sambor
    33284
    524
  1. Ale coś w tych naprawach prawdy jest - w mojej gminie był pomysł aby opodatkować wszystkie garaże z kanałami stawką jak za miejsca w których prowadzi się działalność zarobkową! - to są właśnie skutki chorego państwa i jego chorych pomysłów aby gmina zarobiła sama na siebie. Pomysł upadł.
  2. Ciekawe, a u nasz rośnie w siłę nacjonalizm i faszyzm - motorem napędowym są młodzi, którzy nawet w wojsku nie byli, czasem niektórzy jakiegoś dziadka z kapoty obrali i to kupą, bo w pojedynkę strach! I to ma być rozwój "wolnego społeczeństwa" ? Ohyda!
  3. Taki regulator to jak najbardziej, tylko kocioł powinien być Termet Gold plus, sprzęgło 40kW + czujniki CW i TZ- firmowe a nie allegrowe.
  4. Ale profilaktycznie przymyka na 48h z przedłużeniem na 3msc, a jak już wypuści to musisz wpłacić poręczenie majątkowe np 300 tys zł lub € + zatrzymanie paszportu W między czasie jakiś haczyk się znajdzie i to wszystko z moich podatków! Przepraszam ale świeżo o po rocznym rozliczeniu PIT-a jestem wściekły.!!! Od przyszłego roku przechodzę na KRU-s i to mnie będą płacić a nie ja im.
  5. Dawno dawno temu to dostojnicy w każdej szkole w każdej klasie wisieli i można było na nich dowolnie pluć lub do nich strzelać z procy - oczywiście groził za to wilczy bilet, ale ile było dreszczyku emocji. Obecnie to by jeden czy drugi boss nawet jednego dnia na ścianie by nie spędził.
  6. Wtedy to już za późno na węgle - pali się tym co jest pod ręką w domu, szczególnie przydatne są wszelakiego rodzaju plastiki o cieple spalania 22-46MJ/kg, a których w gospodarstwie domowym jest sporo.
  7. Odpowietrzyłeś pompę i wężownicę ( płaszcz) bojlera?
  8. Z tego co wiadomo to bud B jest pod wynajem i właściciel chce ograniczyć dostęp do nastaw grzania i do samego kotła, ponadto linia między budynkami już jest. Więc na pewno taniej wyjdzie 1 kocioł
  9. Teoretycznie powinien być bojler z wężownicą, ale ale dwupłaszcze też chodzą z kondensatem, twój ma jak widzę 8 lat i nie wiadomo jak długo pociągnie, zostaw , najwyżej za rok wymienisz. Dużo też zależy od tego jakie masz zapotrzebowanie na CW, gdyż jak kocioł grzeje CW to nie grzeje domu, w twoim przypadku dwóch domów i może będzie trzeba przetestować ten obecny a docelowo kupić inny np większy.
  10. Dajesz 1 zaw zwrotny - albo na zasilaniu albo na powrocie do kotła.
  11. Nic nie pomogą, gdyż woda z bojlera się nie cofnie na zasilanie, a na wylocie to może wypłynąć tylko przez odbiory ( krany). Grzałka jest tak zamontowana że grzeje tylko połowę bojlera - tą nad grzałką . A w zimie podczas grzania kotłem warto zabezpieczyć bojler przed rozładowaniem przez zimny kocioł - tak jak podał kolega post wyżej.
  12. Pierwsze MKżary montowałem w roku 2000 i do tej pory nie było z nimi problemów. Jedynym paliwem stałym było drewno , a wkład był grubszy 1,5mm. Do gazu i drewna bez problemu mogę polecić te kominy, do ekogroszku to trzeba popatrzyć na ich stronie - asortyment się zmienia. Ogólnie jest to poważny producent i wie co na swoich stronach podaje.
  13. Tak naprawdę to tobie wystarczy termet gold - tani i ma wszystko czego potrzeba.
  14. Ten kocioł bierze temp z powrotu na kotle, temp na sprzęgle brałby jakby był dodatkowy sterownik i wyższy model samego kotła. Czujnik temp zewnętrznej ustala max temp na kotle wg ustawionej krzywej grzewczej Jeżeli temp powrotu jest o 2-3C niższa niż temp zasilania to kocioł się wyłącza.
  15. Może nie wiem nic, natomiast wiem co ty wiesz i to wystarczy aby z tobą na ten temat nie dyskutować
  16. Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki rzędu 2cm pęknie od tak sobie. Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy, podobnie jak wełna. Ale już jak o wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.
  17. Ciekawe stwierdzenie
  18. Powinno być tak - kocioł z czujnikiem pogodowym , moc kotła 19kW to min, daj nawet więcej , zasobnik CW, za kotłem ocieplone sprzęgło pionowe 40kW np SHE. Ze sprzęgła są zasilane 2 pompy na A i B, separator zanieczyszczeń jest w sprzęgle https://fantastyczne-zakupy.pl/p/3898/591835/elterm-sprzeglo-hydrauliczne-she40-oc-25-65-gw-1-do-40-kw-0402040--sprzegla-hydrauliczne-technika-grzewcza-i-instalacje-sanitarne.html?gclid=EAIaIQobChMIqN6LnZHs4QIVDuR3Ch1g5w4DEAYYBSABEgLTJfD_BwE. Pompy z A i B podłączone do gniazdka el lub do sterowników pokojowych, ale głowice na grzejnikach powinny wystarczyć,
  19. RCK musi być w tym samy,m pomieszczeniu co kocioł, daj na rurze czarnej i będzie OK.
  20. To co tu kombinować, tylko reg pogodowa temp na kotle i to wszystko + ew sprzęgło
  21. Jakby to był 1 budynek lub oba twoje to nie ma sprawy - wystarczy tylko czujnik temp zewnętrznej i termostaty dodatkowo do regulacji indywidualnej pomieszczeń. W przypadku gdy budynek B jest na wynajem musisz zapewnić gościom dodatkowe możliwości regulacji - aby nie pozamarzali lub nie przegrzali swoich osób. Jeżeli ma być kocioł kondensacyjny to strata na przesyle rzędu 5-6C jest trudna do przełknięcia, nie wiem do jakich temp są obecnie dobrane grzejniki, ale kondensat ma sens gdy grzeje wodę w CO do temp 55C lub mniej. Ważne jest jak są zasilane oba budynki - ja proponowałbym sprzęgło i za sprzęgłem 2 pompy - jedna na bud A i druga z płynną reg przepływu na bud B. regulacja przepływu pompą pozwoli dodatkowo ograniczyć temp grzania budynku B. Zamiast samej pompy można dać zaw 3-D i zwykłą pompę i temp wody regulować ręcznie na zaw 3-D wg potrzeb.
  22. Ciekawe z tą opłatą - jak nie było takiej pozycji w umowie to niech się sprzedający "buja" - do sądu z nim - typowy oszust i naciągacz.
  23. Ale nie napisałeś o ASF - importowanym ze wschodu, u mnie też się boją , chociaż to dużo dalej od Ciebie.
  24. sambor
    Kocioł DS MPM
    Nie ważne że rury są ciepłe, liczą się grzejniki a te zależnie od rur mogą zacząć grzać dopiero przy 65-70C na kotle. Oczywiście nie mówimy o letnich grzejnikach, tylko o zadanej temp pracy podczas mrozów.. Instalacja powinna stać zalana, powietrze szkodzi rurom, które były poprzednio zalane- powstaje przyspieszona korozja powierzchniowa.
