461
Albo lepiej śrubunek 1/2" Pozdrawiam
Witam Czy któryś z kolegów próbował przerobić kocioł VESPA od Cichewicza? Rozchodzi się głównie o zmniejszenie mocy - wykładzina szamotowa czy coś innego? Moja VESPA pracuje z wężownicą 2m2 w buforze 800l -wężownica jako wymiennik, Czasem kocioł się przegrzewa - gotuje się woda. Aby uniknąć takich sytuacji chciałbym coś zmienić Palę od dołu drewnem z budowy i śmieciem gospodarczym (głównie papiery). Kocioł jest traktowany jako pomocniczy. Proszę o ew sugestie Pozdrawiam
Witam Ja bufor 800l grzeję kotłem 20kW ( na pellet) od temp 30C do 60C ok 3h, w tym czasie palnik pracuje non stop. Jakoś cienko widzę ten kominek. Może powinieneś zacząć grzanie we wrześniu, wtedy może byś osiągnął w grudniu temp bufora ok 70C. Pozdrawiam
Witam Naczynie przeponowe jest dobierane do całej instalacji czyli producent kotła nie przewidzi jakie powinno być, Zawór bezpieczeństwa - może w kotle jest ale lepiej dać tzw grupę bezpieczeństwa - gotowy zestaw zaworu bezpieczeństwa, manometru i odpowietrznika w jednej obudowie, koszt ok 70 -100zł. Pozdrawiam
Nie jest potrzebny zawór 3-drogowy za wymiennikiem - lepiej pracują głowice termostatyczne na grzejnikach, reszta tak jak kolega @kiminero radzi.
Cichewicz Trwałość Kotła Rezerwowego
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Dzięki za uwagi, drugi kocioł pracuje przynajmniej raz w tygodniu - popi?ł to wiadoma sprawa ale "namaszczać" olejem nie będę, musiałbym co tydzień lub częściej gdyż kocioł pracuje z założenia jako "śmieciuch". Jak się nazbiera towaru to się w nim pali + oczywiście drewno. Pozdrawiam -
Ciekawe Szkoda że nie ten kaliber Podobnie jak temat biogazu - tylko dla dużych instalacji Pozdrawiam
Witam Mam w instalacji dwa kotły - kocioł Wolf z palnikiem na pellet pracujący w układzie zamkniętym oraz rezerwowy - wpięty przez wężownicę w buforze kocioł Vespa Cichewicza. Kocioł na pellet pracuje jako podstawowy, Vespa ma pracować awaryjnie. Moje pytanie jest następujące - jaka jest trwałość takiego kotła rezerwowego - który stoi w układzie otwartym, napełniony wodą o temp ok 15C. Czy mocno spada jego żywotność?, Ewentualnie jak temu zaradzić? - może jakieś inhibitory korozji? Pozdrawiam
Instalacja Rozdzielaczowa Grawitacja
sambor odpowiedział(a) na Robercikus temat w Instalacje CO i CWU
Witam To jest filtr skośny, prawidłowa pozycja montażu powinna być pozioma. Może spróbuj wymienić jedną belkę w rozdzielaczu na belkę z ogrzewania podłogowego z możliwością zamocowania siłowników sterowanych termostatem. Pozdrawiam -
Ogrzewanie Cwu Z Kominka Z Płaszczem. Jak?
sambor odpowiedział(a) na bolsblu temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam Poszukaj na stronie producenta tego kominka. Na Forum były takie tematy przerabiane wielokrotnie. Szukaj a znajdziesz Pozdrawiam -
Witam W palniku do zgazowania pelletu - "Viking-Bio" czujnikiem jest fotoelement który sprawdza poprawność zapłonu i wygaszania palnika. Steruje także dopływem powietrza ( praca wentylatora) oraz całym procesem zgazowania i spalania pelletu. W tym palniku nie ma sondy lambda ani sprzężenia sterownika z temp spalin. Konstruktor założył że temp spalin jest stała ok 160C na wylocie z kotła. Reakcja na jakość paliwa -(w jakiś rozsądnych granicach) jest poprzez kolor płomienia kontrolowany fotoelementem. Pozdrawiam
Witam Zrób jakiś rysunek tej instalacji - z samym opisem ciężko się myśli Pozdrawiam
W przypadku wymiennika należy tak ustalić prędkość przepływu aby powrót nie był niższy niż np 55C. Dla kotłów zastosowanie wymiennika eliminuje zawory 3 i 4 drogowe. Poszukaj gotowych schematów np na stronie dostawcy kominka
A po co ten zawór 3D? Na wymiennik powinna iść woda jak najgorętsza , cała regulacja odbywa sie po stronie wtórnej.
