sambor
    31 909
    464
  1. Na brak prądu jest rada- przetwornica 12/230 + odpowiedni akumulator I wtedy nie trzeba nic zamykać ani gotować ;) Pozdr.
  2. W którymś poście pisałem o pracy mojego kotła bez bufora - i jeszcze raz powtórzę - w ciągu 1 h było 4 razy rozpalane - ok 5min dochodzenia do pełnej mocy , i praca z pełną mocą ok 8-10 min i 2-3 min wygaszanie. Na rozpalanie szło więcej pelletu niż na właściwą pracę. Obecnie przy buforze 800l i histerezie 20C mam pracę przez 15-20min i 20-40min przerwy.
  3. Lub pompę od CWU na niższy bieg
  4. Witam Niestety kosztują :( ale ci powiem że warto, nawet sam palnik adaptować do kotła polskiej produkcji ;) pozdr.
  5. I robi się konstrukcja podobna do tej, którą prezentował na forum kolega Heso. Pozdr.
  6. Jak w kotle ma być gorąco to potrzebne jest dobre chłodzenie - pompa na wyższy bieg, zapomnieć o grawitacji pozdr.
  7. Ma być układ pionowy piekarnik nad paleniskiem, gdyż mam mało przestrzeni na ten reaktor - ok 1x1m Piekarnik wyjdzie nawet trochę wysoko bo na poziomie 1,3-1,4m dolna krawędź piekarnika, Co do kurtyny powietrznej to najlepiej by było jakby spełniała ona rolę PW a nie jak w konstrukcjach Kuźniecowa PW było podawane kanałami bocznymi. Co do deflektora to raczej jako element demontowalny Pozdrawiam
  8. Witam Czy te wymiary które podajesz to wymiary wewnątrz pieca? czy zewnętrzne? Ale nie ważne, ze względu na obciążenie instalacji el proponowałbym ilość grzałek jako wielokrotność liczby 3 - 3szt, 6szt, 9szt. W twoim piecu sytuacja jest podobna jak w domowym piekarniku - tylko rozmiar 40x większy. Powinno być 6-9 grzałek o mocy min 2kW każda.- czyli 12 lub 18kW, 4 grzalki 2kW to będzie długo nagrzewało, Może się okazać że do nagrzania potrzeba będzie 12kW lub więcej ale do utrzymania temp wystarczy 6kW. pozdr.
  9. Jeżeli już masz kominek to można wpiąć go wpiąć w układ na dwa sposoby: albo przez wymiennik płytowy albo przez wężownice z bufora. Tylko pytanie jak wpiąć kocioł - i znowu albo przez wymiennik płytowy albo przez wężownicę z bufora. Ja zrobiłbym tak : kominek klasyczny, bez pw + kocioł wpięty przez 2 wężownice połączone w szereg ale u ciebie kominek już jest czyli może kominek wpięty przez wężownicę mniejszą a kocioł wpięty przez wężownicę większą. Kocioł i kominek pracują w układach otwartych. Inną opcją jest kupno kotła do pracy w układzie zamkniętym np Dakon DOR ok 12-13kW i podłączenie kotła do bufora bezpośrednio, kominek do jednej wężownicy do drugiej solar i wszystko gra;. Pozdr.
  10. Za mało danych o kominku, kotle, podaj schemat jak to chcesz połączyć, najlepiej jakby jedno ze źródeł ciepła było wprost wpięte do bufora. To może działać ale nie musi.
  11. Ten układ ogrzewania jest coraz bardziej popularny, poczytaj temat - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14638-poprawnosc-instalacji-co-i-cwu-z-wykorzystaniem-hydrokominka-kotla-kondensacyjnego-ora-zestawu-solarnego/ Pozdr
  12. Po pierwsze taki zawór ma bezwładność działania - do kilku sekund, czyli może początkowo przepuszczać wyższą temp. Po drugie czy masz na wyjściu z zaworu 3-D termometr do pomiaru temp wody wychodzącej? Po trzecie zawór 3-D mógł się zabrudzić i nie trzyma jak trzeba - nie ma pełnej regulacji , tylko w mniejszym zakresie. Pozdr.
