464
Ale pod warunkiem o którym pisał @marek że wytrzyma instalacja el. -3kW to moc pralki automatycznej, jeżeli masz wątpliwości to podłącz pralkę nawet przez przedłużacz i zobaczysz czy inst wytrzyma Pozdr
Ja założyłem że instalacja jest z zab 16A i instalacja wytrzyma.
To zależy od czasu grzania, kup 3000W ale z termostatem to się wyłączy jak nagrzeje. Pozdr.
Wykonanie Podłogówki Pod Stara Instalacja Co
sambor odpowiedział(a) na penczak temat w Instalacje CO i CWU
Kup na łazienkę 10mb/m2 a do tego drugiego 8mb/m2 6m/m2 to zdecydowanie za mało pozdr. -
A co będzie jak słoma zatka ten dolny dopływ powietrza?
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
sambor odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
UPS-a z pełnym sinusem raczej nie kupisz, ups-y służące do sprzetu komputerowego nie potrzebują pełnej sinusoidy. Kup przetwornicę z 12V lub 24V oraz stosowną ilość akumulatorów np samochodowych, w przetwornicy zawsze jest podana max pojemność aku jaką przetwornica obsłuży. Szukaj - np Volton pisze które przetwornice mają pełen sinus a które są sinusopodobne. pozdr. -
Zobacz w przeglądarce - coś pisałem o takim kotle na słomę - poszukaj na forum. To co prezentujesz - jak to ma działać? słoma pali się od dołu? od góry?, Jeżeli pali się od dołu to spaliny muszą dołem wychodzić i wentylator raczej wyciągowy powinien być na samym końcu - przed kominem.
Twoja instalacja - sterownik, pompy, wentylator jet przeznaczona do pracy z napięciem 230V i 50Hz, stosowanie innego napiecia - 230V/60Hz może doprowadzić do niewłaściwej pracy sprzętu lub wręcz jego uszkodzenia. Dodatkowym problemem jest to że z agregatu o małej mocy wychodzi napięcie obarczone dużymi zniekształceniami i zakłóceniami np harmoniczne napięcia które dodatkowo ma ujemny wpływ na odbiorniki podłączone do takiego agregatu. Generalnie nie polecam takiego zasilania - co najwyżej do oświetlenia, komputera, a nawet sprzętu RTV ale nie do silników indukcyjnych. Pozdr. -
Co do działania to puść wentylator bezpośrednio z przetwornicy to zobaczysz że będzie działał prawidłowo - a z regulatorem już nie. To nie jest kwestia ceny bo np taka przetwornica prod Ever-a kosztuje prawie 1000zł i tam jest pełny sinus. Co do podłączenia to jest ono "idiotoodporne" i nie można tam nic zepsuć. Natomiast musisz znaleźć jakieś ustawienie regulatora wentylatora przy którym będzie prawidłowa praca z przetwornicy i z sieci. Pozdr. -
Sinusoida "modyfikowana " to przebieg mniej lub więcej podobny do sinusoidy - może to być trapez lub trójkąt , regulatory wentylatorów pracujących z fazową regulacją obrotów działają w takim przypadku nieprawidłowo. W wentylatorze jest taki sam silnik jak w pompie i podajniku - czyli z kondensatorem rozruchowym, pracującym z regulatorem, który dodatkowo wpływa na napięcie zasilające przez obcinanie części sinusoidy. Dodatkowo nie wiemy co naprawdę "wychodzi" z przetwornicy - tu potrzebny jest oscyloskop.. Jedyną radą jest zwiększenie obrotów wentylatora z jednoczesnym przysłonięciem powietrza lub zamiana przetwornicy na pełny sinus ( dużo droższy). Do prawidłowej pracy musi być pełna sinusoida - patrz post #8. Pozdr -
Tak to jest rozwiązanie., Ew bojler może wisieć ( leżeć) na stojakach pod kotłem. Jeżeli nie masz bojlera to kup stojący i po kłopocie. pozdr.
Nie przejmuj się tym . Wiedzieli już o tym w pierwszej połowie XX wieku: I do tej pory nic nie zrobili albo raczej ciągle robią źle i np kolega @Vlad24 ma na czym wieszać psy ;) Pozdr.
Przewodu kominowego nie wolno osłabiać przez wiercenie w nim otworów , Może dojśc do rozszczelnienia przewodów dymowych lub naruszenia konstrukcji komina.
