451
Witam Jeżeli zrobisz demontaż to można zasilić ten grzejnik po przekątnej, góra zasilanie, dół powrót nawet na prowizorkę aby sprawdzić. Jak zadziała to OK. Zostawić - prowizorki są wieczne. :) Pozdrawiam
Witam W pętli ogrzewania na poddaszu musi być odpowietrznik, rozdzielacz do podłogówki jest dobry, musisz tylko uważać kierunek podłączenia Pozdrawiam
Pomoc W Zakupie Kotła żeliwnego Do Palenia Koksem
sambor odpowiedział(a) na matavase temat w Kotły zasypowe
Witam Cienko widzę ten komin: - za mała średnica do większości kotłów na paliwo stałe - spaliny w kotle na paliwo stałe mają wyższą temp. niż kotły opalane gazem, wkład może się zdeformować - zgodnie z przepisami nie wolno podłączać dwóch kotłów do wspólnego przewodu kominowego, jak chcesz to rozwiązać? Najprawdopodobniej nie obędzie się bez mechanicznego wyciągu spalin. W jakim układzie - otwartym czy zamkniętym pracuje twoje CO? Inwestuj kolego w ocieplenie a nie grzej atmosferę bo rozpuści się Antarktyda. :( :) . Ja mam kocioł gazowy 34kW atmosferyczny i przy największych mrozach nie wychodzi mi więcej niż 30m3/ dobę a grzeję ok. 350m2 na 3 poziomach, przy 21C w pokojach, dodatkowo zbiornik na CWU 200L. Pozdrawiam -
Witam Lut który mięknie przy 90 oC nie nadaje się do prac hydraulicznych, musi być to lut bez ołowiu z dodatkiem miedzi, specjalnie do celów hydraulicznych. Luty do elektroniki do nowoczesnych układów elektronicznych mogą mieć temp. topienia od 150oC co jest za mało, ponadto zawierają ołów i są za słabe mechanicznie do prac hydraulicznych. Pozdrawiam
Witam Oto cytat z jednej strony instalatorów CO "Mechanizmem ochronnym miedzi przed korozją jest zachowanie ciągłości pokrycia metalu tlenkiem. Tlenek ten można zniszczyć również działaniem na niego wysokiej temperatury powstającej przy lutowaniu lutem twardym. Palniki do lutowania lutem twardym mają temperaturę pracy powyżej 1600°C, aby w sposób pewny i szybki nagrzać lutowane elementy instalacji. Taka temperatura powoduje przegrzanie miedzi i niszczenie warstwy tlenku na jej powierzchni. Zmieniona struktura metalu znacznie słabiej jest odporna na działanie tlenu zawartego w wodzie pitnej, wodociągowej i wytwarza cieńsze warstwy tlenków. Tak więc przy małych średnicach rur (do fi 28), mających ścianki o grubości 1 mm, zjawisko wywołane przegrzaniem w procesie lutowania lutem twardym jest groźne dla trwałości rury w instalacjach wody pitnej i ciepłej wody użytkowej, gdyż może powodować powstawanie ognisk korozji wżerowej. U naszych zachodnich sąsiadów stosowanie lutów twardych w miedzianych instalacjach wodnych poniżej średnicy 28 mm jest prawnie zakazane." Lutowanie miękkie - polega na łączeniu elementów w temperaturze do 450°C i stosowane jest w: · instalacjach ciepłej i zimnej wody · instalacjach centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C Lutowanie twarde - polega na łączeniu elementów w temperaturze od 590°C do 815°C i stosowane jest przede wszystkim w instalacjach: · centralnego ogrzewania o parametrach pracy powyżej 110°C. · gazowych · gazów ciekłych i medycznych · olejowych i sprężonego powietrza Proces lutowania twardego jest identyczny jak w przypadku lutowania miękkiego. Lutowanie twarde wymaga dostarczenia do złącza większej ilości ciepła niż w przypadku lutowania miękkiego. W żadnym wypadku nie należy podgrzewać samego lutu. Do lutowania twardego używamy złączek z brązu i miedzi. Nie wolno wykorzystywać złączek z mosiądzu. Powyższe info jest ze strony firmy NIBCO producenta złączek Cu. Pozdrawiam
