524
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
sambor odpowiedział(a) na kons18 temat w Instalacje CO i CWU
Do takiego aby kocioł wytrzymał - masz w DTR-ce podane max dopuszczalne ciśnienie , grupa bezpieczeństwa jest średnim rozwiązaniem - gdyż odpowietrznik, w tym miejscu przeważnie nic nie odpowietrzy, a naczynie przeponowe powinno być na powrocie do kotła, przed samym kotłem. -
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
sambor odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Dla moich klientów często kasa jest na ostatnim miejscu, ale chcą to co mają np inni koledzy z kotłownią gazową. Czyli pełne sterowanie kotłem temp zewnętrzną z szybką reakcją i zapomnieniem o serwisie. A jakie paliwo to powiem ci że inwestor często nie wie czy ma kocioł na olej czy na gaz czy pellet, on nigdy do kotłowni nie wchodzi, od tego są inni, A dla klientów z mniejsza zasobnością portfela to się zastanawiam nad kotłami z kipim, ale tego palnika nie lubię, lub palnik Skierpko w kotle na gaz lub olej w ostateczności ferroli , turków nie polecam! Jak trochę drożej to Biawary. Wybór na rynku jest spory a często decydują drobiazgi.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Znam kilku użytkowników instalacji grzejnych, którzy wydali na swoje instalacje grube tysie - często prawie 50 lub troszkę mniej i jest im głupio za powiększenie stada łosi, nie chcą brać udziału w dyskusjach co i jak jest/ było źle zrobione, tylko za następne grube, albo i grubsze tys poprawiają błędy lub niedoróbki pierwotnych wykonawców i pomysłodawców. Źle myślisz, gdyż sam chciałem się o tym dowiedzieć , gdyż miałem zamiar wprowadzić ten kocioł do swojej oferty w projektach, które czasem wykonuję, więc musiałem mieć wiedzę o sposobie sterowania dużych podłogówek.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Uszczelnienie rury łączącej ceramikę i kocioł
sambor odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kominy dymne i spalinowe
A masz jakiś problem zrobić to prawidłowo -
Ustaw na 3-3,2 bar
Nawiew powietrza do kotłowni masz? -
Nigdy nie byłem obiektywny. Konkrety! Biedaczki! Prawie cały tydzień próbuję ciągnąć sam temat BS, chcąc uzyskać trochę wiedzy dla siebie i innych, oczywiście bezskutecznie. Był kiedyś taki zwyczaj na forum że sprzedawcy, ( pardon przedstawiciele handlowi) mieli odpowiednią adnotację w stopce lub w awatarze. Teraz ten zwyczaj upadł i nawet nie wiadomo jak rozróżnić sprzedawcę od klakiera, podpuszczacza czy innego trola. A tak naprawdę to wasze pretensje mnie bardzo mało interesują, po prostu sam nic nie sprzedaje, po za swoją wiedzą, czasem coś montuję.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To zależy jak duża ta podłogówka i pytanie po co ci ten tech?
Defro Ocena prawidłowości wykonanie instalacji na rozdzielaczach (otwartej)
sambor odpowiedział(a) na Seneka temat w Kotły z podajnikiem
Nic się nie zapowietrzy, odpowietrzniki ręczne na grzejnikach -
Wspólna rura PP20 dla WC i umywalki czy będzie ok?
sambor odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
Ok 0,3l/s = 18l/min - przepływ sumaryczny dla całej baterii z mieszaczem -
No to go narysuj!
Przez cały czas piszecie o PW a nie wiemy jaki jest palnik - daj rys palnika to będziemy dosyłać do niego PW
W zaworze spłuczki jest przeważnie otworek fi 4-5mm, inaczej cała konstrukcja zaworu podczas napełniania by się rozpadła. Czas napełniania zbiornika 6l to ok 35-40s przeważnie wg zaleceń wydajność takiego zaworu to do 10l/min. Szybciej można napełniać ( spłukiwać) wiadrem! -
Bez przesady, jak się boisz to odejście na WC zrób PP16 -
Biawar na początku miał dużo gorszy ster - chyba estyma w jakiejś mutacji.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To mój własny kocioł tj WOLF CNK 25kW+ regulator R-3 + palnik Viking Bio 20kW, ale jak pewnie zauważyłeś nikomu nie polecam tego zestawu. U mnie zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczyło 10kW przy -17C- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
To po coś kupował ten kocioł - takiego smoka na raptem trochę więcej niż 70m2. Wtedy już na rynku były wspaniałe kotły BS i dużo włoszczyzny.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Nastaw ciśnienie na ok 2,3-2,4 bar
Ja wam w temacie nie poradzę, gdyż dość mam użerania się z opcją włosko - duńską, jeszcze tylko opcji tureckiej brakuje! Ale handlujcie chłopaki puki macie komu!- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Naczynie przeponowe na zasilaniu bojlera jest obowiązkowe
Z wieloma stwierdzeniami kolegi @Puławiaka się nie zgadzam, ale pod tym stwierdzeniem podpisuję obiema rękami.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Na szybko Naczynie do CW 10bar, 8-12l pojemności. Na rys brak jeszcze zaw bezpieczeństwa 6bar między bojlerem a naczyniem
Dobór kotła Dobór kotła 110 m2 - termet ecocondens gold plus?
sambor odpowiedział(a) na mario-93 temat w Kotły gazowe
np tech i-1 https://www.techsterowniki.pl/p/i-1 -
Brak naczynia przeponowego na wejściu do bojlera
Na system gospodarczy pomaga tylko duża flacha i szpula jak najdalej od takiej roboty. A tak naprawdę to na takie domy i instalacje w nich nawet rtb nie pomoże. Miałem taki budynek w którym dopiero po 12 poprawce zaczeło wszystko grzać i jak gospodyni powiedziała - grzeje pierwszy raz od nowowści! A budynek był z połowy lat 70-tych.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