  13. Ma być opalany drewnem a zobaczymy co i jak wyjdzie :D Może dzika kaczka albo młody wilk ;) ja chciałbym jak najlepiej Pozdrawiam
  14. Piec - kominek ma być w środku cały z szamotu, z żeliwa ew drzwi . Wysokość szacuję na 1,8-2m, postawa ok 1x1m, waga jak policzyłem potrzebne cegły ok 2t Co do tej kurtyny powietrznej na szybie to ona ma spełniać rolę PP czy PW?- przez cały czas się nad tym zastanawiam. Nikt nie da mi poprawiać a to trochę ma być nietypowa konstrukcja Deflektora nie będzie, ma być piekarnik <_< - pomysł Lepszej Połowy - gdzieś taki widziała i basta. pozdr.
  15. Tak niektórzy zawsze reagują na życzliwe uwagi. Nie trzeba było wchodzić na forum tylko w goolu poszukać , ja znalazłem w 1 sek Poradnik w załączniku - zobaczymy co wymyślisz? poradnik_projektanta systemy kominowe.pdf
  16. Dobrze to jak to zrobić aby było teoretycznie dobrze? Mam kilka koncepcji ale to bałagan - jak któraś jest dopracowana teoretycznie to brak praktycznego wzorca i odwrotnie. A te wzorce praktyczne to kilka zdjęć albo opisy nie związane z tematem. Jeszcze jedno: kocioł DS i HG może pracować w "ruchu ciągłym" bo ma odbiór ciepła, kminek lub piec kaflowy nie ma takich możliwości. Czyli teoretycznie można załadować komorę drewnem, podpalić i czekać na wystygnięcie - coś jak GS. W starych literaturach jest coś takiego jak pojemność cieplna pieca liczona dla jednego wsadu.czyli tu można określić załadunek, Gabaryty wynikają z możliwości lokalowych i kształtu, natomiast nadal nie wiem jak praktycznie wykonać to dopalanie z PW przy komorze dopalającej umieszczonej nad paleniskiem Z założeniem że PP i PW dostarczam z zewnątrz budynku.
  17. Jeszcze będziesz wielokrotnie pisał :P Na inne tematy. Pozdr.
  18. Dzięki Przemku za ocenę moich pomysłów, ale jak wiem to w praktyce są trzy sposoby spalania drewna w piecu - - typowy HG -ze wspomaganiem wentylatora wyciągowego - mają ten wentylator praktycznie wszystkie kotły na HG oraz niektóre kominki np post #17 - Dzwon kuźniecowa i jego modyfikacje - schemat w poście #19 - Piece typu fińskiego podobne do konstrukcji dzwonu ale z przeciwbieżnym obiegiem spalin, ten ostatni schematycznie pokazany w poście #7 i do takiego chciałbym się ew przymierzyć tylko nie bardzo wiem jak w które miejsce podać to PW Tak jak na rysunkach pokazanych w poście #7 mi się nie podoba podawanie powietrza, PW ma być podawanie z zewnątrz budynku a nie jak na tych schematach jest mieszane - z zewnątrz i z pomieszczenia też. Zastanawiam się czy jest potrzebne wykonanie doprowadzeń w postaci kanałów lub rur prowadzonych w komorze załadunkowej - coś takiego jak na projekcie Kuźniecowa, czy wystarczą otwory w popielniku tuż przy drzwiczkach aby dostarczyć to PW do komory dopalania, w sposób laminarny przy ściance pieca, jednocześnie tak prowadzone powietrze częściowo zapobiega procesowi brudzeniu szyby. Panowie zapraszam do dyskusji, ..przepraszam Panie też. ;) Pozdrawiam
  19. Masz zawór zwrotny przed zbiornikiem CWU to po co za? Termomanometr ma sens na samym kotle i wtedy nie potrzeba termometru za pompą CWU Jak będziesz kupował ten kocioł to zobacz czy ma możliwość montażu miarkownika - dużo lepszy do palenia niż wentylator, ale o tym sam się musisz przekonać. To zostaw tak jak jest, nie przeszkadza Pozdr.
