464
Schemat Instalacji Co + Cwu + Podłogówka
sambor odpowiedział(a) na gebyls temat w Instalacje CO i CWU
Zawór różnicowy ( kulowy ) na obwodzie CO jest zbędny. Do każdej pompy zawór zwrotny. pozdr. -
Dziwny Sposób Poprowadzenia Instalacji, Czy Tak Będzie Działało?
sambor odpowiedział(a) na mkorba temat w Instalacje CO i CWU
Kolega na początku tematu pisał o wyjściu z kotła 35 pewnie Cu, i następnie Cu28 na boki co jest prawidłowe, odejścia od 28Cu - rurą 22 Cu ale ja bym z tego zrobił cały pion a nie redukował na Cu18, do grzejników Cu15 Nie piszesz ile grzejników na każdym z pionów ale lepiej dać trochę zapasu niż potem walczyć z regulację przepływu grzejników. pozdr. -
Buderus Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
sambor odpowiedział(a) na Agnieszqa temat w Kotły gazowe
Max do 20% niżej to zależy jak ustawisz temp na regulatorze pokojowym. Moim zdaniem warto. Pozdr. -
Ja myślałem o piecu kominkowym w którym gazy są dopalane w oddzielnej komorze, coś w rodzaju tego na rysunku poniżej Powietrze byłoby podawane przez zewnętrzny kanał i rozdzielane pod ruszt jako PP i wzdłuż szyby jako PW tu mnie interesuje sposób tego podziału.i jego proporcje PP i PW pozdr.
Palenia się drewna w kominku :)
Nawet jak w DTR-ce jest podane dop ciśnienie pracy 1,5 bar to nie jest jednoznaczne z układem zamkniętym - wystarczy dom z 3 kondygnacjami mieszkalnymi i kocioł w piwnicy a naczynie na poddaszu i już mamy te 1,3 bar. pozdr.
Widzisz jest pewna różnica między zaleca a dopuszcza i to musisz wyjaśnić z producentem To że kolega ma to ......jego sprawa a nie twoja.
Witam Zastanawiam się nad budową pieca ( kominka ) do zgazowania drewna , który będzie PP pobierał z zewnątrz a PW z ...... i tu zaczynają się moje pytania Czy z pomieszczenia w którym będzie piec czy też z zewnątrz ? Widziałem rozwiązanie tego problemu jako podawanie powietrza PW po szybie kominka - z funkcją dodatkowego czyszczenia szyby. czy takie rozwiązanie się sprawdzi? czy może jakiś kanał od PP? chciałbym uniknąć pobierania PW z pomieszczenia. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
sambor odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Ładowarki w UPS-ie są przeznaczone do danej pojemności baterii , przy zbyt dużej pojemności popłynie przez ładowarkę większy prąd, akum o większej pojemności pobiera podczas ładowania większy prąd przy tym samym napięciu ze względu na mniejszą rezystancję wewnętrzną akum. - kłania się prawo Ohma., Jak myślisz dlaczego Ever w swoich przetwornicach Specline dopuszcza max poj akum 150Ah - właśnie ze względu na ograniczenie max prądu ładowania . Te cytaty z instrukcji to papka handlowa - aby kupić.ten drogi UPS. Pompa będzie tak samo dobrze działać przy 200V i przy240V tu jet potrzebne coś co pozwoli na pracę przy 0V. Pozdr. -
Gdyby to było takie proste :) Jak pisałem to nie tyko podłączenie dwóch kabelków ale też trzeba mieć pewność że prostownik UPS-a nie przepali się pod większym prądem ładowania lub zastosować dodatkowy ogranicznik prądu.A co do bezpieczeństwa to wiele UPS-ów nie ma separacji galwanicznej sieci od akumulatora - ( brak transformatora prostownika ) i akumulator jest przez cały czas pod napięciem sieciowym. Kombinuj lepiej z CO to bezpieczniejsze niż elektryka. ;) pozdr. -
Ale wtedy może nie być pełnej mocy agregatu a zabawa w regulację obrotów nie w każdym przypadku jest możliwa. Pozdr. -
Kolego @arthi jak podłączysz bez ingerencji w konstrukcję akumulator zewnętrzny do tego UPS Ever CDS - tam jest mały aku - 5-10Ah/12V na 4-10min i finito. :( Akumulator zewnętrzny podłączony do takiego UPS-a może spowodować uszkodzenie prostownika UPS-a lub porażenie elektryczne osoby obsługującej. Ever produkuje przetwornice do zasilania inst CO ale mają one inne inne oznaczenia Ever Specline 700 lub 1000 i czasem są na Alle... za nieduże pieniądze. Jaka to różnica czy kupujesz latem czy zimą? - jak jest to kupujesz . ;) Pozdr. -
Przetwornica może ale nie musi mieć wbudowanego prostownika i przełącznika na pracę awaryjną - przed zakupem poczytaj opis lub instrukcję a nie tylko cenę i zapewnienie sprzedającego że będzie dobrze. ;) Czas pracy przetwornicy podawałem w poście #8. pozdr. -
Piszesz w pierwszym swoim poście .......... ale to wszystko może się zmienić i jak zapomnisz to klapa albo duże bum! schemat prawie dobry - jest tam prawie wszystko co potrzeba i co nie potrzeba też.. Tu będzie potrzebna adaptacja instalacji pod układ twojego mieszacza do podłogówki. czyli musisz wiedzieć co tam masz. Pozdr.
