Pawel877
  1. Nie mam możliwości tego zamontować bo nie będzie działała grawitacja. Całość puszczona jest mniej wiecej na jednym poziomie. Zdjecia: - Wyjście z pieca następnie rozgałęzienie na pompkę i grawitację (i pierwszy zawór, który należy zamknąć po włączeniu pompki): - Pompka i wyjście na piec gazowy (docelowo piec gazowy i przyłącze będzie zlikwidowane): - Zejście się rozgałęzienia do jednej rury(i drugi zawór, który należy zamknąć po włączeniu pompki): Jak widać brak zabezpieczenia i filtra przed pompką.
  2. Witam, To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Mam gotową instalację CO z układem otwartym (zbiorniczek przelewowy na strychu), mieszczącą ok 200l wody. Wysokość słupa wody ok 5m. Piec pracuje z obiegiem grawitacyjnym lub po zamknięciu zaworów i uruchomieniu pompy obiegowej w sposób wymuszony. Niestety układ nie ma żadnego zabezpieczenia w przypadku utraty zasilania i zatrzymania pompy. Zakupilem sterownik pozwalający na sterowanie dmuchawą i pompą. Zastanawiam się nad zamontowaniem elektrozaworu normalnie otwartego z cewką 230V 50Hz jako element zabezpieczający układ. Zawór byłby wtedy podłaczony do tego samego wyjścia ze sterownika (tzn. w momencie załaczenia pompy obiegowej zamykałby się również elektrozawór, natomiast w przypadku wyłaczenia pompy lub zasilania elektrozawór otwierałby się) Problem jest tego typu, że w układnie nie mam żadnego manometru więc nie wiem jakie jest ciśnienie przed i za zaworem. Elektrozawór który potrzebuje pracuje dla ciśnienia różnicowego od 0,3 do 16 bar (nie znalazłem na rynku 2 calowych elektrozaworów o działaniu bezpośrednim). Pytanie moje polega na tym czy mój układ spełnia te założenia cisnienia różnicowego? Wspomnę dodatkowo, że nie mam możliwości zamontowania zaworu grawitacyjnego działającego w pionie, jak również kłopotliwe może być jego zamontowanie w poziomie ze względu na to że rury są prowadzone pod pewnym kątem. Bedę wdziędzny za pomoc.
