sambor
    32 141
    467
  1. Witam 1. Zawor zwrotny za pompą ale przed zaworem różnicowym - na twoim rys na gałęzi poziomej przed trójnikiem , opory tłoczenia przez zawór zwrotny są za wielkie dla pracy grawitacyjnej przy której działa zawór różnicowy, chyba że rezygnujesz z zaworu różnicowego i awaryjnej pracy grawitacyjnej. 2. Czy zawór 4 drogowy jest sterowany ręcznie czy przez automatykę?
  2. Witam To są gotowe zestawy danego producenta, w tym przypadku polecałbym renomowanego a w ostateczności np TERMICA -np zbiornik nierdzewny z 2 wężownicami, Można je połączyć w szereg na CWU lub przyszłościowo pomyśleć o solarach. Moc wężownicy zależy od temperatury w buforze i od temp CWU na wyjściu wężownicy, producenci różnie podają - trzeba określić konkretne warunki pracy. Komfort pracy podobny jak w piecach przepływowych ( termach), stabilność podobna - im wiekszy bufor i większa powierzchnia wymiany wężownicy tym lepiej. Innym rozwiązaniem jest układ: zbiornik CWU jest zamontowany w zbiorniku buforowym. np zbiornik 200l w buforze 500l - producenci: np Biawar, Termica, Noel
  3. Jest źle wstawiony zawór zwrotny za pompą CO (nr.2) zawór zwrotny nie powinien być za zaworem różnicowym. Nie masz zaznaczonej cyrkulacji CWU ale to może być zbędne ale jest jeszcze jedno - powrót z podłogówki będzie w niekontrolowany sposób obniżał temperaturę powrotu w kotle. Ja zrezygnowałbym z zaw. 4 drogowego a wstawił zawór 3 drogowy zabezpieczający kocioł z pompą na powrocie
  4. Witam Kocioł indukcyjny nie jest "perpetum mobile" - po pierwsze kosztuje jako urządzenie, po drugie potrzebuje energii elektrycznej w twoim przypadku ok 10kW a elektryka też nie jest za darmo, po trzecie to nowość - kotły NTH prod. np E..... w Lublińcu co z serwisem gwarancyjnym pogwarancyjnym? Do takiego kotła należałoby zmienić całą instalację na nowoczesną - układ zamknięty, małe ilości wody w instalacji CO ( nowe, cieńsze rury), grzejniki płytowe, - jakby nie patrzył droga inwestycja, jeżeli masz gaz to kocioł gazowy, jeżeli nie to poszukaj na forum i coś na pewno znajdziesz. Pozdrawiam
  5. sambor
    Bypass
    Witam Można wykonać obieg pompy wstawionej pomiędzy wyjściem i wejściem koła, sterowanej czujnikiem temperatury na powrocie - u mnie to działa, użyłem pompki cyrkulacyjnej od CWU, wstawionej pomiędzy trójnikami wy i we kotła - nawet działa. Pozdrawiam
  6. Witam Ja zrobiłbym odwrotnie - bufor 300 - 500l w którym jest zanurzona wężownica grzejąca przepływowo CWU. Pozdrawiam
  7. Witam Zawory zwrotne montuje się zawsze za pompą w kierunku jej tłoczenia Pozdrawiam
  8. Witam Mój kocioł jest kotłem atmosferycznym FNG FB 34kW z zasobnikiem ok 200l w lecie wychodzi gazu ok 3- 6m3/ dobę a w zimie przy - 20C ok 500m3/msc. Grzeję ok 300m2 Ten kocioł który chcesz kupić jest kotłem kondesacyjnym, z modulacją mocy, powinien być oszczędniejszy przy instalacji grzewczej zaprojektowanej pod taki kocioł. Powinny być przewymiarowane grzejniki lub podłogówka i temperatura wody w obiegu CO 50/40 lub 55/45 wtedy kocioł kondensacyjny ma sens. Pozdrawiam
  9. Witam Jestem użytkownikiem kotła gazowego Wolf przez 7 lat, nie miałem ani jednej awarii, jednak warto mieć w swojej okolicy serwis Wolfa - do podbicia gwarancji, uruchomienia i na wszelki wypadek. 300l CWU - nie wiem na ile osób ale powinno wystarczyć, jeżeli jest gaz ziemny - brać, najwyżej lepiej ocieplić budynek. Ważną sprawą jest orientacja względem stron świata i kształt dachu na którym będą zainstalowane solary. Należy pamiętać o oknach dachowych, najlepsze ocieplenie ścian nie pomoże przy oknach dachowych dwuszybowych. Pozdrawiam.