Witam wszystkich Życzę Wam zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Małego spalania w kotłach, rzadkiego czyszczenia komina, wspaniałego opału oraz braku awarii w domowych kotłowniach. ;) Sambor
Witam A co będzie w przypadku zaniku prądu? Elektozawory zostaną otwarte czy zamknięte? Taki układ na grawitacji ciężko jest zrealizować. Pozdrawiam
Witam W kotle "WOLF" mam możliwość sterowania przez regulator pokojowy dokładnego ustawienia temp. w cyklu tygodniowym, z obniżeniem temp. przez zadany okres. Dodatkowo mogę sprawdzić przez net stan pracy kotła na odległość. Sam kocioł jest prymitywnie prosty ale ma dobre sterowanie z szyną e-BUS, przez którą mógłby się łączyć z układami IB, Na dzień dzisiejszy nie zamierzam rozbudowywać układu sterowania. Tygodniowy wyjazd na narty można realizować nawet przy kilkugodzinnych zanikach prądu. Sterownik ma zegar zasilany niezależnie, pamięta nastawy i podejmuje pracę po powrocie zasilania. Pozdrawiam
Buderus Kocioł Buderus Loganog144Eco + Logomatic R2107M
sambor odpowiedział(a) na Arayka temat w Kotły gazowe
Witam A jak jest wykonana regulacja na obwodzie podłogówki ? Pozdrawiam -
Witam Od 7 lat mam kocioł WOLFA -FNG na gz. U syna zainstalowałem CNK z palnikiem Viking Bio na pellet. Oba kotły działają bez zarzutu, Bardzo dobre konstrukcje, dobra automatyka, Trochę nietypowych złączek ale to da się obejść. Nie znam centrali solarnej CSZ, ale Wolf ma dopracowane konstrukcje. :( Pozdrawiam
Kocioł Dziwnie Strzela (metalicznie) - Film!
sambor odpowiedział(a) na Trollu temat w Kotły zasypowe
Witam Najprawdopodobniej kocioł jest krzywo pospawany, występują naprężenia w ściankach kotła, ewentualnie może być wykonany z różnych rodzajów blachy. Nierównomierna reakcja ścianek na nagrzewanie powoduje takie odgłosy. Rację może mieć @baca twierdzący, że kocioł przestanie strzelać jak się wygrzeje. :lol: Jednak może też pęknąć na przeciążonych spawach. Ja zadzwoniłbym do serwisu i skonsultował problem przez telefon. Pozdrawiam -
Witam Zgadza się. Tylko nie każdy silnik indukcyjny będzie skutecznie sterowany regulacją fazową lub amplitudową (napięciową) bo taką można otrzymać przez sterowanie ściemniaczem ( tyrystory lub triak), na co zwracali uwagę moi przedmówcy. Dodatkowa konsultacja z dostawcą pozwoli uniknąć tego błędu. Pozdrawiam
Witam Zależy ile chcesz zainwestować i ile zaoszczędzić? Średnio taka instalacja Inteligentnego domu to koszt w granicach 15 - 20 tys. na ok 150m2 + koszt elementów wykonawczych do hydrauliki, ale inteligentny dom to nie tylko ogrzewanie, to także zał i wył oświetlenia, Ja mam ogrzewanie podłogowe sterowane z każdego pomieszczenia osobno, nie można tego nazwać inteligentnym. Ustawiłem temperatury na termostatach pokojowych, które sterują zaworami na pętlach podłogówki. Trochę to toporne - duża bezwładność cieplna ogrzewania podłogowego, kosztowało mnie to 250 zł/ pomieszczenie + moja robocizna. W przypadku grzejników można postąpić podobnie.
