szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Ja mam wykonaną instalację według tego schematu i wszystko śmiga.
  2. szelest odpowiedział(a) na szelest temat w Opał
    Coś się musi dziać ,aby było wesoło.
  3. Na próby może być.Spróbuj ,co cię to kosztuje,może przyniesie poprawę .
  4. szelest opublikował(a) temat w Opał
    Kupiłem na lokalnym składzie,Pieklorz chwałowice luzem po 880 zł.W poniedziałek rano kocioł stoi ,zablokowany ślimak .W węglu była gratisowa "wkładka".Trzeba dokładnie sprawdzać co wrzuca się do kosza.Aktualnie na palniku greenpal.
  5. Nie wszystkie palniki żeliwne osiągają taką temperaturę .Ja największą którą zaobserwowałem to 36* ,palnik ardeo iron 25kw.Paliwo ekomiał greenpal.
  6. witek1234: Wiem że w Camino tak się nie da ,też mam camino jako zapasowy kocioł podłączony do drugiego komina..
  7. Tak to wyglądało u mnie.
  8. Tak miałem to rozwiązane w Viadrusie
  9. Paliłem w swoim Viadrusie od góry.Węgiel zawsze brałem kaloryczny,wesoła,wieczorek,marcel,wujek i nie było problemów nawet w największe mrozy, żeby wytrzymał dobę.Zawsze tak dobierałem zasyp ,aby trzymał zadaną temperaturę 22-23 godz. potem powolny spadek i nowy załadunek.Podstawa kaloryczny opał,marny miał nie da stałopalności.
  10. Czy kocioł osiąga zadaną temperaturę?Pid ma to do siebie , że kocioł chodzi non stop .
  11. Najlepiej jakbyś zamieścił zdjęcia popiołu, żużla i płomienia
  12. Być może ma skopaną instalację .Xerol domek masz ocieplony super i tobie wierzę .Brat ma dom z końca lat 80modernizowany(robiliśmy sami) ,może tu tkwi przyczyna coś skopaliśmy +stara instalacja na grubych rurach .Ja mam dom z lat 90 modernizowany i jak na swoją kubaturę uważam ,że splam mało.Będziemy musieli z bratem przyjrzeć jego domowi.Może przyczyną jest ze mieszka na "wygwizdowie"i jego dom nie jest niczym osłonięty.
  13. Możesz wierzyć lub nie ,ale to prawda.Brat ogrzewa dom dom 140 m gazem,podpiwniczony,strop parteru 10 cm styropianu ,ściany suporeks 24,wełna 6cm,suporeks12cm, styropian 12 cm,strop 30cm i płaci za ogrzewanie ok.4000.Przy swoim metrażu na pewno bym bym dobił do 6000.Dlatego nie wierzę w deklaracje typu ,że na 150 m ogrzewanie go kosztuje 2500,chyba że w domu trzyma 15 stopni.
  14. Przy obecnych cenach węgla sam niedługo będziesz mniej worków sypal do kotła. Policzyć sprawność kotła i cenę węgla nie wiem co tak naprawdę wychodzi taniej Na 311m spalam 4 tony i zamykam się w 3200 gazu (gdybym miał możliwość podłączenia)musiał bym spalić za ok. 6000
  15. Domyślam się ,że dla oszczędności,ale kręcą i nie powiedzą tego wprost .
  16. Węglowy- podajnikowy,Pytam się bo mam kilku znajomych którzy opalają gazem i mają kominki, jak pytałem to przeważnie odpowiadali,że lubią palić w kominku i ,że kominek stwarza nastrój,lubią popatrzeć na "żywy"ogień.
  17. Pytanie do opalających gazem .Dlaczego gdy zaczynają się mrozy opalający gazem , a posiadający kominki na drewno zaczynają palić w kominkach.Po co smrodzić jeżeli można ogrzewać czysto gazem.
  18. Na podłogówkę 3D z siłownikiem,a na grzejniki termostaty+pompa kotłowa.
  19. Jeśli się ma trochę umiejętności i sprzęt można zrobić wszystko .Jestem zadowolony z kociołka i ze sterownika,nie muszę codziennie rozpalać od góry.
  20. szelest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Ceny z Warmińsko-mazurskiego :http://zatorze.com.pl/oferta/opal/
  21. Dobrze doczytałem,kocioł jest dozbrojony w podajnik rynnowy? Jeśli tak to zawór 3d i pompa kotłowa i masz regulację temperatury na układ.