  10. Witam Coś nie tak z tą cyrkulacją - albo zły rysunek albo złe połączenia Proszę sprawdź czy na pewno rysunek jest zgodny z instalacją . Cyrkulacja powinna wracać do zbiornika osobnym wejściem, jeżeli nie masz takowego należy użyć 2 zawory zwrotne zainstalowane wg załączonego schematu. Pozdrawiam zbiornik ACV.pdf
  11. Witam Jeżeli dobrze poskładasz + dodatkowo nity lub wkręty, dobrze zaizolowany komin powinien działać. Kwestią osobną jest wytrzymałość mechaniczna - odporność na wiatr i mocowanie całego komina wykonanego z cienkiej blachy kwasoodpornej. Komin do kotła węglowego powinien być odporny na temperaturę nie tyko spalin. Czasem może też nastąpić zapalenie sadzy w kominie i co wtedy? Pozdrawiam
  12. Witam Przy domu z drewna należy wybudować komin murowany np z ceramicznym wkładem z elementów prefabrykowanych. Ze względów pożarowych nie wchodzą w grę żadne prowizorki, ew może być komin stalowy ocieplany samonośny - ale wyjdzie drożej. Pozdrawiam.
  13. Witam Szukam cegły szamotowej w ilości 300szt - jakiego producenta polecacie lub co sądzicie o szamcie z Ukrainy. Ewentualnie co jest warta cegła szamotowa z rozbiórki? Na co zwrócić uwagę przy kupnie cegły szamotowej? Pozdrawiam. Sambor
  14. Witam Naczynie wzbiorcze ( przelewowe) podłączyć należy bezpośrednio do kotła, bez zaworów na rurze pomiędzy kotłem i naczyniem. Pozdrawiam.
  15. W takim razie został koński nawóz - mam 2-3 tony tego specjału, muszę poeksperymentować.
  16. Witam A może ogrzewanie podłogowe elektryczne? Taka sama funkcja, przy typowej łazience koszt eksploatacji trochę większy ale dużo prostsza instalacja. Grzejnik łazienkowy ścienny może zostać Pozdrawiam
  17. Witam Wszystko 0k ale jak chcesz zabezpieczyć kominek? Druga uwaga - instalacja w układzie zamkniętym powinna pracować z ciśnieniem ok 1,5 bara i takie ciśnienie powinien wytrzymać kocioł węglowy i kominek + odpowiedniej wielkości naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa ( ja daję zawsze 2 zawory bezpieczeństwa)
  18. Witam Też tak chciałem ale gość się uparł, że poszuka większego zbiornika który by mu wszedł do pomieszczenia- szuka już 2 tygodnie, pewnie będzie trzeba wykonać zbiornik na zamówienie. Pozdrawiam
  19. Witam Ja osobiście zrobiłbym sterowanie pompami na obiegu solarnym przez termostaty w zasobnikach - w lecie pracuje pompa na zasobnik z CWU i po osiągnięciu w zasobniku temp. np 60C termostat przełącza na pompę obsługującą drugi zasobnik, co do sterownika kilku połaci to Sterownik Wolfa ma taką opcję ale wtedy pracują pompy na 1 zasobnik. Moja w/w propozycja jest bardziej uniwersalna - mniejsze zasobniki + pompy ( wystarczą same pompy baz całej otoczki pod warunkiem że są takie same jak pompa główna ), łączone w kaskadę oraz stopniowo załączane zasobniki - pozwala to wyjechać na letni urlop bez troski o przegrzanie instalacji solarnej, a w zimie pozwala na dogrzanie niskotemperaturowych instalacji CO. Sam mam podobny problem - klient wykonał inst. z pow 16m2 solara z buforem ok 300l choć spokojnie wystarczyłyby 6m2 - jest problem gdzie oddać pozostałe ciepło ? A lato jeszcze się nie rozkręciło. Zaproponowałem mu dodatkowy bufor o poj. 800l załączany wg powyższego opisu. Przeszkodą jest brak miejsca w kotłowni. Może w tym przypadku zastosuję chłodnicę zewnętrzną z wentylatorem - była taka opisana na forum. Pozdrawiam
