sambor
    32 149
    467
  1. Ktoś miał duże nadwyżki zaworów 3- drogowych- wystarczy 1 na podłogówkę, różnicowy też 1 wystarczy.
  2. Nie wiesz czy zawór działa prawidłowo czy nie Sprawdź - daj do garnka kapilarę, następnie podgrzewaj i zobacz kiedy się zawór otworzy jeżeli o okolicy gotowania wody to ok i wtedy trzeba docelowo kapilarę zaizolować termicznie np osłona z wełny mineralnej lub inna droga prowadzenia kapilary do zaworu. Do przeprowadzenia tego trzeba tylko przenośną kuchenkę lub grzałkę i garnek z wodą.
  3. To nie prawda że 95 przy 3barach, wg karty katalogowej 95C jest do 10bar i nie ma możliwości regulacji, No chyba że Polak potrafi ;) Jeżeli układ pracuje w systemie otwartym, to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy BVTS-em, ew zmienić miejsce montażu kapilary. Można jeszcze sprawdzić ten zawór wkładając kapilarę do gotującej się wody i zobaczyć jak reaguje - możliwe że kapilara dostaje gdzieś "lewej" temperatury i reaguje nieprawidłowo( za wcześnie się nagrzewa do 95C) W załączeniu karta katalogowa BVTS Pozdr BVTS.pdf
  4. Witam U znajomego jest instalacja CWU, która stała zalana ale nie grzana przez 6msc. Teraz chce ją uruchomić ale się boi - legionella i inne bakterie. Jest tego sporo- zasobnik 300l i dość rozległa instalacja. Jak można takie coś wydezynfekować i czy dezynfekcja przez nagrzanie CWU do 65C oraz jej spuszczenie będzie skuteczne. Pozdrawiam
  5. Pozycję to Ty masz, przynajmniej na tym forum. Reszta przyjdzie z czasem ;) Pozdr.
  6. chyba z sieci wodociągowej ;)
  7. Oryginalnie ten zawór jest nastawiony na 95C , ciśnienie pracy 3-6bara http://www.danfoss.c...ICPB300E149.pdf Ciśnienie wody wpuszczanej przez ten zawór nie ma wpływu na jego temp załączenia. Najprawdopodobniej jest zła lokalizacja czujnika w kominku, i dlatego zawór załącza się za wcześnie - przy 70C a nie przy 95C Możliwe też że ktoś "kręcił" przy tym zaworze i jest on uszkodzony lub rozregulowany. Rozumiem że masz kominek w układzie zamkniętym z zaworem bezp max 2,5bar i odpowiednim naczyniem wzbiorczym Pozdr.
  8. Ja za grzanie 300m2/3m wysokie płacę za gaz w zimie 1700zł/2msc - stary atmosferyczny Wolf 34kW Tobie powinno wyjść 200- 300zł/msc przy kotle kondesacyjnym pozdr.
  9. Bimbrownię to bym chętnie zrobił ale nie przez uzdatnianie wody w zmiękczaczu.- może mi kolega podpowie jak instalację CO przerobić na destylarnię to zapraszam na degustację. :D Woda ze zmiękczacza nie jest wodą destylowaną. ;)
  10. Temat wielokrotnie wałkowany na Forum i nie tyko np https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12042-nareszcie/ Pozdr.
  11. Poniżej link do ciekawej książki o paleniu drewnem i konstrukcji prostych piecyków i kominków w j ang, ale google tłumaczy http://autonopedia.org/crafts_and_technology/Woodburners/Wood_Stoves_Part1.html
  12. Zbrodnią byłoby tej knigi nie przeczytać a karą będzie że czasem muszę palić w "Vespie" Cichewicza ;) Pozdr.
  13. Przecież pisałem Ci dajesz : zawór kulowy, filtr siatkowy w poziomie, pompę, zawór zwrotny,zawór kulowy w takiej kolejności, tyle takich zestawów, ile masz pomp. Dodatkowe zawory wedle uznania i stanu posiadania.
  14. Za każdą pompą powinien być zawór zwrotny ale on nie funkcjonuje jako zawór odcinający, musi być dodatkowo zawór kulowy
  15. Jeżeli jest to imp fl oz to 6,5 = 0,1847litra jeżeli US fl OZ to 6,5 = 0,1922 litra Uważaj żeby się nie zalać ;)
  16. to 184,3 grama
  17. Dobroć (jakość schematu) nie zależy od ilości zaworów kulowych. Zawór kulowy powinien być przed i za każdą pompą, oraz jako napełniający instalację , dodatkowo możesz dać przed belkami rozdzielacza. Pozdr.
  18. Faktycznie przeoczyłem GB ale ją dobrze ukryłeś :P daj ją na zasilaniu na samym wyjściu kotła. Pozdr.
  19. Elektrozawór będzie droższy niż druga pompa na CWU Oczywiście brakuje grupy bezpieczeństwa dla układu zamkniętego. Co do układu zamkniętego dla kotła to musisz spytać producenta czy taki układ pracy dopuszcza.
  20. To że panele są tanie w eksploatacji jest kłamstwem marketingowym. Panel o mocy 1000W pobiera tyle samo energii el co jakikolwiek grzejnik elektryczny 1000W. Tu rozchodzi się jedynie że dają szybkie odczucie ciepła, grzeją prawie zaraz po włączeniu., zaś po wyłączeniu natychmiast stygną. Specyficzne odczuwanie ciepła jest spowodowane przenikaniem promieni podczerwonych przez nasze ciało - podobnie jak promienie słoneczne, aby było ciepło grzejnik na podczerwień musi bezpośrednio oświetlać obiekt. Przy zbyt dużej dawce zaczynasz się czuć jak przysłowiowa "kura na rożnie w piekarniku" ;) popatrz też tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9572-infrapanel-dylemat/?do=findComment&comment=117222 Pozdr
  21. Prąd i taryfa nocna + piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i sterownikiem tygodniowym. Piec nagrzewa się w taniej taryfie i oddaje ciepło kiedy potrzeba - wg zaprogramowanego sterownika. Programujesz, wyjeżdżasz i wracasz do ciepłego lokalu, podczas nieobecności ustawiasz temp na np 15C. Panele na podczerwień, grzeją jak pobierają prąd, jeżeli nie pobierają nie grzeją. Piece akumulacyjne - pobierają kiedy jest prąd tańszy a oddają wtedy kiedy potrzebujesz. Jeżeli chcesz grzać non stop to kup coś najtańszego np olejaki, i też będzie ciepło. Jeżeli jest gaz to pomyśl o kotle kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania i przewodem kominowym wyprowadzonym przez ścianę. Pozdr. PS A czym grzeją inni mieszkańcy Twojej kamienicy.?
  22. Co to za współczynnik 1,2 W/m2K - czy to wsp przenikania ciepła dla ścian?
  23. Ale tylko wtedy, kiedy są wyłączone :D :D :D
