459
Witam A może by jakiś schemacik, Inwentaryzacja co masz i jak podłączone Pozdrawiam
Witam Padła pompa lub zaktkały się rury. Pozdrawiam
Witam Te ciepłe miejsca to najprawdopodobniej ucieczka ciepła przez zbrojenie płyty balkonowej, sam tak miałem i 2x musiałem poprawiać po "fachowcach"- ale to wychodzi dopiero w termowizji. Pozdrawiam
Witam Moim zdaniem należy na czopuchu zainstalować wentylator wyciągowy spalin i będzie działać, z portek zrezygnować. Pozdrawiam
Wymiennik Płytowy Do Pieca Na Paliwo Stałe
sambor odpowiedział(a) na wojtas78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Są inne tańsze metody na ten problem: - zawór 3-drogowy na obiegu kotłowym - głowice termostatyczne na grzejnikach - zawór 4- drogowy na całą instalację Pozdrawiam -
Witam Syn ma Dakona DOR 32D -28kW, gdzie głównym paliwem jest podobno drewno - powiększona komora zasypowa, możliwość pracy w układzie zamkniętym, sprawdza się dobrze w układzie z buforem ok 600l - pracuje jako drugi kocioł. Koszt ok 3500 z wężownicą schładzającą Pozdrawiam
Grzałka 1000Watt W Obwodzie Centralnego Ogrzewania
sambor odpowiedział(a) na tyma68 temat w Kwestie finansowe
Witam Praktycznie jest to zagadnienie z serii "kiedy Achiles dogoni żółwia" - sam proces nagrzewania może trwać tak długo, że uprzednio ogrzana woda wystygnie i nie zauważysz przyrostu temperatury w instalacji. Takie rozważania są dobre dla idealnie ocieplonego domu ( bez strat), w praktyce niektóre kotły produkcji szwedzkiej lub nasz Biawar w kotle na pellet Pellux na lic. skandynawskiej mają grzałki rzędu 9-12 kW na podtrzymanie przy dłuższej przerwie np wyjazd, urlop, braknie paliwa - samo się przełącza i podtrzymuje temp w inst. CO powyżej 0. Pozdrawiam -
Wstawka - Zawór Trójdrogowy - Jest Schemat
sambor odpowiedział(a) na gerbalk1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Chłopie nie kombinuj w normalnym świecie robią to tak jak w załącznikach, zawór 3 drogowy podtrzymuje temp. na kotle , pompa na powrocie, za pompą zawór zwrotny - większa trwałość Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf -
Kocioł W Instalacji Zamkniętej Czy Otwarta+Wymiennik Płytowy
sambor odpowiedział(a) na darekgr1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Mam DAKON DOR 32D + wężownica w układzie zamkniętym i wszystko gra. Jedynym problemem jest sporadyczny zanik zasilania - mam hydrofor. Po 1 zaniku zasiliłem z UPS pompy obiegowe i jest cacy. Pozdrawiam. -
Problem Z Dmuchawą Pieca Co
sambor odpowiedział(a) na jarekjjarekj temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Może coś z silnikiem -brudne łożyska, kurz w stojanie, brudne łopatki wirnika - takie objawy to raczej przeciążenie silnika lub za małe napięcie podawane przez sterownik czyli problemem może być uszkodzony sterownik. podłącz ten wentylator bezpośrednio do sieci i zobacz jak pracuje, może się rozrusza lub oczyści. Jeżeli działa przy samej sieci, włącz w szereg z nim żarówkę ok 75W i zobaczysz czy działa na niższych obrotach. Trzeba trochę posprawdzać zanim kupisz nowy - wentylator lub sterownik Pozdrawiam -
Cichewicz Wymiennik Płytowy A Zawór 3D I Kocioł Na Ekogroszek
sambor odpowiedział(a) na robmas3 temat w Kotły z podajnikiem
Witam W powyższej propozycji jest błąd podłogówka powinna być załączona za wymiennikiem - na wymienniku następuje spadek temperatury- podajesz 60 wychodzi 55-50 oC. Jeżeli możesz zrezygnować z wymiennika - naczynie przelewowe musi być 1 m pow najwyższego grzejnika, to warto zrezygnować - na wymienniku zawsze jest strata ciepła. Ja dałbym zawór 3- drogowy na wyjściu z kotła z pompą na powrocie -poniżej przykładowy schemat - pompa obsługuje cały układ grzejny, dodatkowo pompa mieszająca w rozdzielaczu do podlogówki. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf- 8 odpowiedzi
- Cichewicz Econo Mini 21 kW
- Sterownik RK-2006 L2
- (i 6 więcej)
Witam do łazienki można wstawić kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, nie trzeba komina tylko rura przez ścianę zewnętrzną. Co do kotła pulsacyjnego to jest na Forum wątek o kotle AURER - kocioł jest bardzo drogi i bardzo głośny - spalanie detonacyjne gazu. Pozdrawiam
