sambor
    32 143
    467
  1. Ten kto zaplanował więcej osób powinien przeliczyć wszystkie aspekty projektu wiadomo, że, ale przy zmianie ilości osób zmieniają się wszystkie parametry budynku dotyczące przebywających tam osób, to nie jest beczka śledzi gdzie można upchać więcej i się zmieści, trzeba zachować standardy i wymogi obiektu przewidziane w prawie budowlanym między innymi P-poż, sanitarne , dt przewidziane dla danej funkcji i wielkości obiektu. Jeżeli obiekt był projektowany dla 100 osób to dla 200 już nie. Bierz projektanta nie rób partyzantki bo będą kłopoty przy odbiorach obiektu, a sama nagrzewnica ci nie pomorze.
  2. To nie tak jak piszesz. Ja mam 2 domy w jednym mam gaz ziemny i kocioł na gaz, pomimo opłat do 800 zł/msc w sezonie grzewczym nie narzekam w drugim do gazu mam ok 3km, a LPG nie chciałem, więc kocioł na pellet wydaje mi się dobrą alternatywą do elektryczności lub pompy ciepła.Spaliłem 2,5 tony pelletu LAVA za 880/tonę - okres 01 12 2011 - 31 03 2012, w tym samym okresie na gaz wydałem 3800zł. Fakt że w to wchodzi używanie kuchni ale to margines. Oba domy mają podobną kubaturę i powierzchnię oraz podobne warunki izolacji ścian i dachu. Co do pracy - kocioł gazowy czyszczę raz na rok, kocioł na pellet czyszczę raz na 300kg spalonego pelletu - zasobnik na pellet wystarcza na co najmniej 7 dni przy -15C. Nie jest to tragicznie. Sprawność spalania w palniku Viking-Bio jest duża ale dodatkowo musi być dobry kocioł - ja mam kocioł gazowo-olejowy CNK 25kW prod.Wolf Gorzej gdybym taki palnik na pellet wsadził do kotła na paliwo stałe, próbowałem do żeliwnego Dakona i totalna porażka. Pozdrawiam PS Zawszę mogę przestawić ten kocioł na gaz LPG lub olej - wymiana palnika to ok 30min w tym 20 to stygnięcie i czyszczenie kotła przed zmianą .
  3. Schemat końcowy jest poprawny, co do grawitacji to może na CWU będzie działać ale przez wymiennik raczej nie, choć są koledzy którym podobno działa - sprawa bardzo indywidualna
  4. Poszukaj moich postów nt palnika na pellety. Vikng-Bio, moim zdaniem warto ale to trochę kosztuje.
  5. Ty masz zabezpieczyć temperaturę powrotu na kocioł, a nie zainstalować zawór 3, lub 4 -drogowy. Źle zainstalowany zawór potrafi więcej szkód narobić niż jego brak. Pozdr.
  6. Witam To złe założenia, tam nie potrzeba zaworu 3 ani 4 drogowego. Ten temat był wielokrotnie przerabiany na forum np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12658-schemat-co-z-wymienikiem-klika-pytan/ Przy pracy z wymiennikiem nie jest potrzebna dodatkowa ochrona powrotu. Zawór 3-d całkiem bez sensu, jaki ma cel? Przeczytaj posty i pomyśl co i jak. Pozdr
  7. Tig-iem to tylko instalacje z nierdzewki, Ja lutuję Cu
  8. Dobry wybór
  9. Ale z gwintem 1"
  10. Do tej pory ( rozruch budynku) miałem ustawioną temp medium na 34C przy temp termostatu wyłączającego pomieszczenia - 15C, powrotu jak już pisałem nie sprawdzałem. W instalacji mam grupę pompowa z mieszaczem prod.Wolf-a o Kvs 10 z pompą Wilo jadącą na 2 biegu, sterowanie to regulator R3 także Wolf-a. Wyliczenie mam jako suche wyniki z jakiegoś programu do proj ogrzewania podłogowego, zresztą z błędnym założeniem , że na parterze jest parkiet a w rzeczywistości jest gres. Załączam wyniki, niech niektórzy koledzy zobaczą , że nie jest to takie proste. Pozdrawiam PS W fazie rozruchu przepływy w pętlach były ustawione na ok 2l/min , może trzeba będzie zmniejszyć bieg pompy bo nie mogę uzyskać wyniku na poziomie 1,5l/min CO i OP zestawienie wyników..xls
  11. Temp zasilania podłogówki (obliczeniowa) wynosi 39,7C; temp powrotu 33,3C. Parametr zasilania ustawiany jest w sterowniku i regulowany na mieszaczu automatycznie., Zakres regulacji 27 - 45C Temp powrotu nie znam ale w ramach eksperymentu mogę poznać , ale to temat na jesień. Najchętniej zainstalowałbym ciepłomierze na obw OP i CO ale ciężko o tanie 1". Pozdrawiam
  12. W mojej instalacji podłogówki projektant wyliczył 7,7 kW mocy cieplej przy przepływie 1,32m3/h - podłogówki mam 12 pętli na 2 rodzielaczach, w sumie ok 1100m rury i ok 150m2 pow grzanej podłogówką dla porównania część grzejnikowa o pow 120m2 wymaga 6,5kW przy przepływie 0,83m3/h Pozdr.
