xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. A to czytałeś ?? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/
  2. Dodaje mój popiół do galerii. :)
  3. Jak w tym miale 19 jest dużo pyłu to mieszaj go z groszkiem 2 do 1 (sprawdzone) i nie będziesz już musiał biegać z drugiego piętra. :)
  4. Jak dobry groszek kupisz to powinna wystarczyć mieszanka 2 części miału 1 groszku. Przy zakupie groszku sprawdź czy się nie koksuje tzn. czy nie robią się kalafiory koksowe i nie ma kamieni, jak granulacja trochę większa to nic się nie stanie. Mnie ostatnio też wykiwali handlarze węgla i do 3t miału dodałem 2t groszku drugiego gatunku i pali się całkiem ładnie, tyle że popiołu trochę dużo.
  5. Jak paliłem w zeszłym sezonie to miałem w popielniku spore ilości szlaki nawet 10x10cm. Teraz mam inny miał i nie występuje szlakowanie ale za to jest sporo więcej popiołu, więc ja jestem za szlaką.
  6. Jak są kalamitki i to smaruj, mój podajnik jest trochę inny i nie ma punktów smarowniczych.
  7. U mnie w podajniku nie ma kalamitek, daj foto w którym to jest miejscu.
  8. Łożyska są typu zamkniętego i nie wymagają dodatkowego smarowania.
  9. Kocioł kopci bo wchodzi w podtrzymanie i nic z tym nie zrobisz, chyba że kopci w trakcie pracy wtedy daj większy nadmuch. Ja gaszę w ten sposób że wyłączam sterownik i żar dochodzi do końca rowków nadmuchowych i gaśnie.
  10. Ustaw niższy bieg pompy co. lub ustaw temp. załączania pompy na np.53*. Tym sposobem grzejniki nie wychłodzą tak kotła.
  11. Dlatego wyjście z pieca jest takiej dużej średnicy bo jest przygotowany na obieg grawitacyjny.
  12. Wpuść do komina na sznurku jakiś stary telefon z funkcją nagrywania filmów i już będzie co nieco widać.
  13. Nastawy muszę co jakiś czas korygować bo i temp. na zewnątrz się zmieniła i miał mam o granulacji od 1mm do 30mm, więc nastawy zależą od aktualnej frakcji opału. Zaraz nas stąd wypiepszą z tym off topic-iem.
  14. Robogaz już napisał dlaczego rowki są lepsze, u mnie są rowki w poprzek. Daje foto poglądowe rusztu fabrycznego.
  15. xhumungus odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Ten sąsiad pewnie nasypał za dużo węgla i dlatego tak kopci, u mnie jeszcze dwa lata temu też tak się dymiło po dosypaniu węgla(dym strasznie śmierdzący i żółtawy) a w kominie smoła. Te piece kopciuchy to straszny syf i powinno się zabronić ich użytkowania.
  16. Trudno powiedzieć czy potrzebne te wzmocnienia, mój ruszt nawet ze wzmocnieniami gdy paliłem koksującym miałem się leciutko zdeformował. U mnie rowki są w poprzek i raczej opał się nie spiętrza.
  17. Ruszt bardzo ładny, ale mógł byś jeszcze "cyknąć" wzmocnienia przeciw wyginaniu się tego grilla. Ja mam ruszt bardzo podobny ale z tymi wzmocnieniami.
  18. Co do pytania 6 to bufor ciepła kosztuje parę tysięcy, więc sobie go daruj.
  19. Jak masz zawór mieszający to ustaw temp. na kotle 80st. a na grzejniki daj taką temp jak trzeba (czyli o wiele mniejszą) i porównaj ile spaliłeś kiedyś a ile w trakcie eksperymentu. Tego tematu o zaworach mieszających i większym spalaniu jakoś nie mogę znaleźć. P.S. Cichy083 pyta się o zawór 3d w kontekście ekonomiki spalania a nie rzekomej korozji niskotemperaturowej.
  20. Jeśli będzie zawór 3d/4d to zapewne cichy083 będzie utrzymywał wyższą temp. na kotle a to oznacza że ciężej podgrzać ciepłą wodę niż chłodniejszą i zwiększy się strata kominowa.
