521
Ale woda sam ot tak przez wymiennik nie przejdzie, więc ZZ jest kwiatkiem do kożucha. Naczynie przelewowe przenieść na zasilanie to jedno a drugie trzeba je podnieść lub obniżyć resztę instalacji aby było zachowane te 30cm między górą instalacji a dołem naczynia Ten 1m o którym pisałem na rys wynikał z podłączenia naczynia przelewowego na powrocie
Samo podłączenie wymiennika to jedno, ale tam naczynie przelewowe podłączone na powrocie jest za nisko! Błędy na zielono
Do nagrzewnic też jest rura Cu22 , a wszystkie rury sa podłączone wprost pod kocioł ? Jaka jest temp wody na kotle?
Ile pelletu potrzeba na cykl rozpalania w waszym kotle?
sambor opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak w temacie - unikacie rozpalania jak diabeł święconej wody, a czy potraficie rzetelnie określić ( zmierzyć) ile paliwa w okresie zimowym potrzeba na rozpalania kotła przez 1 msc? Podam swoje dane - 10-12 rozpaleń na dobę , im zimniej tym mniej rozpaleń, palnik Viking Bio 20kW, sterownik własny ( wbudowany w palnik) W każdym cyklu rozpalenia mam podawane 30-40g paliwa w 1 dawce, po pojawieniu się płomienia (jest czujka) dosypywana jest druga podobna dawka i kocioł wchodzi na pełną moc grzania. Ten cykl co opisałem pochłania ok 40g x 12x 2 = 960g/ 24h, na miesiąc ok 30kg, na sezon grzewczy - 5 msc - niecałe 150kg, czyli 10 standardowych worków. Ale przeczytałem że jednemu z kolegów samo rozpalanie pochłania prawie tonę rocznie!!!, to prawdę mówiąc zwątpiłem w słowo czytane i sam zmierzyłem- wynik wyżej. Jak to wychodzi w waszych kotłach - tylko proszę o rzetelne dane - palnik, moc, model sterownika i liczba kg, konkretna, a nie fikcja. -
Na początek podpisz rury i pompy na fot.
Trasa do grzejników i średnice oraz długości rur do nagrzewnic. Jak są grzejniki podłączone. Jakie temp dajesz na kotle? Chcesz pomocy, a każdy szczegół wyciąga sie z ciebie obcęgami - tak jakbyś robił łaskę że powiesz.
Narysuj jeszcze jak idą rury , mniej więcej jakie długości ( odległości ) od kotła do nagrzewnic i grzejników. Rozumiem , że z instalacją grzejnikową też są problemy..
Vaillant Vaillant - Działanie Układu Z Kilkoma Obiegami
sambor odpowiedział(a) na milsa666 temat w Instalacje CO i CWU
Dział techniczny firmy -
Jaki kocioł tam udaje że grzeje. Pełne oznaczenie.
Nie powiem ci na 100%, ale z lektury instrukcji sądzę że, to co chcesz zrobić, powinno się udać, Natomiast warto zadzwonić do DT firmy i się upewnić. -
Tak, VR70 obsługuje 2 pompy i 2 zaw 3-D, ale tą trzecią pompę trzeba wpiąć do gniazdka przez termostat pokojowy Albo zastosujemy VR71, który obsługuje 3 obiegi - tj 3 pompy + 3 zaw 3-D -
I co, kolega zlecił, zapłacił a teraz "reklamuje " tą firmę, która nie miała pojęcia o robocie. Co to znaczy budynek dobrze zaizolowany? Dobrze to pojęcie względne. Tu trzeba zrobić bilans, dobrać rury i inne elementy układu - jednym słowem projekt , a to wychodzi po za forum. Ostatnio robiłem coś podobnego na Buderusie z licznikami energii cieplnej, sterowaniem i halą ponad 1200m2
Czy możesz podpisać te rury i pompy i podać gdzie są i jakie elementy obiegu pierwotnego? Jak jest zabezpieczony obieg pierwotny? Tam coś jest nie tak połączone
Aby mieć takie sterowanie jak sobie życzysz musisz mieć ( wg schematu firmowego) moduły : 12 (VRC700), 2x12a(VR91) i 12d(VR70,) O więcej pytaj w dziale technicznym producenta. -
Junkers problem z ogrzewaniem wody użytkowej piec Junkers Cerapur
sambor odpowiedział(a) na eria temat w Kotły gazowe
Jeszcze raz - to normalne , gdyż woda w bojlerze musi być nagrzana szybko, gdyż wtedy nie jest grzany dom i rozchodzi się aby przerwa w ogrzewaniu budynku była jak najkrótsza, wg zaleceń projektowych i firmowych - czas grzania wody w bojlerze nie powinien przekraczać 20-25 minut. Czas grzania zależy od temp wody grzewczej ( kotła), od pojemności bojlera i od temp do jakiej grzejemy wodę w bojlerze. -
Wodę w bojlerze grzeje do 80C, czy tylko kocioł się nagrzewa do 80C? Jak to drugie to prawidłowo! Jak to pierwsze to coś z czujnikiem w bojlerze. -
Firmowo to tak wygląda , na rys drugim są 3 mieszacze, ale w każdej chwili można zrezygnować z zaw 3-D i będzie sama pompa. Opisy elementów poniżej, rysunki nie zawierają wszystkich elementów instalacji jak i ich zabezpieczeń! -
Najlepszy sposób na spapranie wylewek, tu trzeba grzać non stop, nawet wodą nastawioną na 25-27C
Modernizacja instalacji pod pellet + pompe CWU
sambor odpowiedział(a) na teraseeker temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj ten temat - post #28 i następne , może się przyda. Siłownik ani reg pogodowa przy samych grzejnikach nie są potrzebne- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
- Kostrzewa platinum Bio
(i 1 więcej)
Dobór palnika pod piec Defro / większa sprawność
sambor odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Aaaaa. Kesseltuning! -
Pewnie tak, ale efekt dla palacza wg mnie, nie jest najlepszy.
Puszka to małe piwo, ją się z korpusem obraca co 90st. Praktycznie powinna być na górze, aby woda z odpowietrzania pompy na zalewała połączeń. Na zaw zwrotnym powinna być strzałka z kierunkiem przepływu
Od 10,5 roku palę pelletem i zauważyłem że z roku na rok paliwo to jest coraz cięższe , nie wiem czy zauważyliście ale wg mnie worki są mniejsze , choć waga się zgadza. 10 lat temu paliłem Lavą, która wtedy miała wszelakie certyfikaty DIN A1 itp i takiego pelletu wchodziło mi do zasobnika 10 worków po 15 kg i był kopczyk na wierzchu. Obecnie mam Smile i do tego samego zasobnika, tak samo sypane wchodzi mi minimum 11 worków po 15kg. Co to się z tym pelletem porobiło? Ponadto ten cięższy się dłużej rozpala. Poprzednio miałem 5t półprzemysłowego i podobne objawy - myślałem że to z powodu jego klasy a właściwie braku klasy, ale smile???
Pompa jest na 200% założona tak że ciągnie wodę z bojlera i pcha jak pokazuje strzałka. Nawet jak będzie miał silnik odwrotne obroty , to konstrukcja pompy nie pozwoli na inny przepływ. Ciekawe jak jest zamontowany zaw zwrotny - jaki ma kierunek przepływu, też do sprawdzenia na korpusie ZZ.
To między trójnikiem powrotu grzejników ( to żółte kółko co zaznaczyłeś ) a wpięciem zaw 3-D ( też trójnik na powrocie) - odcinek odcięty niebieskimi kreskami - trzeba dać zaw zwrotny.
