sambor
    31 906
    464
  1. Co sądzicie o treści tych dwóch obrazków - podkreślenia i zakreślenia moje. Jest tam częściowa odpowiedź na pyt kolegi @Andrzeja_M_ Treść powinna zainteresować też Przemysława Pozdr.
  2. Prawdopodobnie kolega nie ma w kotłowni prawidłowego dopływu powietrza, używa do tego celu np okna, kiedy przebywaliście w kotłowni, odruchowo zamkneliście okno aby nie wiało. Przecież nie można jak pisze Vernal dokładać drewna cały czas ani zmienić kupionego węgla ani tym bardziej kotła, Kocioł jak rozumiem nie jest nowy, Pozdr.
  3. Trzeba poszukać w necie - Uponor cena katalogowa ok1350zł wraz z rozdzielaczem na dwie pętle -minus rabat dla instalatora do 30% czyli wyjdzie ok 1000brutto, Purmo podobnie
  4. Dawniej robili bez pomp i od zera chodziła. To teraz inne zero czy inni hydraulicy?
  5. Ja proponowałem w poście #5 zestaw pompowy, to pewna rzecz, prosta w instalacji i regulacji, jak dasz na 2 pętlach po ok 60m to będzie dobrze. pozdr,
  6. Tu przegiełeś - masz instrukcję i wiesz że Viking Bio potrzebuje ciągu 10-15Pa, a jego konstrukcja pozwala na pracę z każdym kotłem gazowym lub olejowym, byleby gabaryty pasowały. Co do palenia pelletem w kotłach na eko groszek to jest fikcja, potrzebny jest specjalny kocioł dedykowany do pelletu np SmartFire Lazara 21kW wymaga średnicy komina 110mm
  7. Ja częściowo rozumię tego hydraulika - robota trochę nietypowa, zarobek mały, transport butli z gazem, może chce tą robótkę połączyć i inną w okolicy. A co do spawania mufy czarnej to sam się przyznajesz że nie spawałeś a ja spawałem i w Radomskiej Fabryce Łączników pracowałem, te wszystkie typowe kształtki są źle spawalne to staliwo (stal lana), która się źle spawa. Tutaj lepiej jest dorobić mufę ze stali która się dobrze spawa np St3 na potrzebny wymiar niż kombinować przy rozgrzebanej robocie lub wracać na poprawki. Mnie interesuje tylko czy otwór pod mufę będzie wiercony czy wycinany palnikiem. Jakby nie patrzył trzeba wszystko przygotować i wtedy działać. Dobrze byłoby jakbyś podał dokładnie gdzie ten miarkownik zamocowałeś - odległości od krawędzi Pozdr. PS te z handlu do spawania to mają gwint zewnętrzny
  8. Jeżeli Teresa001 ma taki sam model jak mój to w klapce dopływu powietrza jest nawet otwór do zaczepienia łańcuszka, tylko ten otwór na mufę trzeba w miarę dobrze zrobić, ale gazem może się uda. A co do producenta miarkownika to na tym się nie znam - jest na rynku Regulus, jest Afriso - rozmiar 1/2" powinien wystarczyć. Może inni koledzy podpowiedzą w tej kwestii.
  9. Zdecyduj się raz piszesz o wymuszonym obiegu - post #5 a raz o grawitacyjnym przepływie jak padnie pompa - post #3
  10. Pewnie zagrycha :P A tak na serio Mógł się zmienić wiatr, mogliście pozamykać dopływ powietrza do kotłowni Pozdr.
  11. Ja mam Kocioł Wolfa CNK25kW ( w oryginale gaz lub olej ) z palnikiem Viking Bio 20kW, fi komina 125mm, spalam na dom ok 260m2 ok 3ton po 680zł/t. pozdr.
