524
Zapowietrzanie się instalacji c.o.
sambor odpowiedział(a) na Tomaszmleko temat w Instalacje CO i CWU
Jak może woda wypływać jak niżej masz spust do kanalizacji. -
Krzywka nie chce się poddać demontażu
sambor odpowiedział(a) na Młodziak temat w Rozmowy na dowolny temat
Ten element jest słaby - "żaba" może go zniszczyć , ja robiłem raz czy 2 razy tak, że przewiercałem otwór fi 6-7mm w poprzek przez krzywkę , wsadzałem pręta i za ten pręt ( może być stare wiertło) łapałem kluczem - wtedy musi pójść. Na dodatek można trochę obkuć. Jak już będziesz zmieniał to najpierw sprawdź bez pakuł czy innego uszczelniacza czy będzie dobrze. -
Po co na naczyniu przelewowym zawór ciśnieniowy? Tam ma być zwykła rura - kawałek rurki z kolankiem w bok lub do dołu- oczywiście otwarty,. Coś takiego jak na rys poniżej -
Ten zawór w żółtym kółku służy do tego abyś mógł go wywalić! A układ wpięcia taki jak masz to przy obecnych pompach fikcja, więc wywal ten zawór i będzie lepiej. Dawno, dawno temu w dalekim PRL-lu powstał taki "pomysł" aby obejść starożytne pompy i na dodatek prowadzić tylko 1 rurę do naczynia i do grzejników. Dawniej pompy miały blokadę przepływu aby woda się nie cofała - tzw zaw zwrotny i ten zaw różnicowy pozwalał na pseudo bezpieczną pracę układu grawitacyjnego. Obecnie woda zasuwa przez stojącą pompę lepiej niż przez ten zawór , który jak się zepsuje blokuje prawidłową pracę pompy. A u nas to nadal figuruje w handlu i hydraulicy spod znaku Jasia dalej to montują. Jednym słowem- zbędny wydatek, zbędny element i kłopot jak się zepsuje, jak nadal nie wiesz co robić przeczytaj pierwszą linijkę tego postu. -
Zawór różnicowy (kulowy) oczywiście do wywalenia. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
sambor odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
"Fachman" gada bzdury a ty to łykasz jak bocian żaby. Ale to co piszesz nie jest objęte projektem, więc nie będzie kontrolowane. -
Rury CO nie będą sprawdzane, tylko cała instalacja gazowa, gdyż to na nią będzie projekt i pozwolenie na budowę. -
Instalacja gazowa musi być wykonana wg projektu, a ewentualne zmiany wpisane w projekt powykonawczy i podpisane przez kierownika robót . Jak już kombinujesz zmiany, to ustal szczegóły w wykonawcą projektu aby tych zmian nie było. -
Sterownik CT 200 Bosch vs CW400 Junkers
sambor odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Współpracujący z kotłem ( dedykowany) zawsze jest lepszy. A reszta to mniej istotne. -
Wg prawa instalacja w budynku jest wspólna i decyzją podejmuje wspólnota lub spółdzielnia - zależnie od prawa własności. I to właściciel wykonuje i finansuje takie ruchy, Zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim odpowiadają budynki izolacja musi być na całej długości rur- dotyczy to nowych i wyremontowanych budynków
Może być ciekawie - np mnie raz to prawie metr kwadratowy tynku przy odkręcaniu takiej krzywki odpadł. Co do podgrzania to raczej palnikiem a nie opalarką i to od środka -
Krzywki ( mimośrody ) są różnych rozmiarów od 10 -25mm odsadzenia, wg dobierzesz coś w hurtowniach lub na alle... -
Podłogówka, grzejniki, kocioł gazowy i zasypowy, jak to zrobic najprościej
Ok, układ otwarty kotła na paliwo stałe. Ale automatyka powinna być jedna- ta od kotła na gaz. Nawet jak zablokujesz grzanie w kotle gazowym , to automatyka mieszacza i grzejników powinna działać. Jeżeli kocioł na paliwo stałe ma być rezerwą to można pomyśleć o ręcznym przełączaniu źródeł grzania. -
Witamy na forum. Opisz swój problem w dziale instalacje i na pewno ktoś Ci pomoże.