Witam Najlepiej spytać się producenta lub dostawcę tego wentylatora. Masz do niego link. Powinien ci odpowiedzieć co i jak. :lol: :lol: Pozdrawiam
Witam Ja zamiast wężownicy schładzającej zastosowałbym zawór upustowy lub upustowo - napełniający z czujnikiem temp. gotowe rozwiązania to zawory Callefi 543 lub 544. Jedynym warunkiem jest ciągły dostęp do zimnej wody np. wodociąg. Pozdrawiam
Jakie Ogrzewanie, Domek Jednopoziomowy
sambor odpowiedział(a) na temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Witam Mam jeszcze nie uruchomiony układ solarów podgrzewających wstępnie wodę w instalacji CO - zbiornik z 1 wężownicą solarną, który jest jednocześnie buforem dla kotła na pellet. Wg mojego dostawcy w styczniu przy słonecznej pogodzie i temp.do -10C można z solarów ( 2 płyty po 2 m2) uzyskać do wodę 40-50C, co mnie całkowicie wystarcza - mam podłogówkę. W przypadku grzejników - to może być za mało. Dodatkowym kłopotem są opady śniegu i brak słońca. Pozdrawiam. Sambor -
Witam 1", bo pewnie na kotle jest minimum 1" i pompa ma wyjścia 25 (1") Pozdrawiam
Witam Na samym wstępie podałem:"Według przepisów Prawa Budowlanego projekt budowlany musi zawierać projekty z wszystkich branż.", Z praktyki wiadomo, że nikt nie sprawdza czy grzejnik ma 1200W czy 800W podobnie jest z przekrojami rur Tu rozchodzi się o wykonanie taniego projektu, najwyżej można dobrać takiego wykonawcę co zrobi dobrą instalację. U mnie projekt typowy miał instalację CO gazową i wodę z wodociągu, choć najbliższy gazociąg jest o 10,5 km, a wodociągu i kanalizacji nie ma w planach!!! Nikt tego nie zakwestionował podczas adaptacji projektu, wydawania pozwolenia na budowę i odbioru budynku. Pozdrawiam.Sambor
Witam Inwestor nie musi znać wszystkich szczegółów zamawia projekt, płaci i powinien otrzymać kompletny projekt. Nikt od kierowcy nie wymaga znajomości przepisów regulujących wykonanie samochodu - kupuje, jeździ. ;)
Witam Według przepisów Prawa Budowlanego projekt budowlany musi zawierać projekty z wszystkich branż. Większość z budujących bazuje na gotowych projektach (po ok 2500 zł) w których są wszystkie branże. W praktyce instalacje CO i CWU oraz elektrykę robią instalatorzy branżowi. Dodatkowym wydatkiem jest oddzielny projekt instalacji gazowej oraz wodnej i kanalizacji ale poza budynkiem tzw przyłącza uzgadniane z lokalnymi dostawcami. Uważam, że 4000 to za dużo , chyba że to willa z 20 pokojami. Poproś żeby zrobił coś taniego, większość projektów w domach 1-rodzinnych jest jest zmieniana przez wykonawców i użytkowników. ;) Pozdrawiam
Witam Zawsze można zostawić otwartą wyczystkę w kominie, najwyżej trochę sadzy wyleci dołem. ;)
Kostrzewa Platinum Bio 24kw + Jaki Kociol
sambor odpowiedział(a) na jjanek temat w Kotły z podajnikiem
Witam Sam przerabiałem ten temat długo i wiem że nie każdy palnik pasuje do każdego kotła, toże się da fizycznie zamontować nie świadczy o tym że będzie dobrze ( sprawnie) pracował. Ważnym elementem jest komora spalania, odległości palnika od ścianek kotła, współpraca z automatyką. Może warto dokupić resztę od KOSTRZEWY lub coś podobnego, koniecznie z niezbędną automatyką. Dodatkowym elementem stratnym jest sama instalacja CO - przekroje rur, grzejniki oraz ocieplenie budynku. Zakładam, że kocioł przed zamontowaniem palnika został wyczyszczony. :D Pozdrawiam. -
Pardon tylko 1 godz.
Witam 2 i1/2 godziny do przodu wg czasu z radia , mój komputer pokazuje 7 59 zobaczymy co pokarze wpis. Czyżby serwer forum był w Moskwie lub na Uralu :D Pozdrawiam.Sambor
Prawidłowo naczynie wzbiorcze ( wyrównawcze) musi być połączone osobną rurą z wyjściem kotła, na rurze tej nie może być zaworów. Jeszcze raz proponuję poczytać forum. :D