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Duo 35 Economic Premium I Pellety
sambor odpowiedział(a) na matusik temat w Kotły z podajnikiem
Witam Trzeba ocieplić rurę dymową pomiędzy kotłem i kominem( czopuch) nawet zwykłą wełną mineralną oraz komin, spaliny powinny mieć temp 120- 160C na wylocie z kotła. Zimne spaliny to brak ciągu i dodatkowo skropliny w kominie. W instrukcji mojego palnika na pellet jest inf że spaliny powinny mieć min 160C na wylocie z kotła i 70C na wylocie z komina. Pozdrawiam PS Prawidłowe (docelowe) ocieplenie czopucha powinno być materiałem do tego przewidzianym - wytrzymałość 700C lub więcej np produkcji PAROC -
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
sambor odpowiedział(a) na kasro temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wężownica CWU powinna być wpięta przed wymiennikiem . Pozdrawiam -
Witam Za zaworem kulowym powinien być jeszcze zawór zwrotny a do trójnika należy podłączyć naczynie wzbiorcze do ZWU które będzie zabezpieczało przed wzrostem ciśnienia w bojlerze. Pozdrawiam
Witam w Nowym Roku. Reduktor to nie rozwiązanie Na zasilaniu powinno być naczynie wzbiorcze do ZWU 10bar+działający zawór bezpieczeństwa i wtedy spoko. Pozdrawiam
albo za wysoki bieg w pompie CO
Witam Nie zapomni o kilku sześciopakach pozdrawiam
Witam No i się doczekałeś - w załączniku hihihi I nie tyko ta są jeszcze WILO Pozdrawiam LFP ERGA.pdf
Paleta pelletu (66 worków)powinna wystarczyć na 2 msc - po 15kg /dobę taka ilość powinna zmieścić się w kotłowni i garażu. A przecież drewno do kominka lub do kotła ew węgiel do kotła też trzeba gdzieś trzymać. Ja nie upieram się przy pellecie. Sam mam w 2 domach różne systemy grzania w jednym gaz ziemny - podczas zimy ( -10C)wychodzi średnio 450m3 a w drugim u syna jest kocioł na pellet - wychodzi ok 10 - 15kg/ dobę czyli max 30 worków po13zł. powierzchnie grzania są podobne ok 280m2. Jeżeli jest dostęp do gazu ziemnego jestem za gazem, jeżeli nie ma to trzeba rozważyć inne opcje , łącznie z rozbudową pomieszczenia kotłowni - adaptacja na kocioł węglowy lub na zgazowanie drewna. Przy tak małym domku, przy wykonaniu dobrej izolacji budynku może być opłacalne grzanie olejem lub energią elektryczną.
Najpierw zobacz na ich stronie ew ściągnij jakieś materiały. aby był temat do dyskusji.
Witam Zobacz na stronie UPONOR-a , Wavin-a lub innych dostawców systemów ogrzewania podłogowego.Są takie systemy rozprowadzenia rur bez wylewki, jedynym problemem jest podniesienie istniejącej podłogi i oczywiście cena. Np Uponor ma tzw system suchej zabudowy na istniejących podłogach. Może coś dobierzesz dla siebie. Pozdrawiam
Witam W 99% standardowych projektów domu jest projektowana kotłownia gazowa, Adaptacja pomieszczenia powinna być przewidziana na etapie pozwolenia na budowę ewentualnie należy przewidzieć odpowiedni kocioł gazowy lub na pellet np Pellux Biawara, albo kocioł na gaz z palnikiem na pellet. Opcji jest dużo należy tylko wybrać Pozdrawiam
