nim opcji pozycjonowania tłoka.
  15. Ten czujnik żaru to w celu optymalizacji położenia żaru czy jakiś inny cel? Bo jeśli byłoby tak jak ja myślę to wg. mnie strzał w dziesiątkę, odpadł by problem żaru za małego lub żaru w wpadającego do popielnika.
  16. Wywal co nie potrzebne im prościej rym lepiej. Na ten sezon kupiłem 5t miału niby 26MJ/kg po 550 t, groszkiem nie pale bo jest bezsensownie drogi. A ty czym palisz?
  17. W największe mrozy temp. w pokojach miałem 20-21*, a na piecu 55* grzejniki mam żeliwne z dużą ilością żeber.
  18. Nie mam zaworu mieszającego, ale bojler mam podłączony równolegle do CO przez to powrót nie jest taki zimny. Po roku użytkowania nie stwierdziłem żadnych oznak korozji.
  19. Termostatów w grzejnikach nie mam wcale a temp. w pomieszczenia reguluje na piecu. Mam jeszcze prosty termostat pokojowy który wyłącza pompę jak temp. przekroczy 22,5* np. jak zaświeci mocniej słońce i wtedy przez kilka godzin kocioł pracuje w podtrzymaniu.
  20. Przedmuch i nowa dawka miału co ok 20min., brak możliwości ustawienia samych przedmuchów, tyczy się to oczywiście pracy w podtrzymaniu. Jak do tej pory nigdy nie wygasł żar ani nie zablokowało szuflady.
  21. Jeszcze nie hajcuje bo mam w domu 22* bez palenia, ale pamiętam że w październiku palił coś ok 13kg/dobę pracując większość czasu w podtrzymaniu.
  22. Bardzo dużo spala ci ten piec jak na tą powierzchnię, ja mam podobną powierzchnię i w zeszłym sezonie spaliłem 5t miału, średnia dobowa wyszła 24kg. Jeśli Twoje spalanie wynosi już teraz ponad 21kg to w trakcie silnych mrozów dojdzie pewnie do 60kg.
  23. Ale ja nie pisałem że mi spala 1,8kg/h , ja napisałem że jedna dawka węgla to ok. 100g.
  24. Kolego nie bierzesz pod uwagę tego że piec wchodzi często w podtrzymanie, niekiedy nawet kilkadziesiąt minut i wtedy prawie w ogóle nie spala opału.