Ten schemat jest mocno uproszczony, tam w oryginale jest dod bufor, odbierający z z solarów i kominka . Ale nie w tym rzecz - jest czujnik temp A/E2, który daje sygnał na przełączenie, dod jest czujnik, nie narysowany A/E1 na zasilaniu z kominka / wymiennika . W oryginale nie jest podane jak jest sterowana pompa wymiennika / kominka wg posiadanego rys ona jest wprost do sieci włączona. Dużym uproszczeniem dla autora tematu byłby kocioł na paliwo stałe zamontowany w układzie zamkniętym. Wtedy kotły można połączyć równolegle i po sprawie . -
Facet co ty? łódź podwodną budujesz - podwójne sterowania, podwójne zasilania , weź nie żartuj Popatrz jak to robią inni : np Wolf - wystarcza zaw 3-D przełączający + odpowiednie sterowanie. Na rys są dwa obiegi podłogówki, ale mogą być dwa obiegi grzejników lub mieszane - podłoga i grzejniki. Wężownica dolna zasilana z drugiego źródła ciepła - np solary lub kominek -
Tego zaw na zasilaniu kotła gazowego nie dawaj, jest na powrocie i to wystarczy. Pompa od CW przeważnie to 25/40 i tu nic nie wymyslaj Pompa na pierwotnym obiegu ( otwartym) wymiennika powinna być podobna jak na wtórnej stronie., ale to zależy od oporów hydraulicznych instalacji i samego wymiennika. Zauważ że pompa na stronie pierwotnej odsługuje tylko kocioł i wymiennik, na stronie wtórnej obsługuje wymiennik i instalację. -
To wszystko zależy od wielkości instalacji a sprzęgło wstawiamy wtedy kiedy jest taka potrzeba a nie zawsze. Pompa w kotle gazowym ma wydajność na poziomie 1m3/h lub lepiej i wszystko zależy od regulacji i instalacji . W temacie o sprzęgłach ( był taki) podawałem zasady kiedy się daje sprzęgło a kiedy nie - bodaj materiały immergasa. Tak naprawdę to wystarczy 1 zaw regulacyjny na obiegu podłogówki a resztę załatwia pompa z kotła i regulacja hydrauliczna grzejników. Nie widzę potrzeby dawania mocniejszej pompy na obiegu wtórnym wymiennika - daje się taką jak trzeba, aby taka instalacja miała sens trzeba tak dobrać pompę wymiennika aby miała podobną charakterystykę jak pompa w kotle. Wiem , że to dla większości trudne , ale daje się to wykonać prawidłowo. -
Weberman to skośnooka chała ze stajni ferro, daruj sobie. Poszukaj wilo, a z tańszych to Halm albo DAB, omijaj ostatnie grundfosy coś się popsuły. Zaw 3-D najlepiej z silownikiem i trzeba dobrać automatykę sterującą tym siłownikem w funkcji pogody, ale tu pytanie jaki kocioł gazowy? zawory regulujące to coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-grzybkowy-mosiezny-przelotowy-3-4-cala-zasuw-8215641979?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZLxrzioTLZzMrhsqFdQTWr3MVEoNnYGZTmlQ0e7jjQmbAvzEDIEo7BoC8KwQAvD_BwE tylko trzeba je dobrać wg średnicy rur na które je wstawisz, Podobnie trzeba dobrać zaw 3-D - zależnie jak duża jest ta podłogówka. -
Najprościej jest zlecić policzenie grzejników i ew rur a hydraulik niech robi wg tego co mu powiesz, Wg mnie grzejniki to sam możesz kupić a fachman tylko je powiesi. W doborze w/w mogę pomóc - pisz na priv. -
Zawór zwrotny odetnie cofanie się wody na całą instalację, zaw antyskażeniowy nie zastąpi zaw zwrotnego na dopływie zimnej wody do bojlera Naczynie przeponowe stabilizuje ciśnienie i zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w obiegu, a zaw bezpieczeństwa to zaw bezpieczeństwa - on tam musi być - przepisy i zdrowy rozsądek. To co pokazałeś jest dobrym rozwiązaniem, tylko trzeba pewnie ściany kuć.
Trochę zmieniłem miejsca montażu zaw zwrotnych i dodałem 2 zawory regulujące przepływy na obiegach grzewczych Do kolegi Grundfos - niech pracują , na zdrowie. Są elektroniczne to się dostosują, chyba że będą to chinole po 200 zeta/ sztukę -
Tak, można taką opcję zastosować. Tylko trzeba pamiętać o zaw bezpieczeństwa, zaw zwrotnym i naczyniu przeponowym przed bojlerem.
Najpierw to trzeba określić ile W/m2 potrzeba dla danego pomieszczenia a następnie dobierać grzejniki! -
To co jest obecnie nic nie daje, równie dobrze można by wstawić kawał rury i byłoby to samo. Tu idzie o jakąś regulację lub stabilizację temperatury na powrocie. Jak będzie zawór 3-D z siłownikiem i sterownik pilnujący zadanej temperatury to będzie lepiej.
