467
Napisałem "przy stałej cenie" - wiadomo że wszystko drożeje. Na razie tyko palę bo nie ma kasy na te solary,2-3 panele to za mało potrzebuję 8szt i pod tyle mam wykonaną instalację -wsporniki dachowe, rury itd. Pozdr.
Witam Jak mieszkałem w starym z lat 20 XXw budynku to osuszał mi p.Nawrot z WAT-u ( początek lat 90), teraz widzę że ma stronę w necie http://www.iniekcjakrystaliczna.pl/ U mnie było wiercone od środka budynku,,jak najniżej się dało, prawie poziomo , do 2/3 grubości muru co ok 20cm fi 23- 25mm- to akurat wiem bo pożyczałem im sprzęt ( takie początki) , w wywiercone otwory szła mieszanina szkła wodnego, cementu i czegoś jeszcze. Faktycznie pomogło, ale drogo było. Ale musiałem dodatkowo zrobić nową izolację pionową od gruntu( bitumity + styropian) Pozdrawiam
No chyba, że zainwestuje się więcej w solary do grzania Co w okresie przejściowym, są na rynku różne programy do obliczeń uzysku energii z solarów . Ja liczyłem ile zaoszczędzę na paliwie (pellet) przy instalacji solarów za 18000zł ( same płyty ) i otrzymałem ok1200kg pelletu czyli ok 1100zł/rok. Przy stałej cenie paliwa to ok 16lat, a gdzie koszty konserwacji, wymiany płynu itp? Pozdr.
Duuużo! Teraz to modny temat na zarobek. Próbowałem kilku producentów ale tylko ci najwięksi i niestety najdrożsi spełniali wymogi mojego palnika. pozdr. PS Niektóre palniki potrafią spalić pellet z łuski słonecznika lub ze słomy, ale mój tego nie trawi.
Ten schemat jest na stronie twojego potencjalnego kotła, możesz zrezygnować z zaworu zwrotnego na obwodzie CO, Teraz jeszcze zastanów sie czy masz wystarczający komin Pozdr.
Do naczynia wzbiorczego może być 1", pompa CO musi być ,
Dopisz jeszcze średnice rur, Jaki zasobnik na CWU - stojący z wężownicą, płaszczowy? Może warto jednak przenieść zawór różnicowy do pompy CWU lub dodać drugi. Pozdr.
Witam Palnik się całkiem ładnie palił ale były za gorące spaliny i zbyt duże zużycie paliwa, ten palnik jest przewidziany jako zastępczy do kotła gazowego lub olejowego. Kocioł taki jak Dakon FB nie potrafi odebrać ciepła wytwarzanego przez ten palnik - inna konstrukcja , raczej do koksu lub węgla. Próbowałem też zastosować deflektor nad palnikiem ale to nie pomogło. Szczerze mówiąc wolałbym go w Dakonie ze względu na popielnik, którego rzecz jasna nie ma w kotłach na gaz lub olej, ba nawet na drzwiach tego kotła był ślad na odlewie przewidziany do montażu palnika na olej. Pozdrawiam
Schemat Cieplny - Kociol Z Podajnikiem, Co, Cwu, Podlogówka I Zbiornik Buforowy
sambor odpowiedział(a) na tkosio temat w Instalacje CO i CWU
Witam Po pierwsze zrób schemat w pdf lub jpg taka kobyła nikogo nie zainteresuje Po drugie czy układ otwarty czy zamknięty? Po trzecie po co te zawory różnicowe? i jeszcze 2 szt! Po czwarte zasilanie CWU powinno być przed zaworem 4- drogowym Po piąte po co zawór 3- drogowy na wyjściu z bufora Po szóste w kotłowni powinny być rury stalowe lub Cu a nie PP Po siódme poczytaj forum lub zobacz na stronę potencjalnego dostawcy kotła - tam powinien być schemat pracy i inf nt komina o którym nic nie piszesz Po ósme nie znamy mocy kotła - najprawdopodobniej bufor będzie za mały. Pozdrawiam -
Witam Jak już pisałem na forum - miałem ograniczenie wstępnymi warunkami zabudowy - tyko drewno, LPG i prąd. Wybrałem pellet ze względu ma możliwość automatyzacji - kocioł pracuje sam bez ingerencji właściciela - raz na 2 tyg dosypuję paliwa i czyszczę palenisko. W okresie letnim i przejściowym mają być solary. Na razie nie narzekam Pozdrawiam
Poszukaj na forum lub na stronach producentów kotów. Wybierzesz, przedstawisz to będziemy dyskutować, Ten twój schemat jest nie bardzo dobry, ba nawet bardzo zły. Szukaj! pozdrawiam
Zawór 4D, Wymiennik Płytowy, Zasobnik Cwu - Jak To Połączyć
sambor odpowiedział(a) na skimir temat w Instalacje CO i CWU
Jakiś problem musi być. ;) Trzeba przewidzieć przepalanie w okresie letnim np 2h dziennie. Pozdr. -
A jak praca w sezonie letnim?
