sambor
    33284
    524
  1. Jeszcze jedno - rury do i z kotła są niepomylone? Co jest między kotłem a mieszaczem - zaw 3-D + pompa
  2. Kierunek pompy też może mieć wpływ . Sprawdź kierunek na pompie.
  3. Tam jeszcze jest przed zaw 3-D, zaw zwrotny - sprawdź czy jest dobrze zamontowany - strzałka w stronę 3-D, I filtr też sprawdź - to pierwsza czynność, którą się robi.
  4. To powinien być dobry zawór - ale pewnie odwrotnie podłączony. Na korpusie są strzałki zobacz jaki jest u ciebie obieg.
  5. Pewnie coś z zaworem 3-D, jaki model tam masz? Ile pętli na każdym poziomie grzania?
  6. Nie znam tego kotła, ale jak będzie chodził tak jak opisujesz to będzie dobry dla tego budynku.
  7. A taki kocioł dołem tak zejdzie z mocą ? Nawet do 5-7kW?
  8. Mniejszy ciąg, lub mniej PP
  9. W wolej chwili policzyłem i do nagrzania sali ,a właściwie utrzymania w niej temperatury 20C potrzeba ok 20kW mocy grzejnej, przy temp w sali ok 16C potrzeba ok 16kW ciepła + ok 4kW na zaplecze. Czyli ew kocioł musi dać do 30kW w okresach większego zapotrzebowania i ok 6 -12kW w okresie pozostałym. Szukamy kotła grzejącego od 6-30 kW i to chyba wszystko w temacie.
  10. To zgodnie z obowiązującym prawem "W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) dodano przepis nakazujący dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia projektanta, dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
  11. Daj po 1-2 cm na zakrętach (kolankach) luzu i będzie OK
  12. Jest możliwe ,ale dla 100kW mocy musi być delta min 60C i przepływ w granicach 1,4-1,5m3/h - czyli warunki niedopuszczalne dla kotła na paliwa stałe. Tu w głównej mierze decyduje temp powrotu, przy 10kW mocy oddanej , 65C na kotle i temp powrotu rzędu 55C rura 1" jest w sam raz!
  13. Kiepsko kojarzysz wszystko zależy od prędkości przepływu i różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem. Norma nie określa tego parametru.
  14. Trzeba czekać na pompy z dwutlenkiem węgla.
  15. Kiedyś grzałem do 50-55C, więc wychodziło więcej, teraz obniżyłem temp wody w bojlerze do nastawionych 45C
  16. Na ten moment nie dotyczy, ale przy ubezpieczeniu domu ubezpieczyciel może żądać takiej opinii od rzeczoznawcy p.pożarowego.
  17. Przy innych producentach nie ma znaczenia dla tego konkretnego pewnie też, Po prostu kształtki zawsze były PP-R
  18. U mnie dla 3 osób i 300l grzanych do 45-47C 2x dziennie idzie ok 2-3kg na dobę, W lecie kocioł pracuje wprost na zasobnik, w zimie grzanie z bufora.
  19. sambor
    Pompa
    To typowy rozmiar , pompa też typowa - kup pompę prod DAB 25/40 lub coś droższego np wilo 25/1-4
  20. Ciekawe Dzisiaj dostałem zmiany w prawie budowlanym z komentarzem i nic tam nie ma o wyjęciu z pod tego wymogu domków jednorodzinnych. W przepisach o ochronie przeciwpożarowej też nie rozdzielenia na domki- niedomki Teraz są wszyscy równi A elektroda se może pisać.
  21. Dożo zależy od instalacji grzania samej wody i od tego czy jest np cyrkulacja. Ale gro paliwa idzie na rozpalenie - mały zasobnik to więcej rozpaleń kotła, grzany do wysokiej stosunkowo temperatury Ponadto warto optymalnie ustawić pozycję - grzanie CW w sterowniku np histerezę, czasy kiedy jest potrzebna CW.
  22. Mądrzy i piękni! Czy ktoś z was policzył ile ciepła potrzeba do ogrzania tej sali modłów? Prosta rzecz - kubatura x delta T x Cwp i jest wynik. Oczywiście wynik bezstartny. Liczcie- kubatura 900m3, delta -np 8C, Cwp - 1,3kJ/m3 C Wynik pozwoli dobrać bufor, czas grzania i moc kotła.
  23. To ja muszę coś w kotle przestawić, mi spala 3,5t / rok , nie na sezon grzewczy, Grzeję ok 280m2 po podłogach w domu 21-22C. Ciepła woda cały rok.
  24. Dobrze się zastanówcie nad tym polecanym kotłem, aby nie powtórzyła się sytuacja koleżanki z naszego forum i sławetnego kotła Ogniwo +. Z tego powodu ja nie polecam żadnego konkretnego modelu czy nawet producenta.
