kiminero
  1. Masz jakieś sterowanie tego kotła: sterownik, miarkownik ciągu? Wartość 60 kW to skrajność trudna do osiągnięcia. Poczytaj dane z tabel DTR. Tam odszukaj tabelę dla VR2, określ parametry pracy w danych warunkach i wtedy jakiś pogląd masz. Znaczenie ma też sposób montażu od ściany/sufitu oraz jak cyrkuluje powietrze w hali. Jak na dole masz 25, to u góry może być nawet 30 i wydajność spada drastycznie. Tutaj to musisz opanować kocioł, bo jak wszystko inne jest wg DTR, to nic nie zmienisz. 1512,dtr_volcano_PL_z_okladka.pdf Żeby nie mnożyć bytów, poczytaj inne tematy o VR2, np. tu: (część informacji trzeba sobie "odfiltrować" z burzliwej dyskusji) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16094-problem-z-nagrzewnica-wodna-volcano-vr2-30-60kw/
  2. Przy kotle węglowym jest szansa na doregulowanie, ale z punktu widzenia kosztów, to zbędny wydatek.
  3. To musisz mieć dwie pompy. Do tak małych podłogówek wystarczyłyby dwa zawory RTL, ale twój wybór.
  4. Nie zadziała. Użyj zaworów RTL.
  5. Rozdzielanie RB i RW przed naczyniem robi się inaczej. "Priorytet" ma RB, bo to ona ma odprowadzić parę do przestrzeni powietrznej naczynia. Szczegół, ale jak ma być dobrze... Reszta OK. Skoro bojler może gonić do temp kotła, to osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem jest kupić calowy 3D do mieszania na grzejniki, a do układu bojlera energooszczędną pompę włączoną na stałe. 1. Z bojlera wyciągniesz 100 %. 2. Powrót kotła będzie idealnie dogrzany. 3. Regulacja na grzejniki będzie niezależna bez martwienia się o robienie "nadwyżki" temperatury na kotle. 4. Możliwość zastosowania mniejszych średnic. Generalnie to z trzech metod ochrony powrotu: termostatyczny 3D, pompa kotłowa i 4D (na grawitacji), to ta ostatnia jest najbardziej zawodna i przereklamowana. Działa tylko po spełnieniu dość rygorystycznych warunków, a jednocześnie jest bardzo wrażliwa na zmiany.
  6. Można i z grzaniem CWU, najlepiej bez dodatkowych pomp tak jak niżej. Ważne jest właściwe umiejscowienie zaworów zwrotnych.
  7. Obawiam się, że praca pompy kominka może wybrać sobie "łatwiejszą " drogę: Lepiej będzie z pompą kominka na zasileniu oraz wpięta niżej (większe ciśnienie napływu):
  8. Tak, możesz tam podłączyć zasilanie bojlera (swoją drogą do czego ten zawór?). Musisz jeszcze pamiętać, by powrót bojlera wpiąć za przyłączem podmieszania 3D. Innymi słowy na zawór 3D od strony powrotu ma być posyłana tylko woda wracająca z grzejników. Nie padła też odpowiedź na pytanie kolegi o naczynie wzbiorcze. Wszystko wskazuje na to, że masz naczynie na pionie grzewczym, a to nie pozwala na montaż żadnych urządzeń na drodze do naczynia, czyli działało będzie, ale jest niezgodne ze sztuką i potencjalnie niebezpieczne. Do przerobienia byłoby połączenie kotła z naczyniem.
  9. :blink: :blink: :blink:!?!?!? To jeszcze mszę dziękczynną zamów, albo Częstochowę odwiedź. I nie mydl nam tu oczu, że czegokolwiek jesteś świadom. Świadom to możesz być tylko tego, że kompletnie ci odbiło, by życie rodziny narażać. Wygooglaj sobie jak wygląda kotłownia po eksplozji kotła: https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=642&q=wybuch+kot%C5%82a&oq=wybuch+kot%C5%82a&gs_l=img.3...3181.8454.0.8703.12.4.0.8.0.0.180.658.0j4.4.0.msedr...0...1ac.1.59.img..9.3.486.UvVEIFHxKo0#imgdii=_
  10. Nie wyobrażam sobie, że naczynia brak. Sprawdź czy azot nie uciekł z naczynia wentylem i czy masz właściwe ciśnienie wstępne. Jeśli trzeba to dopompuj naczynie zwykłą pompką i upewnij się, że wszystko szczelne.
  11. Nie możesz, ponieważ po drodze miałbyś zawór 4D, który ten pion grzejnikowy może odciąć od kotła.
  12. To właśnie pokazuje rysunek nr 2.
  13. Instalator nie wie co mówi i nie zna zasad montażu 3D. Nacięcie ustaw na "wpół do drugiej" i załóż dźwignię. Będzie wskazywała "5" po prawej stronie skali. Kręcąc na wyższy numer (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) będziesz zwiększał temp na pompie, kręcąc na niższy numer (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) będziesz zmniejszał temperaturę na pompie.