  12. W łazience trzeba ok 100W/m2 - co przekłada się na ilość rury ok 10mb/m2 dla powierzchni rzędu 5m2 potrzeba min 50mb rury - to już duża pętla, dla większych powierzchni trzeba już 2 pętle, bez dodatkowej pompy będzie ciężko to uruchomić. Ja proponowałbym - mały zestaw pompowy np Purmo lub Uponor na dwie pętle, bez problemu "pociągnie" 10m2 lub więcej podłogówki. Pozdr.
  13. Teresa pisała o instalacji grawitacyjnej co przy brakach prądu ma sens, natomiast były rady aby zainstalować wentylator to wtedy jest potrzebny UPS, tylko czy to ma sens? Palenie drewnem + wentylator, przy braku pompy - to już lepiej bez wentylatora i palić ze stałym uchyleniem klapki. Wielkość uchylenia należ określić doświadczalnie podobnie jak przysłonę spalin w czopuchu. Pozdr.
  14. Palnik Pellas http://pellas.pl/ powinien pasować , ew inny np Viking Bio http://www.varmebaronen.com/html/viking_bio.html Oba te palniki oraz inne można kupić w Polsce. Pozdr.
  15. Zawsze lepiej jest przewymiarować grzejniki, możesz podawać wtedy wodę o niższej temp. Dla takiego małego domu trudno będzie taki kocioł dobrać.
  16. Na stronie Purmo jest program do doboru ich grzejników - tam określasz wszystkie parametry budynku i masz dobrane Pozdr
  17. Ja też miałem z tureckimi kształtkami problem ale nie z wymiarami a z materiałem topił się 2x szybciej niż rura Vawina, natomiast co materiałow budowlanych to nie masz racji tam tylko kleje i glazura tanie, pozostałe - cegły, pustaki, drewno, cement, wełna i styropian są o 20-30% droższe nią w hurtowniach. Jak potrzebujesz 3-4 bloczki to można kupić w Cast....., natomiast materiały do budowy domu raczej nie.
  18. jest na forum taki temat - "Innowacje w kotle zasypowym" tam był poruszony temat podawania powietrza nad opał w kotle górnego spalania. Ja nie używam otworu w drzwiach, mam go zawsze zamkniętego, powietrze reguluję przez klapkę na dolnych drzwiach.
  19. To zrób powietrzem, jeżeli zalewasz teraz to powietrze jeżeli na wiosnę to woda. Pozdr.
  20. Mój kocioł jest trochę inny, jest klapa , otwierana do czyszczenia wymiennika poziomego - otwarta na zdjęciu IMG3213 i zamknięta na zdjęciu 3214 - oba zdjęcia w poście #10 Otwór na drzwiach załadowczych - do podawania powietrza nad opał. Co do stałopalności to pisałem że palę drewnem a nie węglem i palę sporadycznie, sposób palenia opisałem w poście #15 Nawet nie wiem czy jest ten drugi otwór nad pionową przegrodą, jutro zobaczę ale ten przekrój bardziej przypomina inny kocioł Cichewicza - Ultima Pozdr.
  21. Jaki to model kotła olejowego? Może można zastosować zamiast palnika na olej palnik na pellet - wyjdzie nie drożej niż na eko groszek a instalacja cała zostaje bez przeróbek, komin też.
  22. Porównaj swój układ z układami proponowanymi przez czołowych producentów - tu masz schematy z Wolfa. Naczynie wzbiorcze 80l wydaje się trochę za małe , ja mam w układzie zamkniętym ok1250l wody - naczynie dobierane wg programu producenta wychodziło 140-200l. Co do naczyń wzbiorczych na w/w schematach nie ma zaznaczonych i dobranych naczyń do bufora. Zwróć uwagę na rozbudowaną automatykę o czym wspominał @mak
  23. Musisz sprawdzić podłogówkę przed zalaniem betonem. Nie ważne czy są połączenia czy nie, sprawdzić trzeba. Zresztą podczas zalewania podłogówki rury muszą być napełnione wodą pod ciśnieniem roboczym.