  20. Będzie powinien mieć 12-15 kW , dużo zależy od ocieplenia, jeżeli dobrze wykonane to nawet 12kW może być za dużo. Z tych kotłów najmniejsza jest 14 - to lepsze rozwiązanie i tańsze, starczy na tą przetwornicę 12/230V Natomiast nie wierzę żeby grawitacja działała - kocioł i grzejniki są na tym samym poziomie.
  21. Jeżeli chcesz mieć układ grawitacji to musisz te grzejniki dać na osobnym obwodzie z osobną pompą i zaworem różnicowym, a nie zasilanie przez zawór 4-D i pompę CO a powrót pomijający zaw 4-D- to dopiero byłby Sajgon. ;) Dużo prościej jest to wszystko puścić przez zaw-4D i pompę a do kotła dokupić zasilanie awaryjne - przetwornicę i aku, przy 2 pompach i sporadycznej pracy wentylatora wystarczy przetwornia 300W + aku 100Ah - praca ok 9-10h. Pozdr.
  22. DTR-ka jest tu - nawet po polsku http://fondital.com/statics/extranet/documents/pl/ist_nias_dual_line_tech_pl.pdf Co do cyrkulacji to na schemacie nie ma takiej opcji, natomiast nie ma potrzeby stosowania zaworu 3-D mieszającego dla CWU, tam temp ustawia się na sterowniku kotła Pozdr.
  23. Wyrzuć te zawory różniowe i za pompami daj zawory zwrotne. i będzie lepiej, dodatkowo jak grzejniki idą przez zaw 4-drog to powrót też przez zaw 4-D Trochę to poprawiłem i chyba lepiej, jeżeli masz rozdzielacze to grawitacji w 99% nie będzie. Pozdr.
  24. Zaczęło się ciekawie robić z tymi wszystkimi dzwonami, i innymi pomysłami, ale po kolei : Jak spalanie "w dół" to z jednej strony ok ale zauważyłem że praktycznie wszystkie konstrukcje ze spalaniem "w dól" mają wentylator wyciągowy gdyż zgodnie z teorią o gorących gazach - ksiązka pod tym linkiem http://forum.info-og...zymajlo-w-jang/ gorące gazy mają tendencję ruchu w górę czyli ruch w dół musi być wymuszony -tu wentylatorem - a to ma być piec bez prądu. Typowy dzwon Kuźniecowa jest oparty na przepływie swobodnym gazów i praktycznych konstrukcjach właśnie Grum -Grzymajły. Piece oparte na założeniach prof Adamieckiego są moim zdaniem lepsze. Na skanie 196 - rys 74c to jest chyba najlepsza konstrukcja i co ciekawsze jest w lit którą dysponuję teoretycznie obliczona dla węgla Zapraszam wszystkich do konstruktywnej dyskusji Pozdrawiam
  25. Witam to moje pytanie było może trochę chaotyczne, jak już pisałem w poście 11 chcę wykonać palenisko palące sie do dołu i interesuje mnie aby gazy ze spalenia HG odbite od płyty dolnej przepływały w górę ogrzewając ścianki zewnętrzne pieca. To trochę przypomina dzwon do "góry nogami" ale są dwa problemy : po pierwsze czy przepływ spalin zostanie ochłodzony ( zostanie od niego odebrane ciepło) do temp ok 150-200C, wysokość ścian pieca ok 2,0m, czy może zrobić dodatkowe labirynty lub kanały. po drugie jak zabezpieczyć podłoże pod płytą o którą będą się odbijały spaliny - obecnie jest fundament z betonu, na niego ....., właśnie co aby trochę odizolować od płyty szamotowej - Perlit, szczelina powietrzna,coś innego? Dodatkowo przekrój kominka niemieckiego. pozdr.
