464
Witam Ustaw na najniższym, jak będzie ciepło to zostaw, jeżeli nie to podnieś bieg.
To daj 3-D stało temperaturowy - przeznaczony do kotłow na paliwo stałe np ESBE np VTC311 o odpowiedniej temp np 55C
Ilość Ma Znaczenie ... Pompy W Instalacji A Prąd I Koszty Modernizacji
sambor odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
Ale w tym rozwiązaniu musisz zastosować "normalną" pompę obiegową, nie może być zastosowana pompa cyrkulacyjna. Pozdr. -
Nie koniecznie, musisz narysować co masz ( schemat), zresztą przy 4 drog też byłaby potrzebna jeszcze jedna pompa, a przy pompie kotlowej trzeba pompę o małej mocy - wyst taka do cyrkulacji CWU + termostat załączający.
Do prawidłowej ochrony powrotu potrzebny jest drugi zawór 3-drog lub pompa kotłowa wpięta pomiędzy zasilanie i powrót , tu przykład z pompą kotłową https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13760-ilosc-ma-znaczenie-pompy-w-instalacji-a-prad-i-koszty-modernizacji/ zawór 4- drog nie jest najlepszym rozwiązaniem, te dwa które podałem wcześniej są dużo lepsze. Pozdr.
Wytłumacz jaka temp i jaki jest czas spadku temp ? Czy rozchodzi się o temp wewnątrz domu i czas wychłodzenia =1h? Oczywiście przy wyłączonym piecu. Pozdr.
Do sterowania zaworami 3-drog można użyć np tego http://allegro.pl/sterownik-regulator-zaworu-mieszajacego-st-431-i2751567291.html lub tego http://allegro.pl/sterownik-pompy-i-zaworu-3d-4d-euroster-e11m-i2752142552.html dla każdego obwodu osobno Pozdr. -
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
sambor odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Z tego drugiego artykułu wynika że można z kotła bez problemu "wycisnąć" o 25-50% mocy więcej bez większych strat a nawet dopalając lepiej CO. Czyli wniosek- mniejsze kotły i ostrzej w rurę. Pozdr. -
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
sambor odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
To oczywista oczywistość ale wiele osób zakleja te otwory, tak jakby miała przewymiarowany palnik lub nie potrafiła go wyregulować, nie wspomnę już o jakości opału.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Powinniście założyć temat o przyczynach zaklejania otworów w palnikach oraz w nim wytłumaczyć dlaczego wszyscy producenci robią tych dziur za dużo :ph34r: Może to "zmowa " z producentami silikonów temperaturo odpornych? :D Pozdr.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
sambor odpowiedział(a) na kaczinx temat w Instalacje CO i CWU
Witam Sprzęgło hydrauliczne ma podobne zastosowanie jak to w samochodzie - pośredniczy pomiędzy kotłem i instalacją odbiorczą, jeżeli masz kocioł kondensacyjny to obowiązek przy więcej nią jednym obwodzie grzewczym lub zew zbiorniku CWU - to mały zbiornik o poj od 10l do którego przyłącza się z jednej strony kocioł a z drugiej odbiory. Sprzęgło powinno być dedykowane przez producenta do danego kotla i odbiorów lub wielkości przepływu Poniżej sprzęgła z katalogu Wolfa -
Nie ma głupich pytań są głupie odpowiedzi ;) ad 1- w zasobniku musi być czujnik który informuje sterownik o osiągnięciu danej temp i potrzebie wył. pompy - taką opcję mają praktycznie wszystkie sterowniki. Jeżeli sterownik nie ma takiej opcji lub chcesz tą opcję wykorzystać np do sterowania temp powrotu to w zasobniku montujesz dodatkowy sterownik lub termostat ze stykami które włączają i wyłączają pompę - to trochę gorsza opcja. ad 2- czujnik montujesz przylgowo , dobrze go zaizoluj na powrocie, przed trójnikiem pompy kotłowej sterowanie można zrobić tak jak opisałem wyżej lub na osobnym sterowniku np http://allegro.pl/st...2717752660.html, ze względu na bezwładność nie należy stosować - do pompy kotłowej termostatu bimetalicznego np http://allegro.pl/te...2771579993.html Takie sterowanie pozwala na pracę pomp wtedy gdy są potrzebne oraz chronić kocioł, przy okazji oszczędzając en el. -
Pompa CWU pracuje wtedy kiedy musi - czyli jak jest zapotrzebowanie na CWU - ta pompa może być najprostsza 3-biegowa Pompa kotlowa pracuje chwilami -w lecie może się zdarzyc ze nie będzie pracować- ją załącza czujnik temp na rurze powrotnej. do kotła. Jako pompę kotłową niektórzy stosują pompę cyrkulacji CWU o małym wydatku i małej mocy pobieranej z sieci el, można zastosować pompę elektroniczną np Grundfos lub Wilo Pico z płynną regulacją i wtedy będą oszczędności. -
A kto w takim razie będzie grzał sekretarkę? :lol:
Wajcha (Sprzęgło Hydrauliczne) + Zawór Czterodrogowy - Ma Sens?
Sprzęgło jest przydatne wtedy gdy masz kilka odbiorów o różnych przepływach połączonych równolegle i jednocześnie w szereg z pompą wymuszającą obieg na kotle- taka sytuacja jest np w kotłach gazowych kondensacyjnych, zamiast sprzęgła można dać mały bufor- 100 -200l .samo sprzęgło nie zabezpieczy przed zimnym powrotem na kocioł. W schemacie "A" nie jest potrzebne sprzęgło. -
Powinniśmy założyć osobny temat - "Zgubne skutki stosowania zaworu 4-Drog" ;) -
Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.
sambor odpowiedział(a) na Pattio temat w Instalacje CO i CWU
Można i tak ale zawór termostatyczny nie będzie tańszy niż dodatkowa pompa, a co z pracą gdy nie ma zapotrzebowania na CO? -
W internecie różne cuda można znaleźć ;) W schemacie "B" jest zawór 4-drog którego cena jest podobna do ceny pompy, a skuteczność potrafi być żadna. Ochronę powrotu zapewnia dużo lepiej pompa kotłowa lub zawór 3-drg. -
Ja nadal jestem za opcją z postu #26, - dwie pompy na pierwotnej stronie, przecież nie będziesz grzał CWU cały czas, a tak będzie w twoim ostatnim schemacie, również w lecie lub w okresie przejściowym gdy nie musisz grzać instalacji po stronie wtórnej wymiennik będzie brał udział w ogrzewaniu. Daj dwie pompy na pierwotnej stronie! Pozdr. -
Schemat B- dajesz zawór 3-drog na podłogówkę to po co jeszcze RTL na powrocie pętli grzejnej? Ja wykonałbym schemat A + kilka bajerów z "B" - np ograniczenie temp podłogówki, termometry + ZB i termostat sterujący pompą kotłową. Pozdr. -
Witam Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy. Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej. W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie. Pozdr. -
Praktyczne zastosowanie otwartego paleniska http://kirpichiki.pro/engl/pancakes-in-russian-oven.html
Jaki Wykrywacz Przewodów W Ścianie ?
sambor odpowiedział(a) na gruchaa temat w Rozmowy na dowolny temat
Taki Bosch DMF to 300-500zł -
Daj jedną o grubości ścianki 30mm i będzie ok. Pozdr.
Klimosz-Viadrus Klimosz Ling Kombi 28Kw - Palenie Pelletem
sambor odpowiedział(a) na jagamr temat w Kotły z podajnikiem
jaki masz pellet?