  14. Ten pomysł to przysłowiowy kwiatek do kożucha. Naprawdę doradziłbyś taki mariaż do domu budowanego od podstaw w dzisiejszych technologiach? Musiałby to być klient z mentalnością głębokiego PRL-u, a modernizacja ogrzewania z grzejnikowego na ścienne to nie modernizacja, to wyburzanie. "Wynalazek" pana Mariana, to wg mnie wyłącznie handel suplementem spalania w postaci żarobetonowych klocków do samodzielnego montażu i na własną odpowiedzialność. Jeśli poprawia to jakość procesu spalania węgla z byle jakiego na jaki taki, to i tak warto, boli jednak, że argumentem "ZA" zrobiono rzekomą możliwość palenia śmieciami. Tego przełknąć się nie da i automatycznie "piece" pana Mariana zdają się być produktem niszowym kierowanym do określonego "targetu".
  15. Sprawdź czy nie zawiesił się zawór zwrotny pompy cyrkulacji, lub nie podeszło coś pod grzybek. Ewentualnie zainwestuj 10 zł w nowy.
  16. Tą dmuchawę to odsłoń na 1 cm chociaż. Ona zamknięta przecież jest. Później dopracowanie ustawień.
  17. Prawdopodobnie masz źle skonfigurowany zawór względem przyłączy kotła. Zrób lepsze zdjęcie samego zaworu ze zdjętą dźwignią. Na moje oko, to teraz zawór pracuje na regulacji przyłączy prawo/dół, a powinien lewo/dół. Stąd brak regulacji temp i szum pompy w skrajnym położeniu. Ty masz wersję 3c. Sprawdź jak ustawione masz u siebie nacięcie na osi zaworu. P.S. Piszesz: "Jeżeli ustawie zawór w takiej pozycji żeby więcej wody szlo na powrót a mniej na CO", tylko że twój zawór nie może pracować dla ochrony powrotu w tym sposobie montażu. Jedyne co może robić, to mieszać na grzejniki. Wtedy jednak ochrony powrotu brak i należy ją "zorganizować" inaczej. Najtaniej byłoby zostawić ten 3D do regulacji temp grzejników, a domontować niezależny obieg grzania bojlera z pompą i włączyć ją na stałe. Wtedy i wody ciepłej nigdy nie braknie i kocioł idealnie dogrzany non stop. Minusem tylko stałe zużycie energii drugiej pompy, ale można kupić energooszczędną (bez autoadaptacji).
  18. Ten HALM to adaptacyjny jest? Podaj pełną nazwę. Ten wyświetlacz to pokazuje raczej bieżące zużycie energii w watach, a nie bieg pompy, chociaż pewna korelacja jest. Prawdopodobnie jest to reakcja pompy na ograniczenie przepływu ze strony grzejników (zamknięta termostaty) lub ją chwilowo przymula powietrze.
  19. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Pilnie poszukiwany użytkownik forum info-ogrzewanie.pl posługujący się nick'iem @tagen. Założyciel tematu "Jak uzyskać duże oszczędności w ogrzewaniu" oraz autor 1 (słownie: jednego) postu. Jego tajemnicza nieobecność rodzi obawy, troskę wręcz, o jego los. Tli się w nas jeszcze iskierka nadziei, że udało mu się umknąć przed agentami rodzimej i bratniej mafii węglowej, którym opisywany wynalazek może położyć kres. Ktokolwiek dostrzeże go przemykającego wśród pełzających kłębów dymu naszych osiedli, proszony jest, by go odziać i nakarmić. Jest naszą jedyną nadzieją... Nadzieją na lepsze jutro... Ewentualnie niech się po prostu do rozpoczętej dyskusji łaskawie włączy!!!
  20. Być może gaz jest odłączony i po prostu stoi sobie takie zombi obok. Tak czy inaczej do likwidacji, ale znając życie...
  21. To zależy od zwyczajów i upodobań użytkownika. Terma dla jednej, dwóch osób to jaka by musiała być? 100l? Na dwa prysznice może braknąć... Tutaj inwestor musi określić zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
  22. Ja bym poszedł w elektryczne skoro 2. taryfa jest. Do CWU też siłowa przepływówka. P.S. Podgrzewacz pojemnościowy to moim zdaniem marnotrawstwo przestrzeni. Chyba, że gdzieś hen pod sufitem...
  23. To najdłużej "stygnący" rodzaj grzejnika, zwłaszcza na grawitacji. Myślę, że do 2 godzin powinny być ciepłe od chwili wygaśnięcia, ale to od wielu czynników zależy.
  24. Pomyśl o czujniku czadu do kotłowni. Dla początkującego palacza - BEZCENNE!
  25. Do układu otwartego pompa lepiej na zasilaniu, zwłaszcza, że naczynie za nisko. Nie dramatyzujesz z tą dodatkową rurą? Najwyżej nie będziesz już miał "Najprostszej instalacji na świecie"... :( Edit do P.S. Czytałeś załącznik?
