461
Zalegający Śnieg Na Kolektorach Próżniowych
sambor odpowiedział(a) na bachus temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Jeżeli @Bachus zaleci to tak ! :D :D :D -
Zatrucie Tlenkiem Lub Dwutlenkiem Węgla?
sambor odpowiedział(a) na saper2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Może coś nie tak z kominem - brudny lub za mały ciąg kominowy. - kominiarz się kłania Powinieneś dodatkowo zainstalować czujnik tlenku węgla w kotłowni -ok 100zł Pozdrawiam -
Witam To może być świetny wynalazek dla kierowców. ^_^ Smarujemy szybę i po nocy czysta. Pozdrawiam -
Witam Sprawdź naczynie wzbiorcze - brak prawidłowego ciśnienia lub uszkodzone. Należy odkręcić wentyl na naczyniu i sprawdzić manometrem ciśnienie, ew skorygować. Pozdrawiam
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
sambor odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Naczynie wzbiorcze przeponowe ( zamknięte) dajesz na obwodzie zimnej wody przed zbiornikiem CWU dodatkowo można dać zawór zwrotny za zaworem "7" na twoim rysunku . Naczynie to zabezpiecza przed skokami ciśnienia w instalacji wody użytkowej. Pozdrawiam -
Witam Za zaworem 4- drogowym obowiązkowo pompa. Pozdrawiam
Panowie Pomocy - Kominek Z Płaszczem Wodnym
sambor odpowiedział(a) na Tomek2570 temat w Kotły zasypowe
Witam Oto kolejna ofiara marketingowego oszustwa- 37kW ha, ha, ha!!!! Oklejenie paleniska świadczy o zbyt niskiej temp. w kominku. Spróbuj zmniejszyć prędkość przepływu wody przez piec - ustaw pompę na niższy bieg. Czopuch fi 130 jest za mały aby grawitacyjnie przesłać dym ze spalenia na poziomie 37kW Ja mam kocioł na pellet z palnikiem wentylatorowym i przy czopuchu fi 130 mam moc w porywach 20kW. Oj będą problemy. Pozdrawiam -
Witam Ja bym zrezygnował z zaworu różnicowego, na zaworze 3-drogowym grawitacja nie pójdzie, natomiast obowiązkowy jest za pompą zawór zwrotny. Pompa może zostać. Zawór bezpieczeństwa nie zaszkodzi - montaż na wyjściu z kotła Pozdrawiam
Witam Proszę o radę czy robić szyber na wylocie pieca kaflowego do komina. Ma to na celu nie wychładzania pieca. Jednak w necie wyczytałem, że nie należy zamykać wylotu bo może powstać czad, zalecają natomiast zamykanie dopływu powierza do spalania. Nie ma powietrza nie ma ciągu, ale moim zdaniem wtedy powstaje zagrożenie czadem. Powietrze do spalania będzie czerpane z zewnątrz budynku. Podpowiedzcie jak to prawidłowo wykonać? Pozdrawiam
Witam Audyt( świadectwo energetyczne) nie jest projektem, Choć podaje zapotrzebowanie na ciepło i straty cieplne przez przegrody. Projekt określa: jaki materiał - średnice rur, ile rury w każdym pomieszczeniu, przepływ wody przez rury, sposób ułożenia rur. Dodatkowo podaje : sposób otrzymania wody o tem potrzebnej do ogrzania. Projektant odpowiada za projekt. Lepiej weź projektanta nawet darmowego z firmy, która dostarcza osprzęt instalacyjny - ja skorzystałem z oferty Uponora - dostałem cały projekt ogrzewania gratis. Pozdrawiam
Spieki, Niedopałki, Zawrotna Ilość Popiołu Itp....
