sambor
    33284
    524
  1. sambor
    Spieki
    Jak zbóż lub otrąb jest w pellecie za dużo to pellet się spieka. Niewielka ilość dodatków zbożowych powoduje lepsze zlepienie granulek. Często dają owies.
  2. Masz kasę to kupuj, źle nie będzie, lepiej też nie.
  3. Po co masz grzać wodę na "zapas", to w przypadku samej PC tak nie działa. W takiej instalacji grzejesz wodę do temp potrzebnej do instalacji a nie do wyższych temperatur, które na wyjściu na instalację mieszasz. Raczej większy bufor to straty ciepła w nim będą większe.
  4. To ta proponowana pompa się nie nada, jakbyś miał 200m2 z grzejnikami to tak, Z drugiej strony Panas to niezła firma - więc może taki model WH-MDC07H3E5.
  5. Oczywiście wywal , to więcej kłopotu niż pożytku.
  6. Sens ma raczej średni, ale bufor 100l nie zaszkodzi. Wg producenta bufor musi mieć min 20l
  7. Jaka instalacja ma być zasilana z tej pompy?
  8. Raczej wystarczy zobaczyć projekt tego budynku, Ale ty jako przyszły właściciel powinieneś wiedzieć coś na temat instalacji do ogrzewania - co ma tam być - czy grzejniki czy tylko ogrzewanie podłogowe
  9. Ciekawe jak z energii końcowej określisz moc grzewczą
  10. Komin raczej jest - gdyż są dwie opcje - kocioł gazowy lub PC Ciekaw jestem jak ze świadectwa energetycznego budynku określisz potrzebną moc grzewczą.
  11. Ja . Po prostu pomyliłem tą pompę WH-MXC09H3E5 T-cap z pompą WH-MDC09H3E5 HP, której dane podałem w poście #10.
  12. Trudno, ale czasem się też mylę, a tylko dzięki czujności obywatelskiej kolegów moje błędy są szybko prostowane.
  13. Jaka instalacja grzewcza?- grzejniki ? podłogówka, mieszana. Jaki kocioł gazowy w opcji? Ta pompa to monoblok HP, moc ok 5,8kW przy -7C + grzałka 3kW. Na upartego może być,
  14. A jaką instalację masz w tym domu?
  15. Wkład fi 130 wystarczy, natomiast moc kotła 2x za duża!
  16. Byłem kilka lat temu i nawet soli w ichniejszym sklepie nie było, natomiast były fajne walonki- kupiłem.
  17. Widzę,że kolega przemądrzały, więc po grzyb piszesz do mnie na priv po pomoc, a nawet sensownie nie odpowiesz! Koniec z pomocą w tym temacie.
  18. Tam są na pewno błędy w tym zaw zwrotny za zaw 3-D-to bzdura!, po co on tam? ZZ ma zabezpieczać pompę przed wstecznym ruchem wody tj podbieraniem przez drugą pompę. Ponadto nic nie wiemy jaka to pompa? jaka to instalacja? może pompa ma za małe podnoszenie w stosunku do oporów instalacji grzejnikowej. Może są głowice na grzejnikach zamknięte? Nie czy taki układ spełnia wymogi gwarancyjne producenta?
  19. Pompa powinna non stop chodzić. Sprawdź na pompie w kotle - tam powinien być przełącznik A-B czy jakoś tak. Jak zmienisz rury z tych PP25 na co najmniej PP32 będzie sporo lepiej. Tu już będą decydować niuanse np rozdzielacz, ilość kolanek, średnica wewnętrzna tej rury PP32 - powinna być jak największa są PP32x4,5 , są PP32 x5,4 - te pierwsze będą lepsze, ważne aby miały oznaczenie PN15 lub PN16 lub więcej- to wytrzymałość na ciśnienie.
  20. PP25x3,5 to za mało nawet do grzejników. Jak długie są pętle w podłodze? Czy pompa w kotle jest podkręcona na max?
  21. Może być i ten, tylko trochę później będzie się otwierał.
  22. ESBE VTC 55C
  23. Luna - ale który model?
  24. Potrzebuje 4szt, 2 mam. Z resztą Fiatowskie często miały inne ET Szukanie następnych 4 z innych wzorem jest trochę kłopotliwe. Wiadomo są na Al...., ol....
  25. Nadal nie odpowiedzieliście na pytanie główne tematu : które z tych 3 modeli, tylko rozpisujecie się jakie są lepsze , inne itd. zgodnie z tym co autor napisał w jednym ze swoich postów: Napiszcie która, uwzględnijcie że w domciu ma być 22C i w miarę duży bojler ( 4 osoby). PC T-cap 9kW , jest trochę za duża, ale mieści się jeszcze w granicach przyzwoitości doboru.
