sambor
    33284
    524
  1. Jaka jest pojemność tego zasobnika na ciepłą wodę?
  2. Warto przestudiować nowe przepisy Prawa Budowlanego - np Art 29 podpunkt 19. Na pewno nie pozwolenie, to załatwia się obecnie zgłoszeniem !
  3. Tam jest błąd - źle podłączony powrót z podłogówki i pewnie brak zaw zwrotnych - potrzeba 3 szt zaw zwrotnych - za pompami CW i powrotu na kocioł i na rurze powrotnej z podłogówki.
  4. Piszesz że grzejesz wodę przepływowo, więc moc kotła do takiego grzania powinna być jak największa Inaczej nici z wodą po za małą umywalką. Z kominem może być problem , gdyż to jest część wspólna dla obu właścicieli budynku. Nie wiem jak duży jest ten przewód kominowy i jak sąsiad z niego korzysta. Można by w ten komin wstawić tylko rurę dymową - to raptem rurka o średnicy 6-7cm, ale to trzeba wiedzieć co sąsiad ma podłączone do tego komina i taką decyzję musi przyklepać kominiarz. Przy kilku poziomach, może być kilka przewodów dymowych - to też trzeba wyjaśnić. Do tej pory sam korzystałeś z tego komina czy sąsiad też był do niego podłączony?
  5. W kotle gazowym do grzania wody potrzebna jest moc jak największa, a do grzania samego domu potrzeba mocy od jak najmniejszej - ten kocioł co ci poleciłem ma niską moc minimalną ok 3kW co pozwoli na grzanie prawie ciągłe na niskiej mocy takiego domu. Jak będziesz wybierał kocioł dla siebie to patrz na te dwa parametry - moc minimalna jak najniższa i moc max jak najwyższa. Obecne kotły wymagają komina dwuściennego - to układ rura w rurze zewnętrzną rurą jest pobierane powietrze do spalania a wewnętrzną odprowadzane są spaliny. Spaliny są mokre, więc komin z cegły diabli by wzieli po 1 sezonie. Wkład kominowy dobiera się do kotła - zawsze jest to podane w instrukcji - jaka średnica wkładu.
  6. Jak ma być kocioł 2F to moc 25kW będzie potrzebna i potrzebny też wkład do komina
  7. Drabinka to niestety ze zwykłą grzałką w środku, bez akumulacji. Np taka https://allegro.pl/oferta/grzejnik-elektryczny-drabinka-termostat-500w-lcd-8959107412?utm_feed=6bb7005d-9dc7-4374-8565-4bc127df615a&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie__topy&ev_adgr=Ogrzewanie+kominki&gclid=CjwKCAjwgb6IBhAREiwAgMYKRmQQKBuQc4YGR9nMcxahoZLPIUgIu8FHExBYRY4-30UI_T7IeNJGfRoCQrEQAvD_BwE
  8. Tak, może być sterowanie centralne lub indywidualne - to drugie może się lepiej sprawdzić
  9. Daj schemat połączeń tych pomp
  10. Piece z rozładowaniem dynamicznym mają wentylator który jest załączany jak trzeba - podobnie jak termostat w grzejnikach wodnych Bojler grzejesz też tanią taryfą w okresach jej załączenia Wpisz w googlu piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym, - jest wszystko, firmy, ceny itp. Takie piece mogą wisieć na ścianie.
  11. Olej jako paliwo nie podlega pod obostrzenia eco
  12. Lodówki Haiera działają po 10 lat i więcej, więc może PC tego producenta też kilka lat więcej wytrzyma, tym bardziej że ma pracować do -5C, a poniżej kocioł na olej.
  13. Podaj ile mocy el możesz przeznaczyć na to grzanie? Ja proponowałbym piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i grzanie w nocnej taryfie. Wtedy wychodzi najtaniej , i zamiast inst hydraulicznej robisz inst el do zasilania pieców
  14. Kocioł musi mieć jak najmniejszą moc minimalną , dobrze by było aby to było 2-3kW i taki kocioł wybieraj.
  15. Jakich "historii"? A może histerii?
  16. Jak wysoka twardość to lepiej nierdzewny zasobnik
  17. Ostatnio pojawiły się na rynku termokominki na pellet - produkcja dla Ferroli w Bułgarii moc od 6kW, 8kW .... Cena ok 4-5tys , zależnie kto kupuje i u kogo Mają ecodesign. To tylko info, ja tego nie sprzedaję ani nie montuję. ecodesign.pdf
  18. Odpowietrznik tylko za pompą, przed pompą nic nie da.
  19. Tylko pozycja 2 nada się do tego domu. Może być jeszcze polski termet gold 25kW
  20. Witamy na Forum.
  21. Projekt i pozwolenie jest na powstanie nowej instalacji gazowej , a w twoim przypadku instalacja już jest. Więc nie potrzeba projektu ani pozwolenia na budowę. Warto sprawdzić co jest w nowych warunkach przyłączenia i czy obecna instalacja je spełnia.
  22. Wszystko zależy od mocy kotła i samego wykonania, do 12kW mocy kotła powinno bez pompy na powrocie działać. Kvs samego zaworu też jest ważny, im więcej tym lepiej
  23. sambor
    Domek w UK,
    Oba sa dobre, tylko w obu trzeba zrobić reg hydrauliczną grzejników, gdyż ten pierwszy zawsze będzie mocniej grzał.
  24. To życzę powodzenia w realizacji budowy.
  25. Nadal tego nie widzę , jakby to miało działać , ponadto ruchy inwestora są co najmniej dziwne - zaczyna od zakupów a nie wiadomo po co i jak to połączyć. Czas opuścić ten temat , czeka robota.
