sambor
    31 916
    464
  1. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ten schemat z FM był omawiany już kilka razy na forum, ale to zły schemat, a Ladommat też swoje kosztuje . Najprostszy jest zawór VTC511/60C + pompa na powrocie
  2. np Valvex - dobra polska firma, nie polecam Ferro, Webermana i innych z tej skośnookiej grupy
  3. Ma być pompa 25-40 najlepiej elektroniczna z Autoadaptem, taka pompa to koszt rzędu 500-700zł. Producenci to Wilo, LFP, Grundfoss, Halm. Pompy za 100 zł nie kupuj , są nic nie warte
  4. Po prostu wytworzyłeś więcej ciepła niż mogłeś odebrać. Mniej palić i pompa CWU na max bieg Może trzeba w sterowniku ustawić niższa temp startu pompy CWU
  5. Otwór nawiewny ( Z-ka) powinien być umieszczony w ścianie zewnętrznej nie wyżej niż 30 cm nad podłogą, często popełnianym błędem przy wykonywaniu kotłowni jest prowadzenie kanału nawiewnego na wylot przez ścianę zewnętrzną pomimo tego że rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §152.3 mówi jednoznacznie „.... odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni (powietrza) od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m”. Tak podają przepisy, dodatkowo wylot powinien być Odległość od kotła nie ma większego znaczenia - może być na przeciwko kotła, ale tak aby podczas eksploatacji nic nie zastawiało otworu wlotowego. PS Raz kolega zrobił Z-ke , a jego żona wymyśliła przed tą Z-ką miejsce na pralkę i trzeba było przekuwać, gdyż pralka rzecz święta. :P
  6. Z-ka może być z materiału palnego , przekrój min 200cm2, np rura PCV kanalizacyjna fi 160 , musi być w każdej kotłowni w której zamontowany jest kocioł pobierający powietrze do spalania z pomieszczenia, jest to także wymóg prawidłowego działania kotła.
  7. No to w salonie tylko pompa + zaw RTL 3/4" , a na łazienkę zawór RTL 1/2" zamontowany na powrocie
  8. Jakie długie są te pętle?
  9. Taki objaw to: mniejszy przepływ spowodowany większą długością pętli lub zapowietrzona pętla. Jak jest obniżana temp wody na podłogówkę?
  10. Nie 7m tylko 0,7x wysokość podnoszenia pompy, co w przypadku pompy 25/40 wynosi 2,8m przewyższenia naczynia nad najwyższym odbiornikiem.
  11. Ale na tej stronie w układzie pracy stosują dwie rury - wzbiorczą z powrotu kominka i bezpieczeństwa z zasilania - układ odpowietrza się przez rurę bezpieczeństwa. Natomiast "kwiatkiem" jest układ zamknięty bez naczynia wzbiorczego , tylko z zaworem bezpieczeństwa - co jest sprzeczne z normami.
  12. To możesz teraz sprzedawcę wyszkolić, aby innym kitu nie wciskał.
  13. Tu trzeba poczekać, a pompa niech pracuje na najniższym biegu , nawet przy zimnym kotle , powietrze jak trafi w obiegu na rurę wzbiorczą to przez nią wyleci do góry,
  14. U ciebie nie podoba mi się to naczynie z dolewaniem wody , w takiej instalacji woda powinna być dolewana ( uzupełniana ) od dołu aby powietrze mogło ujść z instalacji przez naczynie wzbiorcze a ty masz napełnianie od góry, czyli zamykasz wodą powietrze w rurach, Kilka razy wymieniałem takie naczynia z pływakiem na zwykłe - są dużo tańsze i bezproblemowe.
  15. Musi być min 30 cm ponad zasobnik ciepłej wody.
  16. Jak naczynie będzie po pompie to będzie niezgodnie z przepisami , a ponadto pompa może wywalać wodę przelewem do kanalizacji
  17. Pompa powinna być na zasilaniu, naczynie podłączone jak najbliżej kotła, pompa dalej, tak jak narysowałem, a to naczynie z samouzupełnianiem wody przypomina stare spłuczki do WC ;) Odpowietrznik na zasilaniu wężownicy, w najwyższym punkcie
  18. Instalacja powinna się sama odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze, a ten układ jak już pisał kolega jest po prostu zły. Naczynie na zasilanie, pompa także, zawór różnicowy jak kulowy to montaż w pionie a nie w poziomie, lub go zlikwidować Poprawiłem na kolanie. Oczywiście ten "Górnopłuk" :D musi być min 30cm wyżej niż bojler. PS Sprzedawca jak sama nazwa wskazuje tylko sprzedaje i to jego biznes
  19. To co podałem to jest określone jako zalecane, ale to nie apteka , 5cm wyżej, 5 niżej to też będzie dobrze. Tym bardziej, że rura dymowa powinna być ocieplona na całym odcinku pomiędzy kotłem a kominem. Ja bym dał między kotłem a kolanem.
  20. Ładowarka do telefonu jest już na rynku , więcej tu: http://flamestower.com/product/candle-charger/ A tu polska inf na ten temat http://technowinki.onet.pl/gadzety/stower-swieczka-naladuje-twoj-telefon/309xnl Urządzenie wymaga zimnej wody i źródła ciepła np świeczki lub kuchenki gazowej. Oczywiście to przykład zastosowania ogniwa Peltiera, dawniej stosowanego do chłodzenia elektroniki np procesorów w PC.
  21. Około 1 średnicy czopucha od kotła - na pewno przed przepustnicą
  22. Niezłą alternatywą dla LPG jest pellet, a paliwo lokalnych, dużo tańszych producentów wcale nie musi być złe i drogie. Sam ostatnio testuję produkty lokalne i jestem mile zaskoczony pelletem jednego z lokalnych zakładów po 600zł/t , co przy spalaniu ok 3t/ rok daje całkiem przyjemną kwotę.
  23. koszty netto uzyskania 1 GJ energii cieplnej http://www.systemy-grzewcze.pl/pdf/PL1.PDF.
  24. Ta grzałka nie ma termostatu.
  25. To jest tzw "mokra grzałka" więc trzeba najpierw wyłączyć zasilanie elektryki bojlera - bezpiecznik, następnie spuścić wodę ze zbiornika, do poziomu poniżej grzałki, odłączyć przewody - zapamiętując który gdzie, wykręcić starą grzałkę, uszczelnić gwint nowej grzałki - teflon, konopie z pastą, wkręcić nową grzałkę, napuścić wody i sprawdzić szczelność połączenia - jak OK to podłączyć przewody , załączyć bezpiecznik i grzać. Ps Jak stara grzałka będzie mocno oblepiona kamieniem to niestety trzeba będzie zdemontować zbiornik i go wypłukać z osadzonego w nim szlamu i kamienia Ew warto - jeżeli jest już spuszczona woda, skontrolować stan elektrody magnezowej i w razie uszkodzenia lub zużycia wymienić. Jak nie masz pewności że wymiana pójdzie dobrze dobrze, to zostaw ją dla fachowca
