Treść opublikowana przez Franek19
Piła Spalinowa
Mam pilarkę Stihla 192T tzw.gałęziówka-jednoręczna-jestem bardzo zadowolony.Stosuję oleje,łańcuchy tylko tej marki.Z wycinaniem drzew też sobie radzi.Droga, ale nie zawodna, bardzo poręczna.
- Jaki To Rodzaj Drewna
Ciśnienie Różnicowe W Układzie Otwartym Co
Witam! Ja też nie pojmuje tego rozwiązania.Kto Ci skomplikował proste rozwiązanie?.Zawory na grawitacji??.Wykonując instalacje grzewcze bez choćby podstawowej wiedzy na ten temat- to szukanie drogi do "pudła".Brak zupełnie odpowiedzialności za czyjeś życie -liczą się tylko "dutki"-ale czy one są najważniejsze?.
Grzejnik Nie Grzeje
Witam!.Piszesz ,że przestał grzać.Czyli wcześniej grzał. W tym przypadku proponuję demontaż grzejnika ,Przepłukanie go wodą-demontaż zaworów-bo prawdopodobnie któryś zawór jest zapchany.Najlepiej należałoby przepłukać całą instalację wodą podłączając wodę płuczącą do powrotu.Napisz z jakich rurek masz instalację.Może tylko ten grzejnik jest zapowietrzony, może coś zmieniałeś w instalacji, co zakłóciło system równowagi ciśnień.Dobrze było by gdybyś "zapodał" nam schemat Twojej instalacji z dokładnym odzwierciedleniem pionowym grzejników, kotła, pompy, naczynia wzbiorczego ,itp..Może zawory (na powrocie i zasilaniu) otwórz na max.Pozdro.
Kominek 14Kw Zimno
Witam! Myślę,że turbina ma za mała wydajność. Z wyliczenia wychodzi 1,5 wym./h. W salonie masz kratkę nawiewną,najbliższa kominka i turbiny-należałoby przydławić wypływ powietrza na salon, aby więcej poszło na dalsze pokoje.Są kratki wentylacyjne z regulacją. Jeśli w pokojach masz wentylację wywiewną to błąd-należy zakleić kratki na okres grzewczy.Pozostawić otwarte tylko w łazience i kuchni. Następna sprawa to sprawność kominka-jest dużo niższa niż kotła.Kocioł 14 kW byłby na styk przy nie ocieplonym domu, no a kominek jak widzisz.Nic nie piszesz o temp. powietrza wypływającego z kratek.Rozkład powietrza wdmuchiwanego niestety będzie taki jak u Ciebie w tej chwili.Czuje się nadmuch gdy przyłożysz rękę.Kratka jest u góry i to powietrze pozostanie u góry.Te kratki powinny być bliżej podłogi i jak najbliżej okien.wtedy byłoby to korzystniejsze.Najczęściej jest to trudne do wykonania.Ogrzewanie kominkiem zwykle nie wystarcza w środku zimy.Wracam do problemu- jeśli wymienisz turbinę na mocniejszą mogą pojawić się szumy w kratkach obecnych-należałoby zamontować większe kratki, ale do tzw. skrzynek rozprężnych ,co powinno wyeliminować szumy.Pozdrawiam.
Instalacja Co W Małym Budynku
Witam!.Sprawdż zaworek na powrocie -czy nie jest przydławiony (jeśli jest).Przeczyść filtr przed pompą.Zdejm głowicę termostatyczną z zaworu grzejnikowego,nastawę wstępną ustaw na większy przepływ,pompa na wyższy bieg.Wszystkie dobrze grzejące grzejniki należy przydławić.Ta operacja wymaga czasu i cierpliwości.Powinna przynieść efekty.Pozdro.
