Treść opublikowana przez mironw
- Czy Ta Kotłownia Zadziała?
Schemat Kotłowni Do Oceny
jak masz schemat od hydraulika to zeskanuj albo przerysuj i pokaż !!!!! i tak musisz pociągnąć powrót z piętra,( nieprawda ) TRZEBA TAKIE ŻECZY PRZEWIDYWAĆ WCZEŚNIEJ (,na przyszłość) , chyba że masz zbiornik wyrównawczy na trzech rurach to by sprawe troche ułatwiło bez rujnowania Pompa na powrocie mogła by rozwiązać możliwość podłączenia się do rury bezpieczenstwa Czekamy na schemat :rolleyes:
Naczynie Wzbiorcze - Wyciek
i tu jest błąd wszystko powoli a nie biegusiem :rolleyes: zacznij od grzejnika najbliżej pieca i pokolei do najdalszego cały czas lekko dopuszczając wode -podkreślam LEKKO - aż DO SKUTKU JAK Z GRZEJNIKÓW NIE BĘDZIE LECIAŁO POWIETRZE (, troche niech poleci woda) Zależy gdzie jest pompa -zasilanie czy powrót? jak pompa na zasilaniu to odpowietrznik automatyczny jak najbardziej tak jak pompa na powrocie to automaty będą zasysać powietrze jak wykonana jest instalacja może jakieś foto ?
- Czy To Ma Prawo Działać
obyś tak się Kolego nie brał do roboty , bo tu jeszcze wrócisz po rade , dlaczego nie działa , porządny schemat z całą armaturą to połowa sukcesu , i mniej poprawek na póżniej( czyt. przeróbek- kosztów) żeby woda nie pomyślała tak samo :rolleyes: właściwie zawór zwrotny jest tam zbędny podejrzewam że pompa CWU iC.O zakłuci prace tego rozdzielacza bo będzie - mało prawdopodobne _ musiał działać na grawitacji format (obraz) JPEG (.JPG) i będzie wszystko się mieścić , na forum są bardziej rozbudowane schematy i wszystko jest czytelne WIĘCEJ danych potrzeba ile sekcji rozdzielacz? , czym łączony? , _ materiął , średnica
- Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
ale kombinujesz ,Ty chcesz oszczędzać? to niech ciepła leci od razu z kranu a nie po chwili 7mb rurki CYRKULACYJNEJ ŚREDNICY 15mm to naprawde nie strata , pomyśl :rolleyes: w większości bojlerów cyrkulacja jest w połowie bojlera a tam jest jeszcze ciepło to zależy od pojemności bojlera i rozbudowania instalacji , lepiej większy i spokój koniecznie od strony zimnej wody , między BOJLEREM a ZZ i ZB ( zasilanie zimnej, ZZ, ,ZB , TRÓJNIK ,do bojlera i z boku na naczynie przeponowe , no może jeszcze jakiś spust ),
Problemy Z Ogrzewaniem
zaworki przy grzejnikach na powrocie , pod nakrętką jest zawór na imbus czy jest do końca odkręcon ?- tylko nie wykręć do końca bo zalejesz mieszkanie może oto grzejnika jak i zawou w środku
- Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
- Montaż Rotametrów
Prośba O Ocenę Co
zawór zwrotny - po wyłączeniu pompy zamknie się i grawitacja nie wyciągnie ciepłej wody z bojlera do C.O przeniesienie pompy na zasilanie - odpowietrznik automatyczny będzie mógł pracować AUTOMATYCZNIE ,a jak zostaje pompa na powrocie to po odpowietrzeniu instalacji musisz go zakręcić bo będzie pracował na podciśnieniu i może zapowietrzać instalacje Pozdrawiam
Instalacja Co Ciągle Zapowietrzona
podczas pracy układu , ale ja nie bawił bym się powoli szukaniem pośrednich rozwiązań tylko jak radzą Koledzy spuść wszystko , strać raz 8 godzin , ale potem będziesz miał czas na piwko a nie odpowietrzać co chwile Powodzenia i pozdrawiam .
- 15 odpowiedzi
- 13
- 5 kW
- Hałas kotła
- Odpowietrzanie
- Prośba O Ocenę Co
- Prośba O Ocenę Co
Witam . art102 czy ta twoja instalacja to układ otwarty czy zamknięty bo nie widzę opisu rury wzbiorczej jak utrzymujesz tem. do podłogowki jeśli masz wpięty powrót z grzejników razem z podłogówką a nie widze zaworu 3D , może narysuj schemat u kumpla też robiliśmy podobny układ i piec SAS EKO z podajnikiem , co prawda to będzie pełny sezon bo instalacja skończona była w lutym a podłogówka dopiero początkiem kwietnia ( bo za zimno było na tynki i wylewki , to ile spali to jeszcze trudno powiedzieć jest 15 grzejników około 300mb podłogówki i tak na prawde to jak piec wszystko nagrzeje to można mówić ile pali Co do zaworu 4D to widze że sam nim kręcisz a gdzie są czujki (sondy) zamontowane
Zapowietrzanie Grzejników 2 Razy Dziennie
jeśli ma zawory na zasilaniu i powrocie to bez ingerencji spółdzielni dasz rade , A LE JEŚLI NIE MA TO NAWET NIE RUSZAJ BO SĄSIADÓW ZALEJESZ napewno już nie jest to ich sprawa(lokator\ów) -odpowietrzanie instalacji ....- płacisz wymagaj ciepła , to obowiązek administracji ją ci zapewnić Co do rozmów to spokojnie ale zdecydowanie zażądaj sprawdzenia pracy tych odpowietrzników , a nawet można założyć jeszzcze automaty na grzejnikach - wszystko zalerzy od dobrej woli Spółdzielni i umowy jaką z nimi masz ( może zapisaną temp w pomieszczeniach jaką muszą utrzymać ). Pozdrawiam i powodzenia .
Cwu - Wpięcie Cyrkulacji
witam kol.czocher nie denerwuj się jak już pisał kol adamasz " Temat mocno wyeksploatowany...." tylko ci się nie chce poszukać więc masz choć by i tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10359-wymieszanie-wody-w-bjlerze-cwu/page__p__88195#entry88195
- Jeden Z Dwóch Grzejników Nie Grzeje
skoro poskrcałeś na sucho to dobrze, oddaj je i kup jak radzi sambor czarne - pożyje dłużej instalacja , naczynie zbiorcze nie na pex-ie , czarna rura albo miedż minimum 1" ,. Co będzie sterowało zaworem 3D- Ty czy regulator ? pompe i zestaw podłączył bym tam gdzie chcesz dać ZW ( zbiornik wyrównawczy) , a ZW dać PROSTO W GÓRE I SWOBODNIE BĘDZIE SIĘ ODPOWIETRZAĆ PIEC , pamiętaj o zachowaniu minimalnej wysokości 30cm między ZW a najwyższym punktem instalacji wlczając w to bojler . Powodzenia- Problem Z Grzejnikami
- Siłownik Zaworu Honeywell
witam , a czy zadeklarowałeś zawor w sterowniku co prawda nie znam menu twojego ale te które obsługuję muszą mieć ustawienia w sterowniku sprawdż w instrukcji gdzie trzeba go włączyć może w ustawieniach serwisowych? ja zanim nie poustawiałem tego też nie chodził jak znajde gdzieś instrukcje to poczytam też Pozdrawiam.- Jeden Z Dwóch Grzejników Nie Grzeje