  13. Ograniczeniem może być wielkość przepływu czynnika przez rozdzielacz oraz ilość sekcji - jeżeli ilość pętli ci odpowiada należy dodatkowo spytać sprzedawcę o dane techniczne lub link do producenta
  14. Co to znaczy za mały? Jeżeli masz tylko 5 pętli podłogówki to wystarczy , ale to dziwne bo w opisie jest 5 sekcji a na zdjęciu 4 sekcje. Sam musisz określić ile masz pętli i do tego kupić rozdzielacz.
  15. Lub zobacz na mój załącznik, niezależnie możesz skonsultować z ESBE zasady doboru termoregulatorow esbe.pdf
  16. No i muszą być wszystkie rachunki na ten cel.
  17. Witam Poszukaj w necie palnik na pellet -"Viking Bio"- jest to specjalna konstrukcja do zamiany z palnikiem olejowym lub gazowym, moc ok 20kW, palnik wymaga małego ciągu kominowego 10-15Pa, ew po padnięciu starego olejaka możesz kupić tylko sam kocioł bez osprzętu i przełożyć palnik A jako drugi kocioł możesz zastosować kocioł żeliwny lub stalowy dostosowany do pracy w układzie zamkniętym
  18. Grzanie wody w lecie zapewni ci ogrzewacz przepływowy - moc 9kW to już coś jest, a swoją drogą solary tylko na lato mogą być tanie, poszukaj w necie. Pozd
  19. W poście #6 masz napisane co i jak. Jeżeli nie wiesz to poszukaj na forum i ew pytaj o konkrety, w katalogu załączonym w poście#8 są takie schematy ale ty nawet go nie otworzyłeś, a jednocześnie użalasz się o brak pomocy, nie ładnie.
  20. Zawory 1" ESBE typu VTC511 lub VTC512 mają Kvs=9 i stałe nastawy temp od 50 -75C co 5C, wystarczy wybrać żądaną temp powrotu i taki zawór kupić.
  21. Jeżeli masz zawory odcinające przed starymi grzejnikami to spróbuj nimi ( przez skręcenie) ograniczyć przepływ wody przez grzejniki, sama wymiana gałązek do grzejników może nic nie dać ze względu na inne opory przepływu przez stare grzejniki, lepiej jest na zasilaniach grzejników założyć kryzy o odpowiedniej średnicy i powinno być dobrze a i kasa zostanie na ćwierćfinał i półfinał :P Pozdr
  22. Niekoniecznie, trzeba zastosować kryzowanie żeliwnych grzejników aby ograniczyć przez nie przepływ wody .
  23. Naczynie przeponowe pomiędzy zaworem bezpieczeństwa a zwrotnym, lub za zaworem bezpieczeństwa, na trójniku głównej rury zasilającej zasobnik , pojemność to 8-10litrów np refix DD 8 litrów prod Reflex -zielone,
  24. Witam Na zasilaniu bojlera musi być : zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe dla wody pitnej na 6/10bar, pojemność naczynia wzbiorczego zależy od pojemności zasobnika CWU Przy zaniku zasilania obieg grzania CWU powinien chodzić na grawitacji, obieg CO raczej nie , choć na forum są wpisy że w niektórych instalacjach działa. Pozdr