Jest oddzielny zbiornik na gnojowicę i osobny na szambo .Z tą płytą obornikową to też jest pomysł - mam na wiosnę nową robić - więc potraktuję ją jak wylewkę do podłogówki, tylko czy pex wytrzyma wylanie z pompy do betonu? Przez wymianę ogrzewać to będę raczej wodę a nie powietrze czyli wymiennik będzie prostszy.
Ja będę się przymierzał do "wyciśnięcia" ciepła z gnojówki od stajni końskiej - czy ktoś z was takie coś robił? Podobno najważniejszy jest wymiennik - rura ze stali kwasoodpornej zanurzona w zbiorniku z szambem - ale jaki materiał czy zwykła kwasówka wystarczy? Pozdr.
Na stronie producenta kotła lub w instrukcji sterownika są konkretne schematy
Brakuje ci drugiego obwodu - albo na grzejniki albo na podłogówkę, a tak naprawdę czy to ma być układ otwarty czy zamknięty? Wg mnie żaden - brak albo naczynia przeponowego lub naczynia przelewowego. Zobacz czym się te oba zaproponowane schematy różnią? - w drugim masz 2 pompy w tym jedna na obwodzie kotłowym a w pierwszym tego brak. Brak pomp na podłogówkę i na CWU oraz mieszacza na podlogówkę. pozdr.
To kocioł ze średniej półki - nie wiem czy w sterowniku jest możliwość blokady ustawień np przed dziećmi Piszesz że nie da się zapanować ja mówię ze da się - wystarczy opomiarować też pobór Ciepłej wody - np ciepłomierz na wyjściu z baniaka i proporcjonalnie obciążyć kosztami wszystkich mieszkańców - ciepło z wody proporcjonalnie wg ilości mieszkańców + CO wg podzielników ciepla i musi wyjść na zero. ;) -
W instrukcji którą zamieściłaś jest na stronie 13 - wykaz dodatkowych modułów do sterowania - pogodowy Fa i pokojowy RC25 - powinnaś mieć taki zestaw, tam są też ceny katalogowe. pozdr. -
Czujnik powinien być albo pogodowy albo wewnętrzny - pokojowy wyłączający kocioł po osiągnięciu temp zadanej w pomieszczeniu, dodatkowo na kotle ustawia sie max tem wody w obiegu CO. Każde kręcenie powoduje zmianę warunków pracy kotła a tym samym zmiany temp. Co do mierników ciepła to nie rozumiem - masz na myśli głowice termostatyczne? - one ograniczają temp w pomieszczeniu ale nie współpracują z kotłem. Normalne ciepłomierze nie ograniczają mocy grzania ale ją rejestrują w postaci pobranego ciepła. Pozdr. -
Trzeba dodać czujnik temp na zewnątrz - i masz sterowanie pogodowe- może masz ten czujnik? zobacz na zewnątrz budynku. -
Nie możliwe, ja grzeję prawie 300m2 do temp 19-20C kotłem atmosferycznym 34kWi wychodzi przy takich mrozach jak teraz -8 -10C 15m3 /dobę, a średnio za listopad i grudzień mam 10m3/dobę wraz kuchnią i CWu -
W latach 60-tych palono w CO koksem i nie było takich problemów, nie wiem czy to zasługa starszego pokolenie, starszych kotłów, większej wiedzy palacza? Teraz tego brak. Paliwo które jest teoretycznie paliwem elitarnym - jest traktowane przez niektórych jako drogi odpad. Pozdr.
To nie prawda, prawidłowo wykonany i zabezpieczony układ zamknięty jet tak samo bezpieczny jak otwarty, a jak w układzie otwartym zamarznie naczynie przelewowe to co będzie? To dopiero bomba . Układ nie ważne czy otwarty czy zamknięty musi być prawidłowo: zaprojektowany, wykonany i eksploatowany. Pozdr.