- Nie Grzeje Jeden Grzejnik Pomocy
Za Dużo Kolan Na Drodze Piec-Komin
Witam!.Mam wrażenie,że odprowadzenie spalin z kotła zostało wykonane jako ostatnia praca-kolejność odwrotna.Wyczystek też nie widać,ale one powodowałyby przez nieszczelności zasysanie fałszywego powietrza,a tym samym większe dymienie.Jeśli jest możliwość przerobienia tego bubla to trzeba to wykonać.Kocioł to nie jest koza do ogrzewania pomieszczenia rurą spalinową.Zamiast kolan 90* zastąpić gdzie się da, łukami 135*.Należy też ocieplić materiałem ognioodpornym.Jeśli jest długi-poziomy to ze spadkiem w kierunku kotła i o przekroju większym niż przekrój komina.Filtr przed pompą żle zamontowany-powinien być na odcinku poziomym -skierowany do dołu
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
Witam! Przyznaję się,że takiej "rzeżby" jeszcze nie widziałem-chyba zbyt krótko jeszcze żyję.Kto Ci to robił,skąd wziąłeś schemat?.To nie ma prawa działać i ....i nie działa.Forum na temat ogrzewania "żyje" już kilka lat.Budowa (montaż) inst. c.o. jest trochę podobna do budowy silnika-powiedzmy parowego.Więc należałoby przed montażem posiąść jakąś elementarną wiedzę.Teraz do rzeczy:najlepiej byłoby,aby każdy grzejnik był podłączony z głównej rury i powrót włączony też do głównej rury.Zasilenie u góry grzejnika powrót u dołu.Ale to jest pewnie jakiś żart i gościu będzie się śmiał z naszych wysiłków wprowadzania go na właściwy "trop,tor".No ale pośmiać się można.Chyba sobie wydrukuję jako swoiste kuriozum.Jeśli tak jest w rzeczywistości to przepraszam za żartobliwy ton mojej wypowiedzi.Pozdro
- Huk Przy Włączeniu Pompy Co Przy Kominku
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Witam!.Jedną z przyczyn tego wypalenia kotła mógł być zapchany filtr przed pompą.Było to 3-cie rozpalenie w kotle,ale fachury nie pamiętali o tym,aby udzielić instrukcji właścielowi.Powinni nwet wręczyć instrukcję użytkowania kotłowni. Jak wynika ze zdjęć na grawitację nie można liczyć-cienkie peexy.Do NW też . Naczynie przelewowe (wzbiorcze) powinno być podłączone bezpośrednio z kotła w przewód zasilający.Dla tego,aby w przypadku zagotowania wody para miała jak najkrótszą drogę do atmosfery,aby instalacja mogła się odpowietrzać w jak największym stopniu samodzielnie.
- Prowadzenie Pionu
Dodatkowy Grzejnik W Bloku Na Poddaszu
Witam!.Do administracji możesz wystąpić o pozwolenie zamontowania grzejnika na poddaszu,ale to będzie wymagało opinii projektanta owej instalacji.Blok jest nowy,więc administracja na pewno posiada projekt c.o..Taka opinia będzie kosztowała.Bo nikt za darmo nie będzie siedział nad archiwalną dokumentacją.Bez wizji lokalnej projektanta też się to nie odbędzie. Próbój może ten pomysł Ci wyjdzie.Pozdrawiam.
Jakby Nie Było Obiegu
.Witam! Myślę,że ten zawór 6/4" jest za duży. Pompa nie daje rady "zatopić" kulki. Wypróbój start pompy na trzecim biegu ,lub wyłącz i włącz kilka razy (nawet z gniazda).Jeśli usłyszysz stuknięcie w zaworze to jest ok.Potem możesz przełaczyć pompę na niższy bieg,ale po kilku minutach gdy grzejniki ruszą na dobre i obserwuj.Pozdro.
- Instalacja Co W Małym Budynku
- Grzejnik Łazienkowy Zapowietrza Się
- Problem Z Ogrzewaniem
Witam! Cyt."Nie potrafię ogrzać pokoju na górze".Ta instalacja prawdopodobnie "chodziła" kiedyś na grawitacji -takie zamontowanie naczynia ma wtedy sens.Pompa na 3 biegu to jest najgorsza sprawa-ma najwyższe podnoszenie.Przeleje wodę z naczynia i do gornego grzejnka dostaje się powietrze ,gdy pompa stanie.Należy przerobić podłączenie tego naczynia jak radzi kiminero.Po za tym to spróbój zrobić tak: należałoby sprawdzić zawór różnicowy-rozkręcić go ,oczyścić w środku,sprawdzić kulkę.Jeśli to prawda te 110-120*C to jest ona do wymiany.Sprawdzić filtr przed pompą-oczyścić siatkę,lub wymienić.Uzupełnić wodę w układzie i przed przeróbką podłączenia naczynia spróbój rozpalić w kotle-pompa na 1-szym biegu.Może nie przeleje wody przez naczynie.Jeśli nie wyleci zbyt dużo wody i po postoju grzejniki na górze będą grzały -to znaczyć będzie,że przeróbkę trzeba zrobić koniecznie ,ale na wiosnę.Jestem ciekawy jak wysoko jest to naczynie nad najwyższym grzejnkiem?. Mam nadzieję ,że pompa jest dobra,prawdopodobnie tłoczy wodę tylko przez ten bypasik.Przy tak nieprzewidywalnej instalacji już przy 90*C wyciągałbym żar z kociołka do jakiegoś wiadra stalowego z wodą.Nic nie piszesz jak zachowuje się instalacja gdy na kotle jest 110*C-Powinna huczeć ,dygotać.Bałbym się wchodzić do tego pomieszczenia w tym czasie.Pozdro.
