sambor
    32 141
    467
  1. Witam Jeżeli jest możliwość doprowadzenia gazu ziemnego - to nie należy się zastanawiać. W przypadku gazu płynnego potrzebny jest zbiornik i dostawy gazu przez cysternę. - Jest to rozwiązanie drogie w eksploatacji, gdyż przeważnie spłacamy zbiornik, który po np 3 latach pozostaje naszą własnością, okresie pierwszej umowy nie można jej zerwać, co pozwala dostawcy windować ceny gazu.- może koledzy którzy mają gaz płynny przybliżą ci temat, jeżeli nie to poszukaj na tym forum. Sezon grzewczy trwa praktycznie od 15 października do max koniec marca.. Pozdrawiam
  2. Witam Gaz nie jest tykającą bombą tylko wygodą dla użytkownika - pełna automatyka, czysta kotłownia (przy odpowiednik doborze kotła ,może on stać lub wisieć w kuchni lub łazience). Jeżeli nie, to polecam kocioł na pellet. Sam zaczynam taki używać. U Ciebie to byłoby ok 8kg-10kg pelletu na dobę - cena ok. 850zł/ tonę Pełna automatyka, porównywalna do kotła na gaz, a taniej. Niestety minusem jest koszt zakupu kotła. ok 11 000zł lub więcej. Dodatkowo kominek. jako dogrzewanie. Pozdrawiam
  3. Witam Dom nowy, piętrowy, ok 280m2 całkowitej, suporex 36cm+ styropian 15cm, skosy wełna 20cm, jeszcze niedocieplony do końca, Palnik na pellet Viking Bio z kotłem Wolf CNK25 i buforem 800l, na razie bez solarów. Powierzchnia grzana - 150m2 podłogówka, reszta - 130m2 grzejniki, temp w domu ok 18C, na razie nikt nie mieszka- trwa wykończenie. Od 01 11 średnie zużycie pelletu to 10kg/ dobę, pellet po 850zł/tonę. Nie wiem jak będzie się spisywać podczas dużych mrozów. Pozdrawiam
  4. ZDROWYCH , SZCZĘŚLIWYCH , RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU 2012 DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW I SYMPATYKÓW FORUM, A TAKŻE DUŻEJ SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WASZYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ŻYCZY SAMBOR
  5. Witam Jeżeli masz drugą taryfę - to piece akumulacyjne, najlepiej z rozładowaniem dynamicznym. Piec konwektorowy jest szybki - szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Ilość energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia jest w obu przypadkach bardzo podobna - jednak piec akumulacyjny lepiej ją wykorzysta. Pozdrawiam
  6. Witam Za mało danych, to tak jakbyś napisał "ile pali Fiat" Pozdrawiam
  7. Witam Popieram. Sam odczuwam to własnej skórze - jedna z moich sąsiadek całe lato gromadzi butelki PET, które służą do palenia w CO, starcza tego na 2-3 msc.KOSZMAR !!!! Na jakiekolwiek uwagi odpowiada - przecież to moje śmieci, mój dom, paszoł won. Pali głównie wieczorem, nie boi się straży gminnej i policji. Pozdrawiam
  8. Witam Pompa jest raczej dobra, standardem ( w 80%) jest 25/40 a ty masz 25/60 , te 6m to są opory hydrauliczne instalacji a nie wysokość podnoszenia. Najprawdopodobniej są zapowietrzone grzejniki, lub instalacja do nich. Może gdzieś jest jakiś syfon i stoi powietrze. Pozdrawiam
  9. Witam Pompy Grundfosa i nie tylko mają podawaną wysokość podnoszenia w dm czyli 1,4m a nie 14m. W załączniku karta katalogowa Maże są odwrotnie założone zawory zwrotne. Pozdrawiam Grundfosliterature pompy UP i UPS.pdf
  10. A jak jest podłączona rura wzbiorcza ? , bo rozumiem to układ otwarty.
  11. To nie jest palnik retortowy. Jest raczej podobny do palnika olejowego, płomień wylatuje z rury palnika i podgrzewa głównie tylną ściankę na wprost drzwiczek. Czy jest dopuszczalne takie obciążenie ogniowe tego miejsca? Czy może trzeba je jakoś wzmocnić?
