sambor
    33201
    521
  1. Tam dużo nie trzeba przerabiać , choć wg normy PN-89-B- 10425 "3.3.3. Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego nie więcej niż 30° Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45°, pod warunkiem umieszczenia na załamaniach przewodów, otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami"
  2. Nie powinno być odcinka poziomego, powinien być skos w dół.
  3. Tu specjalistą od rozdzielaczy jest kolega @tomekb napisz do niego na priv, na pewno pomoże.
  4. Mufę w buforze to można przespawać na większą, każdy z Migo-matem to zrobi. Bufor to blacha czarna, nie emaliowana, to nie ma problemu ze spawaniem czy zabezpieczeniem spawu.
  5. Oczywiście, że da się wyciągnąć ciepło , ale tylko to co jest poniżej górnych wyjść/ wejść. I dla tego ja wolę robić troszkę inaczej np tak : W tym układzie przy poborze ciepła z samej góry bufora mamy do dyspozycji całą wytworzoną temp i krótki czas oczekiwania na ciepło z podstawowego źródła. Ponadto są zachowane zalety idiotoodporności układu i braku konieczności regulacji hydraulicznej.
  6. W Pl podłączenie bufora w układzie 4- ro rurowym jest popularne ze względu na jego idiotoodporność i brak wykwalifikowanych wykonawców takiej instalacji. Podłączenie 2 rurowe od lat promuje w swoich schematach Atmos. Ale rozważmy co będzie w przypadku układu 3 rurowego i grzałki w buforze? Czy cała energia wytworzona przez grzałkę będzie wykorzystana?
  7. Ten pellet z trawy to pasza dla zwierząt, a nie paliwo. Sam taki daje koniom, jak mają problemy z zębami.- oczywiście po namoczeniu. Palić próbowałem, ale nie szło.
  8. sambor
    Dodatek węglowy
    Dzisiaj wpłynęły na konto 3 tysie dopłaty do pelletu. Wniosek składany 26 09 .
  9. Możesz, wysokość montażu nie gra roli ( oczywiście w granicach zdrowego rozsądku)
  10. Pionowy, stojący musi stać w pionie
  11. Nawet nie ciepłomierze , tylko termometry
  12. Prawidłowo zamontowany i dobrze dobrany zaw 3-D ochrony powrotu nie jest gorszy niż laddomat a taki układ ma większą elastyczność w doborze pompy i samego zaw 3-D.
  13. To typowa 120-ka, od kotła gazowego
  14. Bodaj na FB jest opisana identyczna sytuacja, przyczyną była za mała ilość r32 w układzie PC
  15. Najprostszy układ wygląda tak:
  16. Pompa podłogówki powinna być podłączona przez zaw 3-D wprost do kotła, bez tej pompy podpisanej pompa CO. A pompa CO powinna napędzać tylko grzanie CWU Nie podałeś jaki to kocioł, ale przy kotle a paliwo stałe będzie problem z zimnym powrotem kotła.
  17. Nie koniecznie Może taki być, z resztą to pytanie do wykonawcy tego projektu
  18. Masz podane przepływy w kg/h Podziel te wartości przez 60 to będzie w l/ min I to cała filozofia
  19. Tak wygląda przykładowy schemat połączenia 2 kotłów wg Vaillanta, kocioł na paliwo stałe jest w układzie otwartym. Przy kotle na paliwo stałe w układzie zamkniętym nie ma wymiennika i 1 pompy oraz naczynia przelewowego
  20. Tak, taki, jak podajesz, tylko z innym zakresem regulacji temp - np 25-43C i Kvs ok 3-3,5.
  21. Wg katalogu przepływ znamionowy tej PC to 850l/h co jest zgodne z założeniem delty T=5C. A podłogówka ma jaki przepływ ??? Może przy całej otwartej podłogówce coś by ruszyło- uruchom całą podłogówkę
  22. To trzeba rozebrać i połączyć jeszcze raz. Nie wiemy gdzie zasilanie a gdzie powrót , Ten zaw 3-D nie nadaje się do tej konfiguracji
  23. Może podaj jaki przepływ powinien wg DTR-ki być w tej PC i podaj jakie masz przepływy w podłogówce.
  24. To trzeba podkręcić pompę w PC. zmniejszenie przepływów na odbiorach nie powinno zaszkodzić, ale ja bym jednak spróbował podkręcić tą pompę od PC.
