sambor
    33284
    524
  1. Tak zalecają ustawianie palnika pelletowego zarówno Varmebaronnen swojego Vikinga jak i Nibe-Biawar swojego Pelluxa - po prostu przy białym płomieniu może już zachodzić niszczenie samego palnika i kotła, a przecież nie o to nam idzie.
  2. Na pellecie pomiar wg instrukcji palnika - dla temp spalin 160C, Dla drewna po pełnym otwarciu 3-D VTC na powrocie kotła czyli ok 65-70C na kotle. Temp spalin wtedy to ok 150-170C zależnie od drewna i konfiguracji samego kotła np są zawirowywacze lub ich nie ma - u mnie to ok 15-20C różnicy temp spalin.
  3. Ten test ( pomiar ) ilości sadzy w spalinach był 20-40 lat temu bardzo popularny do ustawiania kotłów nie tylko olejowych a także gazowych atmosferycznych. U mnie w peletowym pomiar pompką do spalin wychodzi dla dobrego pelletu nr 2, dla tego co palę obecnie nr 3, Kocioł DS na drewnie wychodzi nr 3-4, stary kocioł gazowy ( atmosferyczny ) wychodził nr 1 -2. Obecne analizatory spalin też pozwalają na pomiar ilości sadzy w spalinach.
  4. Ja kiedyś się przymierzałem do kupna silosu zewnętrznego , ale sprzedający sam mnie ostrzegł że to do pelletu się nie nadaje Tam jest zasobnik zewnętrzny z gołej blachy i skrapla się w nim woda na ściankach. Musiałbym mieć suche, wentylowane pomieszczenie
  5. Zaw zwrotne daj sprężynowe, a pompę kotłową 25/40 elektroniczną aby mało prądu żarła.
  6. WT par 220 określa wymóg odporności ogniowej dla kotłowni z kotłem powyżej 25kW na odporność ogniową drzwi - EI30 czyli drewniane obite blachą też się nadadzą. Dla kotłów poniżej 25kW nie ma określenia żadnych wymogów .
  7. Na kotle DS miałbym palenie darmowe - mam trochę lasków do wycinania i sporo palet z budowy , które obskakuję służbowo.
  8. Dyskusja schodzi do kosza albo niżej! Jak 10-15 lat temu płaciłem za gaz 4-5tys to było dobrze, teraz płacę za pellet 2800 i też jest dobrze. A moja Teściowa grzała 120m2 i co miesiąc wychodziło jej w latach 80 -tych ponad 1000m3/msc - tak! tysiąc na miesiąc! i też było jej dobrze. Punkt widzenia i płacenia zależy od wielu czynników i miejsc, często niezależnych od nas samych.
  9. A kto wam broni taką instalację zrobić? Ale jak pamiętam z 8-7 lat wstecz to były śmichy- chichy i zarzuty że to niemożliwe, ale wtedy paliłem i nadal palę tak samo , teraz to inni sami do tego dochodzą że można spalić pellet prawidłowo,
  10. sambor
    Kocioł DS MPM
    Pomiary spalin robi się na wylocie z kotła ( czopuchu) , a nie na wylocie z komina - przecież on sam może poprzez np RCK lub nieszczelne wyczystki zafałszować pomiary. A gdzie kocioł jest zamontowany to już inna sprawa, ale wynik pomiarów zależy od instalacji odbiorczej , gdyż to ona ogranicza pracę kotła
  11. Mnie wychodzi ok 3,5 tony na rok a nie na sezon i wcale filmów o tym nie kręcę - uważam to za całkiem naturalne zjawisko przyrodnicze.
  12. Tam trzeba zmienić zakres grzania powinno być o tym w instrukcji, w okolicach rys krzywej pogodowej
  13. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Jak pamiętam to z transportem 850zł za paletę Ta moja jeszcze ma, przynajmniej na workach jest.
  14. sambor
    Ja nie mam obecnego olimpu, ani tego którym paliłem na początku przygody z pelletem - z lat 2011 i 2012, właśnie on był bardzo jasny, natomiast mam awaryjną ( żelazny zapas) paletę lawy z lutego 2012, Nadal jest dobra, milo leżakowania przez ponad 7 lat.
  15. To przynajmniej słuchaj i rób to co ci radzą a nie kupuj rozdzielacza z pompą, którą po 2-3 tygodniach wyrzucisz z domu! po pierwsze jakość żadna, po drugie prądożerna, po trzecie awaryjna, po czwarte głośna! Szukaj takiego rozdzielcza w którym jest pompa albo z reg płynną np któreś wilo albo grundfos alpha2. Tu wystarczy pompa 25/40 , możesz kupić sam rozdzielacz i 3-D + pompę osobno, ale tu się trzeba trochę znać.
  16. Tam powinna być pompa która mało prądu bierze , ale wierz mi nie tędy droga do komfortu grzania. Musisz się zdecydować - albo komfort na który obecnie narzekasz, albo pozornie niskie koszty. Te dwie rzeczy nie idą w parze.
  17. Pompa od podlogówki powinna chodzić cały czas , ale jak masz inne poglądy na ten temat to rób jak uważasz. O kosztach jakiej energii mówisz?
  18. To skręć rotametry o jakieś 20%, może da się to zrobić tylko nastawem pompy, temp wody na podłogę OK.
  19. Może być że podajesz za gorącą wodę na podłogę i pomieszczenie się nagrzewa szybciej niż kocioł. Albo są za duże przepływy w pętlach i to też przyspiesza nagrzewanie.
  20. Może być za małe zapotrzebowanie na ciepło i coś daje sygnał do kotła aby ten się wyłączył. Tu trzeba trochę powalczyć z nastawami sterownika. Pompa od podłogi powinna chodzić cały czas.
  21. Ma sens - np przy kotle DS jak miałem start pompy z temp 55C - czyli temp otwarcia zaworu VTC to trwało to prawie 60min zanim ruszyła woda na obieg grzewczy Teraz mam pompę ze startem od 45C i VTC otwiera się o 1/4 szybciej. Po prostu jak woda krąży w małym obiegu to sam zawór szybciej się nagrzewa i zaczyna otwierać wcześniej niż przy wyższych startach pompy
  22. Najpierw zrób rozdzielacz podłogówki z prawdziwego zdarzenia!
  23. ad 1 - tak ad 2 - nie ad 3 - pod gniazdko, lub pod termostat pokojowy. ale na początek pod gniazdko.
  24. sambor
    Jakie to prostackie i typowe - chce się coś doradzić a ten się ***, rób to dalej, typowe zachowanie prostaka.
  25. sambor
    To jakaś paranoja - od 3 lat palisz tym co złe? Oj coś nie tak z tym paleniem albo palaczem! Jakbym tak miał to od razu bym to wywalił, albo nie kupował powtórnie, nie pali się certyfikatem czy marką, tylko paliwem, które jest OK. A ty się od 3 lat męczysz - co za masochizm pelletowy!