Witam Na stronie jednego z dystrybutorów znalazłem takie wytyczne : "Instalację solarną można wykorzystać w okresie przejściowym jako wspomaganie ogrzewania podłogowego lub ściennego, gdzie różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem nie przekracza DT= 10°K. Ogólnie przyjęta zasada doboru powierzchni kolektora potrzebnej do wspomagania ogrzewania podłogowego: Fo = Ap /10 gdzie: Fo ? wymagana minimalna powierzchnia kolektora [m2] Ap ? powierzchnia ogrzewania podłogowego [m2]" Czyli na 100 m2 podłogówki trzeba ok 10m2 solara - 5 kolektorów płaskich + odpowiedni bufor do pracy w okresie letnim. Ja nam takie coś : woda CO jest wstępnie podgrzewana przez solary, następnie w kotle i w instalację - podłogówka i grzejniki- przewymiarowane. W grudniu, styczniu to nie działa ale przy dłuższych dniach i słonecznej pogodzie - całkiem fajnie. Pozdrawiam. Sambor
Witam Na tak małą powierzchnię polecałbym ogrzewanie elektryczne, przy temp. w pomieszczeniu do 20oC wystaczy moc 70-100W/m2. czyli max 150W mocy elektrycznej- to chyba nie droga eksploatacja, a wyjdzie taniej niż grzejnik drabinkowy zatopiony w betonie, lub ogrzewanie z PEX-a. Ja mam ogrzewanie wodne na 2m2 w łazience więcej zabawy, niż pożytku. Pozdrawiam
Witam U syna w domu jest kocioł Wolfa 25kW z możliwością założenia palnika : gazowego, olejowego i na pellet -na razie pali pelletem - 800-1000kg/msc, dom nowy, dobrze ocieplony. Jeżeli chcesz ogrzewać olejem to kup taki kocioł aby można go przezbroić np na pellet lub propan. Pozdrawiam
[Witam Nie kombinuj z temp. na kotle.Do pierwotnego obiegu podłączasz wymiennik i zasobnik CWU, a za wymiennikiem resztę czyli CO. Temperaturę w pomieszczeniach ustalasz ustalasz zaworami na grzejnikach i termostatami pokojowymi do zaworów podłogówki( jeżeli będziesz je miał) Do utrzymania odpowiedniej temp. powrotu do kotła może być potrzebny zawór 3- drogowy o stałej lub reg. temperaturze mieszania, polecałbym stały na 60oC. Poniżej zamieszczam układy pracy zaworu zab. kocioł, pompa może służyć też do obsługi całego obiegu. Dodatkowo sterownik powinien mieć funkcję pracy z wymiennikiem. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf- 8 odpowiedzi
- (i 6 więcej)
Witam A po co? Pompa pracuje w otwarty kocioł, no chyba że ktoś zamknie zawory, Proponowana pompa daje ciśnienie 4m słupa wody -40 dm wg oznaczeń Grundfosa - czyli o,4 atm. Zawór załóż na kocioł -zawsze jest dodatkowa ochrona. Pozdrawiam
Witam Ja nie mam pompy jako mieszającej pomiędzy belkami rozdzielacza. U mnie do rozdzielacza trafia woda z zaworu 3-drogowego o .temp.ok. 40 oC, rozdzielacz tylko rozdziela na pętle - na zasilaniu przepływomierze, na powrotach zawory sterowane termostatem. Nie jest potrzebny układ mieszający na każdym rozdzielaczu. Temperatura wody jest regulowana przez automatykę kotła dla całego układu. Przy 2 lub 3 rozdzielaczach nie opłaca się stosować lokalnych mieszaczy, tylko przygotować całą wodę w kotłowni i rozprowadzić na rozdzielacze. Pozdrawiam
Tak mam taką na 150m2 podłogi, mieszacz na zaworze 3-drogowym. Działa od 4 msc, trzeba tylko wyregulować na przepływomierzach wg zaleceń projektowych. W 2 skrzynkach rozdzielczych - tylko zawory sterowane termostatami pokojowymi ( przewodowymi) i przepływomierze- wszystko wg projektu UPONOR. Pozdrawiam
Najlepiej Alfa-2 -sama się dostosuje - pompa dla leniwych i wygodnych Pozdrawiam
Problem Z Atmosem- Pliss....
sambor odpowiedział(a) na Magic1981 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Układ mieszający powinien wyglądać np tak jak w załączniku. Poczytaj na stronie producenta zaworów 3 drogowych będziesz wiedział. Należy zwrócić uwagę na możliwości przepustowości przez zawór Kvs - powinno być powyżej 1,5m3/h Tak z czystej ciekawości jak ma działać taka "rura mieszająca" :( Pozdrawiam esbe zawory poradnik.pdf -
Część tego układu może będzie działać na grawitacji. :( To rozbudowany układ i trzeba go wykonać dużymi przekrojami - główne min 5/4 lub więcej. Może lepiej dać rury 1" + mały UPS z dod. bateriami , pompy przecież nie chodzą przez cały czas. Pozdrawiam
Witam Mam na kotle na pellet - pompę na krótkim obiegu z termostatem. Jestem z niej zadowolony- można regulować temp. zał. pompy. Na drugim kotle - DAKON DOR 32D mam zawór 3-drogowy stały na 60oC - też dobrze pracuje.Poniżej zamieszczam 2 możliwości podłączenia zaworu 3- drogowego przy pracy z 1 pompą, za pompą zawsze zawór zwrotny. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
[ Witam Jeżeli jeździsz na WEST to zobacz strony WOLFA - wolf.de czy jakoś tam > Na tej stronie mają cały pakiet adaptacji hydraulicznych, kotły, pompy, solary waz z połączeniami, można coś podglądnąć i zaadaptować do potrzeb własnych. Pozdrawiam