Pompa powinna mieć przełączane biegi. Zobacz w instrukcji pompy lub poszukaj w necie na stronie producenta. Co do kolejności nagrzewania to wiadomo że najpierw nagrzewają się grzejniki najbliżej źródła (pompy) lub te które są na obwodzie o najmniejszych oporach hydraulicznych. Regulację oporu przeprowadzasz wg wskazówek kolegi. Pozdr.
Witam To ja podpowiedziałem ci abyś podał dane z projektu co przepływu przez dany grzejnik. Czasem w projektach są takie wyliczenia. Z pełnym szacunkiem ty jako przeciętny człowiek , nawet z zacięciem matematycznym nie byłbyś w stanie prawidłowo policzyć tych przepływów. Rada jaką dostałeś od kolegi @automatyka była już na tym forum co najmniej 2x powtarzana. Działaj i ew jak za małe przepływy to jeżeli możesz , zwiększ bieg pompy. Pozdrawiam
Jestem użytkownikiem kotła z palnikiem na pellet 20kW i twierdzę że kolega przesadza co do usterkowości palnika i podajnika oraz ilości potrzebnego paliwa - u mnie 2,5 -3 ton wystarczają na sezon grzewczy - 260m2 i 21C w środku. Problemem, jest praca po za sezonem grzewczym - mam bufor 800l z którego jest grzana wężownica CWU, ale planuje zakup solarów. pozdr.
A myślałaś nad kotłem do zgazowania drewna? np Cichewicza? Pozdr
Ten temat był już przerabiany na forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9419-termoizolacja-budynku/, w #8 podawałem gdzie przy ociepleniu może być punkt rosy. Pozdr.
A jakie masz średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy i ile grzejników na każdym poziomie?
Powinieneś wiedzieć - dane z projektu jaki powinien być przepływ wody przez poszczególne grzejniki. Zaworem do regulacji wstępnej regulujesz żądane przepływy na każdym z grzejników, zaczynając od najdalszego od kotła - czyli piętro. Nie wiemy jaką masz instalację - jakie średnice rur do rozdzielaczy jaka pompa i jej bieg, jakie odległości od rozdzielaczy do grzejników ( głownie na piętrze), jakie grzejniki -producent, typ. Podaj te informacje to będzie łatwiej W załączniku zawór reg wstępnej Kermi - inne mogą być podobne. grzejniki kermi zawor regulacyjny.pdf
Ew pompa za słaba lub na za niskim biegu.
To do tego właśnie służy.Powinieneś zobaczyć jaka powinna być nastawa wstępna wg producenta grzejników, ustawić odpowiednie parametry i wtedy dalej kombinować, jak zapamiętasz nastawy to zawsze możesz wrócić do pierwotnych.
Ale zawór masz z boku, tam powinna być regulacja nastawy wstępnej, jakie to grzejniki ( producent) ew daj foto zaworu bez głowicy. Nastawę wstępną można też wykonać na zaworze przez który jest grzejnik podłączony od dołu. Pozdr.
Ja też nie mieszam bo rano boli mnie głowa :D :D :D
Jeżeli dajesz zawór 3-drg 1" i masz układ otwarty to minimum 28Cu. Możesz z kotła wyjść 35 Cu a na odejściach redukcja na 28Cu Pozdr.