  12. Witam Dzięki za uwagi Palnik jest nadmuchowy czyli popiół w postaci pyłu, z tym nie powinno być problemu Większy problem z długością palnika zamocowanego w drzwiach - musi być dystans ok 20mm bo inaczej nie otworzy się tych drzwi ale to jest do wykonania. Ważniejszą sprawą jest zachowanie się tego kotła podczas pracy palnika, czy wnętrze zostanie ogrzane prawidłowo? czy nie będzie lokalnego przegrzania dolnej części kotła? Jaka będzie moc kotła po przeróbce? Czy ten kocioł wykorzysta w pełni moc palnika? Czy nie wzrosną straty kominowe? Pozdrawiam
  13. Witam Chcę w rodzinie przerobić kocioł Dakon FB 26kW żeliwny , na pellet - powodem jest brak możliwości częstej obsługi . Mam palnik z kotła Pellux200 - PB10 moc ok 20kW + sterowanie od tego kotła. W Dakonie jest takie miejsce ( na dolnych drzwiach) jakby do montażu palnika. Czy ktoś na forum robił taką przeróbkę? Na co ew zwrócić uwagę.? Pozdrawiam
  14. Witam Zasadniczo temp wody na wejściu do pętli podłogówki nie powinna przekraczać 45C, nie zależnie od temp na zewnątrz. Regulacja powinna być przeprowadzana czasem załączenia przepływu w rurach. Można to wykonać przez sterowanie pompą - zał/ wył lub zaworami elektrycznym na belce rozdzielacza, sterownymi regulatorem temp w pomieszczeniach. Pozdrawiam
  15. Witam Nie powinno się instalować rur na sztywno. Zalanie bezpośrednio betonem rur nie pozwoli im na odkształcanie pod wpływem temperatury. Dodatkowym problemem mogą być pęknięcia posadzki pod wpływem temperatury. Jedynym przypadkiem zalania rur betonem jest instalacja ogrzewania podłogowego ale tam temp są do 45C Jeżeli skompisz na osłonę to owiń rury warstwą gazety - tak za dawnych lat hydraulicy owijali stalowe instalacje CO w ścianach. Pozdrawiam
  16. Witam To nie tak jak z butelkami 2x0,5l = 1l Do naczynia wzbiorczego musi być rura fi1" lub Cu28 bez żadnych zaworów pomiędzy naczyniem i kotłem. Jeżeli zastosujesz zawór 4- drogowy przy kotle, to do naczynia wzbiorczego musi iść osobna rura min 1".
  17. Witam A instalacja jest odpowietrzona? Pozdrawiam
  18. Witam Widziałem układ z kotłem gazowym, 2-funkcyjnym w którym CWU była wstępnie podgrzewana w buforze przez solary a następnie dogrzewana przez kocioł, W przypadku osiągnięcia temp 60C w buforze przy użyciu tylko solarów kocioł się nie załączał. Pozdrawiam Co do symulacji zysku kolektorów nie wiem ale program ten wylicza że im więcej kolektorów(m2) tym mniejszy zysk. Ponadto jest to średni zysk w przekroju całego roku.
  19. Witam A może jakieś konkrety: jak duży - (na 4 osoby potrzeba min 200l), poziomy czy pionowy, czym woda ma być nagrzewana- en elektryczna, ciepło z CO? Pozdrawiam
  20. Witam Proponowałbym kurtynę powietrzną z nagrzewnicą Pozdrawiam
  21. Witam Program jest tak samo wiarygodny jak inne dostępne na rynku może być też program PURMO dostępny na ich stronie. Co do grzejników Purmo jest niezłe ale Kermi lepsze. pozdrawiam
  22. Witam Nie wiem czy tak łatwo kupisz taki zawór przelewowy - musi pasować wymiarem do układu. Najpierw spróbuj zlikwidować zawór przelewowy - zdemontuj go i załóż korki- i zobacz czy instalacja się prawidłowo nagrzewa. Następnie gdy wszystko działa, kup pompę Alfa-2 Grundfosa o takim podnoszeniu jak kompa w działającym układzie, nastaw na AUTO i zapomnij. Prowizorycznym rozwiązaniem może być zdjęcie lub odkręcenia ma max jednej głowicy na grzejnikach w układzie CO - taki prowizoryczny zawór przelewowy, oczywiście należy zlikwidować zawór przelewowy na diviconie. Pozdrawiam
  23. A dlaczego zmieniono pompę? Spróbuj powrócić do oryginalnej pompy. Innym sposobem rozwiązania problemu może być zamiana pompy na pompę elektroniczną np Alfa Grundfosa. Takie pompy nie wymagają zaworów przelewowych - można więc zlikwidować zawór zwrotny.
  24. I dlatego przepuszcza zawór przelewowy - jest on dobrany do danego typu pompy- głównie wydatek i wysokość podnoszenia.
  25. Witam Takie divikony mają fabrycznie zainstalowane zintegrowane zawory przelewowe umieszczone pomiędzy termometrami wyjściowymi - taka poprzeczna rura łącząca wyjście i powrót. W załączniku podaję konstrukcje mieszacza WOLF -zawór przelewowy musi być uszkodzony lub instalacja na za duże opory hydrauliczne Pozdrawiam montaż mieszacza.pdf
