xhumungus
Treść opublikowana przez xhumungus
  1. xhumungus odpowiedział(a) na jarek79kk temat w Opał
    Metr przestrzenny zrębek kosztuje ok. 30zł
  2. takie coś? http://allegro.pl/zawor-zwrotny-mosiezny-3...1272913776.html
  3. Poszukuje jakiegoś zaworu który zatrzymuje całkowicie obieg grawitacyjny co. Teraz jest tak że po wyłączeniu pompy co mimo że nie ma zaworu różnicowego to i tak niektóre kaloryfery trochę grzeją.
  4. W zwykłej taryfie koszt jednej kw/h+wszystkie inne opłaty to ponad 50gr za kw/h.
  5. Prawdopodobnie gumka przewodząca prąd do wyświetlacza nie styka. Idź z tym do jakiegoś serwisu rtv może naprawią to nawet na miejscu.
  6. To chyba nie wina ustawień bo mam prawie takie same ustawienia a u mnie czas nagrzewania to ok. 1godzina(250litrów wody w układzie) Wyczyść kocioł bo na fotce widać że jest pokrytym sporym nagarem. Edycja Zmniejsz przerwę podawania bo teraz jest mało ognia na palniku przez to kocioł ma słabe osiągi.
  7. W sobotę dokupiłem 2t. koksującego miału i oczywiście okazało się że zostaje niedopalony koks więc zwiększyłem moc dmuchawy z 25% na 35%. Efekt jest taki że teraz spala się wszystko, ale więcej ciepła uchodzi w komin grzejąc go przy okazji, co jest akurat dobrym zjawiskiem. Biorąc wszystkie za i przeciw przy takich nastawach już zostane.
  8. Jeśli chodzi o drugie pytanie to musisz wejść w menu serwisowe (włączyć sterownik jednocześnie wciskając guzik wyjście) i dopasować rodzaj wentylatora do sterownika. Przy 10% wirnik się ledwo kręci przy 100% jest huragan.
  9. xhumungus odpowiedział(a) na xadamx temat w Opał
    Bierz miał z którego nie robią się spieki koksowe, trochę szlaki może powstawać to w tłokowcu nie przeszkadza.
  10. W tak drogim kotle powinien być ślimak z nierdzewki a nie z jakiegoś materiału który po dwóch latach wyparowuje.
  11. Zmniejsz podawanie tak żeby żar był na połowie paleniska lub jeszcze mniej, ja mam nadmuch na 30% przesłona otwarta całkowicie. Wyczyść wymiennik bo jak jest brudny to kocioł traci sprawność. Jak możesz to pal miałem, w tłokowcu pali się lepiej.
  12. To twoje zużycie opału jest bardzo duże, ja ogrzewam 40letni dom klocek, dwie kondygnacje słabo ocieplone i spalam ok.13 kg miału na dobę. Kocioł chodzi prawie cały czas w podtrzymaniu. Żar utrzymuje się na ok. 30% paleniska, temp. na kotle 50st temp kaloryferów ok 40st.
  13. Ja mam w chłodnicy samochodowej uszczelniacz bo ciekła mi chłodnica i nagrzewnica i tak sobie jeżdżę już 2 lata bez wycieków. Więc może w CO też by się sprawdził podobny środek, mimo że trochę to zalatuje druciarstwem.
  14. Według mnie grubość ścianki to min. 2mm.
  15. A może lepiej zostawić ruszta wodne i zaraz pod nimi dać deflektor żeliwny, zawsze trochę więcej energii można odzyskać z płomieni.
  16. Mój kolega od trzech lat polewa zasobnik na opał zużytym olejem w celu konserwacji przed korozją i kocioł ma się świetnie.
  17. Jak tutaj nie dostaniesz odpowiedzi na twoje pytania to odwiedź ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...3okowy&sid=
  18. Dla zainteresowanych kotłem Taurus Gaur mam informacje, że obecnie sprzedawane Taurusy mają pozycjonowanie tłoka. Objawia się to tym że tłok zatrzymuje się zawsze w tym samym miejscu i daje taką samą dawkę opału.
  19. Trzeba kupować od sprzedawcy który jest na allegro kilka lat i ma dobrą opinie.
  20. Ja kupiłem na allegro używaną pompę GRUNDFOS za 60zł+wysyłka, pracuje idealnie cicho. Jedyny feler to uszkodzony przełącznik obrotów, ale wiedziałem o tym przed zakupem.
  21. Pomysł ciekawy, ale bym zastosował oryginalny wiatrak od chłodnicy tylko z mniejszym napięciem zasilania np 6v lub jeszcze mniej.
  22. Witam. Kupiłem nie dawno kocioł Taurus gaur więc jestem ;)
