sambor
    31 909
    464
  1. sambor
    Podłogówka
    Zrób na jednym mieszaczu w kotłowni i do rozdzielaczy doprowadź gotową wodę o danej temp. Pozdr.
  2. Tomku czy są takie rozdzielacze z pompą adaptacyjną - wtedy nie trzeba by tego bypassa dawać? pozdr.
  3. Tak ale taką moc grzewczą trzeba dostarczyć do wężownicy np ja mając ciepłomierz widzę że przy 0,76m3/h i różnicy temp we-wy 20C mam ok 20kW, kto ma taką moc grzejną na samą CWU? Lepszy jest ten bojler który jest optymalny dla potrzeb użytkownika i jego możliwości grzewczych - sprawa wykonania, materiałów i gwarancji to osobna rzecz. pozdr.
  4. A typ, producent? daj foto Skąd wiesz że to 11kW? Może więcej?
  5. Jaki masz ten kocioł 11kW,? napisz o nim coś więcej Pozdr.
  6. Pętla 200mb pex-a 16x2 ma przy przepływie 2l/min i przeciętnym ułożeniu ok 3,02m słupa wody straty ( 29,615kPa) czyli teoretycznie pompa wydoli, ale wystarczy trochę więcej przegięć + 3,4 połączenia na zasilaniu rozdzielacza + zawór 3-drogowy i może być krucho. Tym bardziej że są przeważnie pętle o różnej długości i będą kłopoty z wyregulowaniem przepływu i odpowietrzeniem. Ja jak robię staram się nie przekraczać 100mb wraz z doprowadzeniami, zresztą projektanci co liczą podłogówkę dodatkowo argumentują stosowanie krótszych pętli mniejszymi spadkami temperatury w pętli. Pozdr
  7. Przy prawidłowym doborze kotła ( moc min =2-3kW) , potrzebny jest tylko rozdzielacz, oczywiście kocioł kondensacyjny z czujnikiem temperatury zewnętrznej. W przypadku zwykłego kotła gazowego - potrzebny jest mieszacz z własną pompą. Pozdr.
  8. 8 psi to 0,55 bar to jak instalacja otwarta. Próbuj dalej odpowietrzać Pozdr.
  9. Książka "Roboty zduńskie " - o budowie pieców i nie tylko - niestety po rosyjsku z 1983r Miłej lektury. Zduńskie roboty.pdf
  10. Dopuszczanie wody robi się na wyłączonym kotle i zimnej instalacji. Tak zamontowanego grzejnika nigdy nie odpowietrzysz, gdyż odpowietrznik powinien być w najwyższym punkcie odpowietrzanego grzejnika a Ty masz permanentny syfon - kto Ci to zainstalował? Pozdr.
  11. Przy tak podłączonym naczyniu przelewowym pompa będzie wyrzucać wodę przez naczynie. Podłącz NW bezpośrednio z kotła, przed pompą. Co do naczynia przeponowego - powinieneś policzyć pojemność układu i dobrać naczynie przeponowe, jeżeli dobrane bedzie mniejsze niż to w kotle to wystarczy to w kotle, jeżeli trzeba dodać to dodaj. Brak grupy bezpieczeństwa dla układu zamkniętego - ale może być w kotle. Programy doboru naczyń są np tu , ten Flamco jest prostszy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12985-dobor-naczynia-wzbiorczego/ Pozdr.
  12. Dla 200mb pętli pompa 25/40 to trochę za mało aby pokonać opory pętli , proponuje pętle 100mb i pompę elektroniczną 25/1 - 40 Pozdr.