sambor odpowiedział(a) na Tanek temat w Kotły z podajnikiem
Witam Proponuje pellet u mnie wychodzi w mrozy -20C ok 1,5 worka 15kg ( 20- 23kg)dziennie po 13zł/szt dom ok280m2, dobrze ocieplony, na połowie podłogówka Pozdrawiam -
Problem Z Dogrzaniem Mieszkania
sambor odpowiedział(a) na kwbubu temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam I co dalej w temacie? Pozdrawiam -
Ogrzewanie Podlogowe-Czesciowo Nie Dziala
sambor odpowiedział(a) na Galileusz temat w Instalacje CO i CWU
Witam Zawór 3 -drożny pełni funkcję mieszającą i stabilizującą zadaną temperaturę. Temperatura powinna być ustawiana przez instalatora/użytkownika na poziomie 35-45C nie więcej. Nastawu dokonuje się przez pokręcenie pokrętłem pod czarnym kapturkiem. W zał instrukcja do zaworów ESBE Pozdrawiam esbe zawory.pdf -
Witam Te 5cm to chyba na piętrze. Na gruncie powinno być min 10 cm najlepiej na przekładkę. Sam mam 17cm i dałbym więcej ale drzwi by nie pasowały. Pozdrawiam
Witam W kotłach gazowych i olejowych jest taka opcja min temp wody w kotle - zejście temp poniżej tej temp powoduje start kotła. Ze względu na korozję nie należy tej funkcji wyłączać. Pozdrawiam
Witam W jakim układzie pracują kominek i kocioł gazowy? Może to kocioł nagrzewa kominek? Zrób rysunek jak to jest połączone. Pompa może pracować do temp. 90C czyli może być gorąca. Pozdrawiam
Witam Temat zbyt małej mocy cieplnej kominków z płaszczem wodnym był wiele razy poruszany na tym forum. Nie jesteś pierwszym, który ma problem z ogrzaniem domu kominkiem z płaszczem wodnym. Piszesz, że kominek mocno się nagrzewa -najprawdopodobniej świadczy to o niewłaściwym ( zbyt małym ) odbiorze ciepła przez płaszcz wodny, ew niewłaściwie ustawiona praca pompy w obiegu. Mam kominek od 7 lat stalowy Sparterma z wykładziną szamotową - grzeje bardzo ładnie i wykładzina jest odporna mechanicznie. Płyty szamotowe można kupić na All... nie są drogie. Może warto spróbować - szamot dużo lepiej niż wermikulit akumuluje ciepło. Pozdrawiam
Witam Pompa mieszacza pracuje lokalnie , niezależnie od zaworu na zasilaniu. Możesz zrobić osobny termostat pokojowy który będzie sterował tą pompą. Podłogówka ma dużo większą bezwładność cieplną od grzejników dlatego muszą być rozdzielone sterowania temperaturą. Ja u siebie mam trochę inaczej - na każdym obwodzie ( pętli) podłogówki jest siłownik sterowany termostatem z danego pomieszczenia. Po osiągnięciu temp siłownik zamyka pętlę. Pozdrawiam
Witam pompa mieszacza od podłogówki powinna pracować bez przerw. Podłącz ją bezpośrednio do sieci i zobaczysz co będzie. Pozdrawiam
Proszę O Opinie Na Temat Wykorzystania Pieca Piekarniczego Do Co
sambor odpowiedział(a) na miro86 temat w Instalacje CO i CWU
Witam W necie spotkałem się z takim rozwiązaniem dodatkowego odbioru ciepła z pieca kaflowego- wymiennik z blachy wstawiony do pieca, obsypany piaskiem. Autor tego pomysłu ma do niego sceptyczne podejście i pisze że jest to dodatek do dobrego pieca. Wg autora rozwiązania ważnym elementem jest piasek który przekazuje ciepło z pieca do płyty wymiennika Pozdrawiam -
Witam Teraz wiem że mocno wzrosło - ok 1 1/2 worka 15kg na dobę ( 3 worki na 2 dni) temp w pomieszczeniach spadła do 15C przy temp -25 w nocy i -16 w dzień. Bufor ma ok 60C. Pozdrawiam
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Piec Gazowy + Bufor + Podłogówka + Kominek - Kompletny Opis Mojej Instalacji
sambor odpowiedział(a) na DamianD temat w Instalacje CO i CWU
to trochę za mało, potrzebny jest schemat: jak to jest połączone, gdzie czujniki. -
Schemat Instalacji Co I Cwu - Prośba O Opinię
sambor odpowiedział(a) na msawik temat w Instalacje CO i CWU
Witam Przy wymienniku płytowym możesz śmiało wywalić zawór 3- drogowy na powrocie kotła. Jeżeli go zostawisz to przełącz powrót z bojlera cwu przed zawór 3-drogowy. Pozdrawiam -
Witam Prosimy o rysunek Nad takim tekstem można zasnąć Pozdrawiam -
Witam Najlepsze są koncentraty do chłodnic samochodowych. Poprzez stopień rozcieńczenia koncentratu regulujesz temp krzepnięcia. Tylko trzeba to dobrze wymieszać w instalacji - najlepiej pompa CO Pozdrawiam
