sambor
    33196
    521
  1. Pewnie są grzejniki za małe do takich temp zasilania. Ponadto instalacja też jest skopana, szczególnie ta podłogówka zasilana z grzejników, trzeba dać RTL na ten obieg. Podnieść temp zasilania ( na piecu) do jakiś 42-45C i skręcić zaw 3-D na zasilaniu podłogówki- wtedy się wszystko wyrówna - na piętrze będzie ok 21-22, a na dole też 22C lub ciut mniej. Na dodatek zaw 3-D ewidentnie za mały, powinien mieć Kvs rzędu 4-6 a ma pewnie 1,6 lub coś koło tego. Oczywiście nie piszemy o takich bzdetach jak brak zaw zwrotnych we właściwym miejscu, gdyż to już kosmetyka. Ten salus to wyłącza co - pompę podłogi czy kocioł? Teraz trzeba Pana Mądrego aby to wszystko wyprostował.
  2. Ta z pokrętłem to starszy model, prostsza w obsłudze, ale obie dobre.
  3. Ale którą ci wysłali?- z pokrętłem czy tą drugą?
  4. Po odpowietrzeniu zamyka się oba odpowietrzniki. A co się z tymi pompami dzieje? Tam włączył się do rozmowy jeden z kolegów i myślałem że on ci odpowie na resztę pytań
  5. Tobie potrzeba zaworów sprężynowych takich one mogą być zarówno w pionie jak i w poziomie i na pewno nie puszczają. Tylko kup z metalowym grzybkiem
  6. Pompa za mocno daje.
  7. Czy taka dotacja musi być zgłoszona w deklaracji PIT jako dochód?
  8. Tak ma wyglądać, trzeba jeszcze wykonać poprawnie. Filtr nie taki, ten to wody pitnej Filtr ma być taki , tylko patrz na strzałkę na obudowie. Na rys brak takiego samego filtra na powrocie między sprzęgłem a kotłem, do czyszczenia filtra warto założyć zawór kulowy, ten z zasilania sprzęgła. Elterm pionowe, a to dodatkiem sm to z magnesem neodymowym, do instalacji stalowych- raczej nie dla ciebie.
  9. Przez stojącą( zatartą) pompę woda zasuwa, tak samo jak przez rurę, a do zagotowania wody w kotle z podajnikiem naprawdę nigdy nie dochodzi.
  10. Nic mnie nie zalewa, gdyż większość takich kwiatuszków już widziałem. Jasio hydraulik bez szkoły, dokumentów kwalifikacyjnych robi jak chce i za nic nie odpowiada- to tak jakbyś nie mając prawa jazdy jeździł autem i nie dotyczą cię żadne przepisy przepisy ruchu drogowego oraz nie jesteś karany za ich łamanie, gdyż nie znasz przepisów. Natomiast wnerwia mnie że podobne lub większe potworki potrafią stworzyć projektanci z uprawnieniami, Izbą i praktyką projektową.
  11. Jak ktoś robi instalację prawie pod grawitację to nich się nie dziwi że ma to co ma.
  12. Kiedyś to były ciekawe pomysły - wymiennik dużego kotła z montażem 2 palników na pellet i start 1 a jak potrzeba było więcej mocy to drugiego. Ale to klasy 5 nie spełniało , gdyż samoróbka itd....
  13. Tak, ale np z możliwością grzania całości 1 kotłem przy temp około zera lub grzanie CW w lecie jednym kotłem
  14. Po co ten separator?, masz dużo zbędnej kasy?
  15. Ja bym proponował 2x kocioł 20kW na ekogroszek, z tym że ten drugi można kupić później
  16. Tam już tylko pierdułki potrzeba - 4x zaw kulowy na odcięcie pompy i filtru powrotu na kocioł, 2x filtr siatkowy skośny na zab pompy i na zab powrotu za sprzęgła na kocioł, ale o tym pewnie w instrukcji kotła jest podane. Może być potrzebne dod naczynie wzbiorcze, ale powinno wystarczyć to co w kotle jest. Oczywiście bojler z osprzętem
  17. Ustaw powrót na kocioł tak z 52-54C i spróbuj to otrzymać w praktyce. A temp na grzejniki są nie przejmuj
  18. Weź to narysuj, gdyż nie rozumiesz o co chodzi. Pompa ma być zaraz za sprzęgłem - pisałem już o tym! I z pompy wyjście na całą instalację - najpierw Cu28 a następnie Cu22! Znalazłem rys podłączenia
  19. Ponadto należy pamiętać że zaw 4-D obsłuży tylko 1 temperaturę- proponowałbym zdjąć lub odłączyć czujnik os wyjścia na grzejniki i zostawić aby kocioł doszeł do zadanej temp powrotu - ona jest dużo ważniejsza niż temp na grzejniki. Nie wiem czy masz pompę na powrocie z 4-D do kotła?
  20. Zawór termostatyczny odsyłasz, gdyż temp wody będzie z kotła, a pompa widzę mocna, może jakoś da radę , przynajmniej do tych 19-20C dogrzać to pomieszczenie. Oczywiście będzie potrzebne sprzęgło ze 40kW, ocieplone np SHE. Na pewno stracisz trochę en elektryczne na napęd pompy za sprzęgłem, ale zyskasz na mniejszej energii pobranej przez pompę w kotle, czyli prawie na zero wyjdzie.
  21. O ten cienki pex się boję- niby 15m2 ale jaki tam rozstaw? Pewnie 10cm, więc jest ok 120-150m rury oj będzie bal! Może na najwyższym biegu te sypialnie jakoś ruszą, ale powinno się to na dwie pętle zrobić . Oddaj wszystko i spróbuj wprost z kotła - wszystko ruszy ale sypialnie ledwo ledwo.