  13. fajna konstrukcja tego kotła, choć moim zdaniem tam jest za duża osłona wodna w komorze załadunkowej, ona dość mocno oziębia i spowalnia proces gazyfikacji drewna. Znalazłem coś bardzo podobnego , działa bez wentylatora - http://www.wykop.pl/ramka/1320913/rakietowy-piec-na-drewno/ @north ucz się pisać i czytać po polsku ;) Pozdrawiam
  14. Przemek widze że naprawdę się wk....... i masz rację. Kolego @mkorba ze strony np Purmo należy sciagnąć program SDG lub OZC 4.0 http://www.purmo.com...komputerowe.htm i po zainstalowaniu wypełnić jego okienka - w SDG od razu sprawdzisz dobór lub dobierzesz grzejniki A zaoszczędzonego kafla opłać do prawidłowo dobranego kotła. Jeżeli chcesz kupić kocioł dolnego spalania to moc kotła jak pisze Przemek powinna być równa 80% mocy wyliczonej z OZC lub SDG Bufor 1000l przy kotle 50kW dolnego spalania to tak jakby go nie było , dobrze dobrany bufor powinien mieć nawet 50l/kW mocy kotła czyli dla 50kW - 2500l Co do ogrzewania podłogowego to na drewnie też się robi poczytaj m. in tu http://forum.info-og...-plaszczyznowe/ lub na stronach innych producentów w necie. Pozdr.
  15. Daj wyniki tygodniowego testu bez odcinań CWU i innych udogodnień - normalny tydzień z życia Alfa i jego Rodziny, bez popędzania kotła batem. U mnie dziś już 0C , jutro może być śnieg., zapisz stan ciepłomierza i do roboty ;) . Pozdr.
  16. Alf podaj taki wynik z tygodnia - to będzie bardziej wymierne, wynik z 20kg to praktycznie sprint kotła. Pozdr.
  17. A nie lepiej ustawić tą pompę nie w autoadapcie tylko na biegu ręcznym np I, powinno być to samo co dławienie zaworem. Pompie dławienie nić nie szkodzi.tylko przy pracy w trybie auto. Pozdr.
  18. Ad 3 - układ mieszający z pompą zrób w kotłowni i trzeba tylko 1 rurę doprowadzić za ten zawór odcinający podłogówkę. ad 4 - obowiązkowo muszą być zawory zwrotne za pompami na wtórnym obiegu piszesz że instalacja była 3 razy przerabiana, ale tu widać że jest nadal źle, Był taki schemat - kominek i kocioł gazowy - jakieś 2 msc temu i tam było rozwiązanie niektórych Twoich problemów. pozdr.
  19. Jak kolega chce mieć palenie raz na dobę to niech do instalacji dostawi bufor 1000l i będzie miał palenie raz na dobę. Pozdr.
  20. Będziesz kolego nowym członkiem klubu - co zrobić ze źle podłączonym kotłem gazowym- w większości to "Vailantowcy" ale dla Ciebie też się znajdzie miejsce: Sam sobie strzelasz w stopę robiąc taką protezę a przecież na stronie którą podajesz jest schemat referencyjny z wymaganymi elementami - http://www.saunierduval.pl/stepone/data/downloads_sd/a0/00/00/instalacja-systemu-moduzone.pdf Taka instalacja którą masz może jest o te parę złotych tańsza ale będzie dużo droższa w eksploatacji - będą zużywane w większych ilościach gaz i en. el. Wywal wszystkie el z tego rozdzielacza oprócz rur i przepływomierzy, także ten bypass z miedzianej rurki, doprowadź do kolektorów wodę z wyjścia modułu Z11 i będzie działać prawidłowo i będzie wysterowalne w pełnym zakresie. Belki zostaw tak jak są - zasilanie to zasilanie i powrót to powrót, tam przepływomierze są na powrocie. Divicon Z11 obsłuży Ci bez problemu podłogówkę na parterze i piętrze. Pozdr.
  21. sambor
    Rachunek Za Gaz
    Dodatkowo - post #8 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14250-vaillant-246-jak-zapobiec-taktowaniu/#entry138362
  22. To gdzie naczynie przelewowe?
  23. Podaj jaki masz metraż i ile paliwa ci wychodzi ? Sam palę pelletem i będzie porównanie. pozdr.
  24. To ma być układ otwarty czy zamknięty?
  25. Alf podaj wynik po spaleniu np 25kg a nie moc chwilową, ja chwilową mam nawet 26kW a nominał 18-20kW.. pozdr.