Zobacz tu była dyskusja z której nic nie wynikło - obie strony miały argumenty , ale..... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?68907-kocio%C5%82-gazowy-czas-pracy-(lepiej-d%C5%82u%C5%BCej-czy-kr%C3%B3cej-) Pozdr.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Bezpiecznik jest prawidłowy - B6A i do tego rozłącznik o max prądzie 100A - prawie idealnie, tylko brak lampki kontrolnej.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Problem palenia koksem i ciekawy kocioł został przedstawiony w zamieszczonej literaturze - cz 1 str 19 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Pozdr.
Ilość włączeń zależy od objętości wody w układzie i od izolacji cieplnej całego budynku. Krzywa powinna być taka aby nie przekroczyć temp max wody do podłogówki Tu jeszcze jest istotne ile czasu palnik pracuje a ile nie ( proporcja pracy i przestoju). pozdr.
Plus trochę farby antykorozyjnej i lakieru metalic - wiadomo wygląd :P- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dobór Ogrzewania W Małym Domku 65 M2
sambor odpowiedział(a) na marcinos85 temat w Instalacje CO i CWU
To jest schemat przygotowania wody do podłogówki ( zasilanie rozdzielacza) a nie jej dokładny projekt Możesz zastosować 4-5 a nawet 10 pętli , ja na takim mieszaczu mam 13 pętli to tylko kwestia rozdzielaczy , ilości rury oraz pomieszczeń. Zasada jest taka - 1 pomieszczenie do 10m2 - jeden obwód, dla większych daje się dwa lub więcej obwodów w pomieszczeniu. Z resztą w łazience jest wymagana wyższa temp niż w hallu i korytarzu. Jak jesteś trochę umny to ze strony Oventropa http://www.oventrop....tid=112&MM0=357 -ściągnij program Ovplan i za jego pomocą możesz obliczyć długości pętli ogrzewania podłogowego, tylko nie zmieniaj ustawień domyślnych programu bo mogą wyjść głupoty. A grzejniki dobierasz programem SDG ze strony Purmo , po zsumowaniu mocy potrzebnych do ogrzewania- grzejniki + podłogówka dobierasz kocioł, którego moc zwiększasz o 3kW na potrzeby CWU i masz projekt. Następnie dzwonisz lub piszesz do Działu tech np Wolfa i prosisz o dobranie elementów kotłowni do takiej instalacji i masz wszystko. Tylko trzeba jeszcze znaleźć wykonawcę i działać. mam nadzieję że dobrze wszystko ci wytłumaczyłem i jednocześnie nikomu chleba nie odebrałem ;) Pozdr. -
Kolego @Marcinos85 jak kupujesz kompletny system grzania i sterowania kotłem w tym przypadku gazowym to kupujesz kocioł i wszystkie elementy sterowania od jednego producenta - tu nie ma miejsca dla dodatkowych sterowników innych producentów - a firmy Tece, Purmo, Uponor czy Kan-Term dostarczają tylko grzejniki, rury i rozdzielacze - inaczej prawie na pewno będą kłopoty z prawidłową pracą. Duża część tematów o kotłach gazowych jest właśnie na temat nieprawidłowo działających pseudo układów z brakami w automatyce. W załączniku schemat kotła wiszącego z CWU, CO i dwiema podłogówkami z różnymi temperaturami wody. Tobie wystarczy jeden obwód podłogówki i grzejniki+ CWU Pozdr. -
Witam czy ten garn nie jest ideą podobny do tego opisywanego w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9589-amerykanski-wynalazek/ Co kolega @North sądzi o tym urządzeniu ? pozdrawiam- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zrób na dwóch RTL-ach - łazienka to specyficzne pomieszczenie wymaga wyższej temp -22-24C a co za tym idzie innego rozstawienia rur i wyższej temp wody. Wejście jak piszesz ma dla odmiany niższą temp 18-20C , ponadto nie piszesz czy te pomieszczenia są na jednym poziomie? Jeżeli tak to można się pokusić o wykonanie na jednym RTL-u , ale moim zdaniem gra nie warta ryzyka. Pozdr. -
Temat pracy ciepłomierza na grawitacji był poruszany niedawno na forum. Co do sprawdzenia jakości węgla to najważniejszym elementem oprócz samego ciepłomierza jest powtarzalność wyników - muszą być takie same ilości spalonego paliwa, spalone w tych samych warunkach Poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12026-ver-czyli-prawdziwe-osiagi-naszych-kotlow-i-paliw-porownanie/page__st__120#entry138608 Pozdr.
Wg mnie układ działa prawidłowo, nic nie podnoś - max krzywa to 0,6 Pozdr.
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jak ma być w twoim przypadku ale u mnie - kocioł gazowo-olejowy Wolf - producent zaleca 20C różnicy - wtedy kocioł ma największą sprawność. Pozdr.
