464
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Stasiu - wytłumacz nam jak mieszkając na 1 piętrze w 1 piętrowym budynku będziesz miał komin ok 8m? Przecież na dobrą sprawę to ok 3-4 m nad dach- jak to się utrzyma bez obmurowania? Ile wg projektu komina ma wystawać nad dach? Możliwe , że te 8m to od piwnicy , gdzie będzie wyczystka do wylotu komina na dachu. -
MPM jak każdy dolniak wymaga dobrego ciągu kominowego - sprawdź czy masz takowy
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Masz projekt a w nim są głowice termostatyczne, a co do grzejników to nie wiem czy te z dolnym zasilaniem będą się dobrze montowały w tej instalacji Co do zakupów to najważniejsze są : kocioł, grzejniki , bojler , pompa, wkład kominowy i rura wentylacyjna - to możesz sam kupić, + ew rury wg projektu. Resztę niech da instalator. -
A jak prądu braknie to tylko modlitwa -
Niech instalator założy ci takie zawory, o tym już 2x pisałem Grzejniki z oznaczeniem V są zasilane od dołu i przeważnie mają wkładkę zaworową w komplecie, wystarczy tylko dokupić głowice Dodatkowo zawory powinny mieć możliwość nastaw wstępnych do regulacji przepływów przez grzejnik. -
Niech ci zamontuje takie zawory abyś mógł sam założyć na nie głowice termostatyczne, po prostu wymienić pokrętła. -
Oczywiście, że może być inst bez termostatów, ale wtedy jest potrzebny zawór 4-D, inaczej kocioł prędko zgnije. Lub będą kłopoty z jego czyszczeniem. -
Jak nie zamontujesz to nie masz innej regulacji temp w domu jak regulacja na kotle i wtedy trzeba za kotłem dać np zawór 4-D do regulacji temp na grzejnikach. A głowice zawsze można odkręcić na max lub zdjąć. -
Co za matoł - oczywiście "hydraulik" , jak możesz to go zmień Rura miedziana Cu 28 ze ścianką 1,5 mm ma właśnie średnicę wewnątrz 25mm. Współczuję ci tego fachmana -
Jak naczynie będzie wyżej to pompa może być na powrocie, tylko rurę do naczynia daj 1" -
Ślicznie, ale tam jest błąd - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Normie PN-91/B-02413 rura wzbiorcza musi mieć średnicę nie mniej niż 25mm A u ciebie jest DN20 Ponadto pompa zamontowana na powrocie wymaga naczynie wzbiorczego zamontowanego dużo wyżej , ok 3m nad bojlerem Do dupy z takim projektantem, może hydraulik będzie rozsądniejszy -
To zrób tak abyś mógł ten zawór w razie czego prosto wstawić -
Przy Vikingu jest najmniej przeróbek , wykorzystujesz automatykę kotła, a w zamian za to otrzymujesz bardzo dobry palnik.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Stasiu nie przejmuj się - wszystko jest OK. Projektant aby zrobić projekt musiał wszystko uzgodnić i z administracją , z kominiarzem i insp ogólnobudowlanym - czy np podłoga wytrzyma ciężar kotła. Henryk jak zwykle widzi wszystko w czarnych barwach. PS A na schemacie inst z projektu jest ten zaw 4-D? -
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
sambor odpowiedział(a) na elekdj temat w Kolektory słoneczne
A jak to szybko się wychładza, teraz w nocy jest czasem nawet przymrozek. -
Henryku przeczytaj post #90 - ponoć projekt jest zatwierdzony, więc rozumiem, że administracja też to przyklepała. Wg przepisów kuchnia nie jest miejscem stałego pobytu, więc jak ma te 40m3 to można wstawiać do 10kW -
Poczytaj to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17392-palnik-na-pellet-rot-power/page-1
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Tu nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Jak masz mieć zaw termostatyczne na grzejnikach i będziesz palił na ponad 60C na kotle to zaw 4-D będzie niepotrzebny Natomiast przy braku zaw termostatycznych i regulacją temp w mieszkaniu za pomocą temp na kotle , zaw 4-D jest niezbędny. -
Jedyne co warto sprawdzić to rozmiar komory spalania w kotle olejowym, ale Viking powinien się zmieścić.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
W tym kotle jest na pewno wtyczka 7 -mio pinowa, taka jak we wszystkich innych kotłach atmosferycznych olejowych i gazowych małej mocy Jak jest taka to podłączasz ją wprost pod Vikinga o to wsio. Wtyczka przenosi zasilanie palnika i sygnał start / stop Wtyczka jest na zdjęciu poniżej, więc możesz sprawdzić.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
To takie pracy bez bufora to palnik Viking jest najlepszy, z resztą jego można ustawić na 15kW - czyli wydłuży się okres palenia, a częstotliwość startów powinna być ustawiana w sterowniku kotła podobnie jak histereza . U mnie histereza jest ustawiona na 15C. Częste starty niszczą palnik i jak sam piszesz mocno zwiększają spalanie.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
U mnie wszystkim ( w sumie 4 pompy) steruje 1 sterownik R-3 Wolfa, a ty powinieneś wykorzystać obecną automatykę posiadanego kotła i też będzie OK.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Palnik Viking jest przeznaczony do zastąpienia w kotle olejowym/ gazowym palnika na olej lub gaz - tam nawet wtyczka ze sterownia pasuje. Wtedy całe sterowanie automatyką kotła i ogrzewania wykonuje obecna automatyka kotła. Nawet jakbyś chciał wstawić z powrotem palnik olejowy to wymieniasz tylko palniki i to wszystko. Są dwa problemy : częste czyszczenie kotła - ja to robię co ok 2 tyg i brak sławetnej modulacji mocy zależnie od zapotrzebowania ciepła. Ja wstawiłem bufor 800l i to wystarczyło do prawidłowej pracy. Palę pelletem po 600-650/t . Przedtem paliłem Barlinkiem i Stelmetem - nie widać różnicy. W okolicach Mińska Mazowieckiego jest kilka wytwórni pelletu, pewnie bliżej ciebie też są. To paliwo trzeba kupować w lecie. Przyjrzyj się jeszcze palnikom z Biawaru.
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Witam ten temat był kilka razy poruszany na forum np: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19019-stary-dom-ogrzewanie-gaz-czy-pellet/ Mój palnik Viking Bio 20kW w kotle gazowo - olejowym Wolf CNK -25 masz w poście #70 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-4
- 42 odpowiedzi
- viessman
- olej opałowy
(i 1 więcej)
Panowie, tu raczej nie tylko o koszty idzie ale o tzw komfort użytkownika. Przecież najtaniej jest postawić na dachu lub balkonie beczkę pomalowaną na czarno i też będzie ciepła woda, a cenowo nic beczki nie przebije. A swoją drogą to beczka metalowa ma w ciepłownictwie wiele zastosowań : Może być grilem, kotłem, bojlerem. buforem, podajnikiem paliwa konstrukcji @jurgonki, podgrzewaczem solarnym wody a także zasobnikiem na paliwo lub popiół. Ew inne pomysły na zastosowanie beczki metalowej proszę dopisywać poniżej.