  20. Witam Dawno temu znalazłem taki schemat na stronie WOLFA - patrz załącznik, gdzie zasobnik SEM-1 to 300-1000l, zasobnik SPU-2-2 W to 500- 1500l, dwa kotły w tym jeden do zgazowania drewna + duże solary min 10m2. Różni się od proponowanego przez kolegę @vernal głównie sposobem sterowania obiegiem solarnym - Kolega proponuje zawór 3-drogowy, Wolf dwie grupy pomp solarnych. Nie wiem jak jest sprawa na rynku z zaworami 3 drogowymi o pracy pow 90C ale pompy są . Dodatkowo proponowany układ dogrzewa powrót na kotle lub wspomaga grzanie CO w okresie przejściowym. Pozdrawiam Sambor dwa kotly+ dwa zasobnikii + solary.pdf
  21. sambor
    Izolacja Rur
    Oczywiście taśma jest piankowa izolacyjna prod Armacell "Armaflex ACTape". A z drugiej strony jak sam zauważyłeś izolacja 30mm to nie wszystko - zastanawiam się jak dodatkowo zaizolować te zaizolowane już rury? może dodatkowo wełna mineralna, sama folia alu to za mało. Pozdrawiam
  22. sambor
    Izolacja Rur
    Witam Chciałbym poruszyć temat dość ważny lecz często pomijany a mianowicie izolację rur Co , CWU i cyrkulacji. Pytanie : czym i jak izolujecie swoje rurki? - Rodzaj materiału , grubość ew inne niuanse izolacji. Widziałem pięknie wykonane kotłownie z rurami bez izolacji- "a po co" lub " widać, że miedź " a jednocześnie właściciel takiej instalacji zastanawiał się czemu nie ma oszczędności pomimo posiadania najnowszego kotła kondensacyjnego. Osobiście rury w kotłowni i w ciągach zasilających mam izolowane pianką o grubości 30mm a w ścianach 9mm. dodatkowo połączenia , uchwyty, kształtki - taśma izolacyjna samoprzylepna. Zapraszam do dyskusji nad tym tematem Sambor.
  23. Witam A temperatura spalin spadnie i co będzie? Takie pseudo wymienniki kilka lat temu były w sprzedaży w pewnej sieci na lit."C", był to kawałek rury kominowej z płaszczem na wodę i przyłączeniami 3/4" który wstawiało się zamiast właściwego czopucha. Wynalazek ten szybko znikł z rynku- dlaczego? Nie tędy droga do oszczędności Pozdrawiam
  24. Witam Np Wolf w Niemczech poszedł trochę inną drogą - sprzedają zestaw solarów+ bufor+ pompę i automatykę na 12V do tego 2 panele fotowoltaniczne które to zasilają + mały akumulator. Wychodzą z założenia, że jest słońce układ działa , nie ma słońca nie działa na chwilowe zaniki słońca - akumulator jak pamiętam ok 34 Ah. Pozdrawiam
  25. Witam A może trzeba sprawdzić instalację CO i zawór napełniania, może puszcza. Krótko: odpiąć kocioł, dać w instalację 4 bary, czekać min 0,5h i wyciągać wnioski Pozdrawiam
