sambor
    33284
    524
  1. Z zaw 4-D Może być 1 mieszacz albo zamiast grzejników drugi taki sam i wtedy każdy rozdzielacz jest zasilany osobno Kocioł pracuje w układzie otwartym
  2. Ze sprzęgłem czy bez?
  3. Nie jest to prawda, jest jedno z rozwiązań, chyba najdroższe.
  4. Masz w kotle zestyk rozłączający grzanie CO - inst instalacji str 40-41
  5. Jak w kotłowni jest przepisowa tzw Z-ka, to nie powinno być żadnych spadków ciągu, natomiast może być tzw ciąg wsteczny- czyli komin zamiast wyciągać spaliny zaciąga powietrze z zewnątrz
  6. Sam dałeś radę ustawić , to czego serwisant nie wiedział lub nie potrafił ustawić. Widać jak kiepski ten twój "serwisant"! A tak swoją drogą warto poczytać tą instrukcję od deski do deski.
  7. Najlepiej to jest mieć projekt i to całościowy - ozc, pętle, rozdzielacze, rury zasilające i kotłownia - wtedy nie ma nic do ukrycia- wszystko widać czarno na białym i można zadawać konkretne pytania- najpierw projektantowi a potem wykonawcy, a tak? Piszesz o długościach pętli i ich ilości- z czego to wynika? Pewnie z radosnej twórczości "hydraulika"
  8. Ilość pomp zależy od układu mieszaczy podłogówki z opisu wynika że będą rozdzielacze z tzw pompą mieszającą - czyi rozwiązanie kłopotliwe, starodawne i trudne do regulacji oraz opanowania . Nie mówiąc już o braku sterowania temperaturą w domu. Moc kotła powinna wynikać z projektu domu lub projektu samej podłogówki. Inaczej trafisz na to lub inne podobne forum na długooo.
  9. Po pierwsze moc kotła 20kW na 200m2 wskazuje że nie masz szyb w oknach!
  10. Duży bufor można zmniejszyć podłączając powrót do kotła w połowie wysokości - oczywiście jak ktoś ma takie wyprowadzenie na zbiorniku. Sam tak mam podłączony kocioł na pellet , od ponad 11 lat i sobie chwalę.
  11. Bateria z mieszaczem ma prawo przepuszczać drugie zasilanie, i to całkiem sporo. Aby wychwycić która najwięcej przepuszcza można po kolei zamykać zawory odcinające dopływ wody do wężyków poszczególnych kranów.
  12. Niestety mocno ceny pelletu podniosła sytuacja na wschodzie - wojna, embarga handlowe, wzrost cen paliwa.
  13. Tu nie idzie o odległości wg instrukcji a pełen real, sam dajesz przykład z sąsiadem - PC na dachu - też może być.
  14. Jak ustawiacie lub jak macie ustawioną PC względem budynku, który grzejecie - ile od ściany, jak ustawiona jednostka zewnętrzna - równolegle do ściany, czy prostopadle do niej. Czy jest jakiś daszek, osłona ? Jak będziecie podawać, to z mocą i marką PC.
  15. Da kolega znać co wybrał. Mnie polecają Yato
  16. Ciekawa cena, ale z ebaya jest już inna https://www.ebay.pl/sch/175755/i.html?_from=R40&_nkw=pellet&LH_PrefLoc=3
  17. Sensownie to nie da rady na taką wymianę.
  18. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ja nie podaję ile spaliłem w DS-ie, gdyż paliwo mnie prawie nic nie kosztuje , ale jakby było po 500zł/mp jak teraz krzyczą! to bym każdy kawałek liczył i pewnie jakaś prawność byłaby obliczona. Podaję tylko odczyty z ciepłomierzy, ale moce średnie z 1 tygodnia porównywalne, choć np CWU grzeję DS-em nie do 45C a do 65-70C i to na pewno jest jeden z czynników podnoszących ilość ciepła wskazanego przez ciepłomierz, drugi czynnik to wystudzanie bufora poniżej temp 37C - to dolny próg startu automatyki grzania domu, jest jeszcze jeden niuans zwiększający zużycie ciepła - aby działała automatyka grzania domu - czyli CO, CWU i podłogówka drugi kocioł, ten na pellet musi pracować ( być nagrzany) co powoduje oddawanie ciepła do komina i to powoduje tą znacząca różnicę między sposobami grzania, może w lecie coś przerobię czujniki aby obejść automatykę samego kotła.
  19. sambor
    DS startuje praktycznie od 30C lub mniej, mój ma 100l pojemności i wagę na pusto ponad 410kg, więc to trzeba ogrzać do 60C lub więcej, a peleciak startuje od około 40C lub więcej, i od razu leci na bufor/ instalację. Na obiegu DS-a jest VTC60C, a na peleciaku jest "szybka" elektronika bez hamowania zaworami 3, lub 4-D.
  20. sambor
    Różni się tym , czym jazda samochodem z jedną prędkością a jazdą z deptaniem po gazie i późniejszym hamowaniem.
  21. Jeżeli są możliwości kominowe i wentylacyjne to tylko indywidualne ogrzewanie kotłami w każdym lokalu, które zapewni też ciepłą wodę na potrzeby bytowe.
  22. Spaliny z pelletu i drewna mają inny skład, więc wkład wytrzyma, ale grubośc powinna być min 0,8, lepiej 1,0
  23. Z tym COP-em to racja , COP=3 jest bardzo optymistyczny albo przy ciepłej zimie. Ale dużo też zależy od konkretnego modelu pompy. Mnie jak liczyłem dla PC Panasonica , monoblok 3f 12kW WH-MXC12J9E8 i punkcie biwalentnym -16C, lokalizacja pod Warszawą to otrzymałem Sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń - 4,49 Sezonowy współczynnik efektywności dla ciepłej wody użytkowej - 3,37 Sezonowy współczynnik efektywności dla ogrzewania pomieszczeń i CWU - 4,22
  24. Jak potrzebowałem agregatu to moja Honda bez problemu 20l/ dzień pracy łykała, to był bardzo drogi prąd, a po podwyżkach?
  25. A guzik prawda, najczarniej jest jak braknie domu! Doświadczyła tego Rodzina mojej Żony wywieziona z Wołynia w 1939 pod Murmańsk , a następnie ci co przeżyli pierwszą zimę pojechali do Kazachstanu i tam wegetowali do 1946r.
