524
Zanim zaczniesz coś przerabiać to daj rys jak masz i ew jakieś zdjęcie rozdzielacza.
Defro Instalacja grzejniki/podłogówka. Poprawność instalacji.
sambor odpowiedział(a) na motoman12 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie! Wydaje mi się że za bardzo nie rozumiecie zasady działania zaworu 4-D. Zróbcie rysunek takiego zaworu i strzałeczkami wytłumaczcie sobie co i jak. -
Przy samej podłogówce to najbardziej ekonomiczna praca. W układzie mieszanym to zależy , ale najprawdopodobniej też jest OK.
Każda rura ma opory przepływu, które ograniczają przepływy , np przy 10 pętlach rura Cu22 da max przepływy ok 1-1,2l/min. Jak potrzeba więcej to potrzeba większa średnica rury, albo przepływy staną się głośne. Dużo zależy od długości rury i długości samej pętli.
Mądre sprzężenie dwóch kotłów... da się?
sambor odpowiedział(a) na Drewniak77 temat w Instalacje CO i CWU
Poniżej prostszy schemat na elementach Wolfa , układ osobiście sprawdziłem, tylko jako drugi kocioł był HG 25kW prod też Wolfa Przełączanie grzanie gazem, grzanie z bufora następuje przez pomiar temp na powrocie do kotła gazowego. Jak temp jest niższa od zadanej/ wymaganej to kocioł odcina bufor i startuje. Na rys bojler i bufor mają wężownice do inst solarnej w twoim przypadku zbędne. Dla tego układu moc kotła gazowego może być do 24kW, jak większa to już wchodzi dodatek w postaci sprzęgła. Należy pamiętać o odpowiednim doborze naczynia przeponowego do całego układu. -
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
sambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
Nie stosuję odpowietrzników automatycznych i innym nie polecam, więc mało ci na ten temat odpowiem. W naszych warunkach i przy naszej mentalności odp auto jest raczej szkodą niż pożytkiem - my zalewamy wodą surową nie spełniającą wymogów dla instalacji CO, więc w takiej inst automat jest zbędny lub szkodliwy, gdyż po kilku latach odpowietrzniki auto wyglądają tak jak na zdjęciu z tego tematu -
Tak właśnie tym! -
No właśnie! PEX20x2 /1/2" to kolejne wąskie gardło, więc go oszczędź i daj 3/4" -
Instalacja wykonana przez dewelopera i jego kolegów ze wschodu.
sambor odpowiedział(a) na Zarok temat w Instalacje CO i CWU
Pompa jest akurat prawidłowo - powinna w sezonie chodzić non stop. Natomiast grzejnik podłączony do podłogówki ma 1/5 mocy - czyli praktycznie nie grzeje -
Próbujesz kombinować, ale wg twojego pomysłu będzie źle - albo nie będzie przepływów jak potrzeba albo będzie głośna praca instalacji ponadto szybkie przepływy wypłuczą ścianki rur w 2-3 lata. Mogą być też wszystkie 3 rzeczy na raz i wtedy szkoda roboty i kasy na przeróbki!
Może tak być że przy braku zaw zwrotnych pompa z kotła podciąga wodę z rozdzielacza a pompa z rozdzielacza ciągnie wodę z pozostałej instalacji -
Ja byłbym ostrożny z tym zaworem dopuszczającym, nawet z zaworem zwrotnym lub antyskażeniowym - po prostu grzybek w takich zaworach szybko się wyrabia i będzie w sposób niekontrolowany puszczał wodę w instalację. Ja proponuję przerwę i złączki do węża ogrodniczego. Napełnianie powinno być od samego dołu - czyli od powrotu kotła - aby powietrze miało jak uciekać przez naczynie wzbiorcze. -
Pewnie są grzejniki za małe do takich temp zasilania. Ponadto instalacja też jest skopana, szczególnie ta podłogówka zasilana z grzejników, trzeba dać RTL na ten obieg. Podnieść temp zasilania ( na piecu) do jakiś 42-45C i skręcić zaw 3-D na zasilaniu podłogówki- wtedy się wszystko wyrówna - na piętrze będzie ok 21-22, a na dole też 22C lub ciut mniej. Na dodatek zaw 3-D ewidentnie za mały, powinien mieć Kvs rzędu 4-6 a ma pewnie 1,6 lub coś koło tego. Oczywiście nie piszemy o takich bzdetach jak brak zaw zwrotnych we właściwym miejscu, gdyż to już kosmetyka. Ten salus to wyłącza co - pompę podłogi czy kocioł? Teraz trzeba Pana Mądrego aby to wszystko wyprostował. -
Ta z pokrętłem to starszy model, prostsza w obsłudze, ale obie dobre. -
Ale którą ci wysłali?- z pokrętłem czy tą drugą? -
Po odpowietrzeniu zamyka się oba odpowietrzniki. A co się z tymi pompami dzieje? Tam włączył się do rozmowy jeden z kolegów i myślałem że on ci odpowie na resztę pytań -
Tobie potrzeba zaworów sprężynowych takich one mogą być zarówno w pionie jak i w poziomie i na pewno nie puszczają. Tylko kup z metalowym grzybkiem -
Pompa za mocno daje.
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
sambor odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Czy taka dotacja musi być zgłoszona w deklaracji PIT jako dochód? -
Tak ma wyglądać, trzeba jeszcze wykonać poprawnie. Filtr nie taki, ten to wody pitnej Filtr ma być taki , tylko patrz na strzałkę na obudowie. Na rys brak takiego samego filtra na powrocie między sprzęgłem a kotłem, do czyszczenia filtra warto założyć zawór kulowy, ten z zasilania sprzęgła. Elterm pionowe, a to dodatkiem sm to z magnesem neodymowym, do instalacji stalowych- raczej nie dla ciebie.
Przez stojącą( zatartą) pompę woda zasuwa, tak samo jak przez rurę, a do zagotowania wody w kotle z podajnikiem naprawdę nigdy nie dochodzi. -
Nic mnie nie zalewa, gdyż większość takich kwiatuszków już widziałem. Jasio hydraulik bez szkoły, dokumentów kwalifikacyjnych robi jak chce i za nic nie odpowiada- to tak jakbyś nie mając prawa jazdy jeździł autem i nie dotyczą cię żadne przepisy przepisy ruchu drogowego oraz nie jesteś karany za ich łamanie, gdyż nie znasz przepisów. Natomiast wnerwia mnie że podobne lub większe potworki potrafią stworzyć projektanci z uprawnieniami, Izbą i praktyką projektową.