Problem Z Instalacją
Witam! Tak naczynie wzbiorcze jest wtej chwili po stronie tłocznej pompy.Więc pompa powoduje napewno przelewanie się wody,a powietrze dostaje się też od strony naczynia.Po kilkakrotnym zagotowaniu się wody prawdopodobnie z kulki w zaworze różnicowym zrobiło się jajo,lub coś w tym rodzaju-kulka a najlepiej cały zawór różnicowy do wymiany.Kontrola filtra k/pompy konieczna.Zrób jak radzi gersik.Pozdr.
Witam! Jeśli w poziomych rurkach zbiera się powietrze -to może jest on zamontowany "do góry nogami"?.Najlepiej gdyby poziome rurki były odgięte lekko do dołu.Wtedy powietrze nie zatrzymywało by się w nich,lecz szło do pionów grzejnka.Przy grawitacji nie ma możliwości zasysania powietrza.
Podłączenie Dodatkowego Grzejnika
Witam! Jeśli tak zrobiłeś jak na rysunku to sądzę ,że wodzie grzewczej nie będzie się "chciało" płynąć do tego drugiego dalszego grzejnika.Oddalony o 3,5 m-to razem 7 m alupexa pewnie fi 16 (wewnętrzna średnica chyba 12 mm),więc jest to rurka dużo cieńsza niż fi 1/2". Należało zamontować przynajmniej równoważną średnicę,a najlepiej zmienić zasilającą oba grzejnki na większą średnicę.Mam pytanie czy z pionu nie można by zrobić oddzielnego zasilania do tego grzejnika?. Po za tym widzę tutaj problem z odpowietrzaniem tego drugiego grzejnika.Moja rada jest taka:zakręć zawór na pierwszym grzejniku-jeśli nie "ruszy" więc prawdopodobnie jest zapowietrzony.Może pomogłoby zamontowanie zamiast kolanka na zasileniu -trójnik,kawałek rurki i odpowietrznik automatyczny.W Twoim przypadku wszystkie te wady występują razem-to jest grawitacja.Dołożenie pompki pewnie by coś pomogło ,odpowietrznik też.Pozdr.
Nacznie Zbiorcze A Cisnienie
Po przejrzeniu Twoich fotek stwierdzam,że odpowietrznik automatyczny przy naczyniu może powodować zasysanie powietrza w czasie pracy pompy. Jest zdecydowanie po stronie ssącej pompy.Należałoby zamontować zawór odcinający go,lub wstawić odpowietrznik ręczny.Jeśli chodzi o odpowietrzniki oporne przy grzejnkach to ratunkiem jest tylko ich wymiana.
Witam!. Niepokoi mnie ta plama.Piszesz ,że musisz " doładować" naczynie - nie wiem jak to robisz?.Czy dopompowujesz powietrze (gaz-azot),czy dopuszczasz wodę do instalacji?.Może być dziurawa przepona wtedy z zaworka powietrznego powinna wyciekać woda.Wtedy tak naprawdę dopompowując powietrze (azot) do naczynia -pompujesz do instalacji (zapowietrzone grzejniki).Jeśli jest przeciek to oczywiście ciśnienie dąży do zera,a woda stygnąc zmniejsza swoją objętość ,i powstające podciśnienie powoduje wpływ powietrza przez odpowietrzniki automatyczne.Moim skromnym zdaniem należy wykonać dwa testy: 1.Wyłączyć (odciąć zaworami -dwoma) część instalacji na której jest plama na całą dobę i uruchomić c.o. normalnie ( wcześniej doładowując naczynie)-sprawdzić po jednej lub dwóch dobach. 2.Po doładowaniu naczynia sprawdzić zaworek (np. palcem poślinionym) ,tak jak się to robi na kole samochodowym.Pozdrawiam.
Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
Witam!.Po tej innowacji odpowietrznik przy górnym grzejniku należy usunąć.Może zasysać powietrze.Odpowietrzniki jak mi wiadomo działają ale po stronie tłocznej instalacji.Moim skromnym zdaniem wystarczy odpowietrznik ręczny przy grzejniku.Zmiana usytuowania pompy powoduje trochę uwarunkowań: np. na powrocie -to odległość (róznica wysokości) NW od najwyższego odbiornika (np. grzejnik) - 0,7 Hp (wys. podnoszenia pompy).Ten warunek nie jest podany, wymagany bez przyczyny, ot. tak sobie aby utrudnić życie ludziom.Pozdro.
Rury Sie Poca?
Witam! Osobiście nie polecam żadnych odpowietrznikó automatycznych na grzejnikach-instalacja jest zalana,NW wyże odpowiednio najwyższego odbiornika.Wystarczy odpowietrzyć po napełnieniu (2x,3x) i ma chodzić pod warunkiem zachowania odpowiednich spadków. Odpowiednie spadki-teoria centralnego ogrzewania-podstawowa.Pozdro.
