Treść opublikowana przez mironw
- Pomocy
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
Witam WYSZUKIWARKA SIĘ KŁANIA Poczytaj wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8781-montaz-rotametrow/page__p__73346__fromsearch__1#entry73346
Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
Witam ja też nigdy takiego układu nie zrobiłem i bał bym się komuś zrobić bo przeróbka gwarantowana i to na własny koszt ;) ale jeśli kolega EdisonIras sam chce się przekonać na własnej skórze - albo któregoś " domownika " to droga wolna . Ponoć człowiek uczy się na błędach .Pozdrawiam
to wstaw nowy i wszystko będzie dobrze bo bez zaworu zwrotnego pcha ci zimną ,a kolanka na cyrkulacji nie mają wpływu na czas ciepłej z kranu Pompa ma powodować ruch tej wody w koło i najlepszym rozwiązaniem jest czujka temp. przy pompie która ją wyłącza ja proponuje narazie włączyć ją na stałe ( jak jesteście w domu) i cały czas masz natychmiast ciepłą w kranie i to jest oszczędność grzejąc np. prądem tez potrzebny do odcinania w razie awari pompy , ale nie cieknący Pozdrawiam
- Rozdzielacz Tece 2W1 I...
- Pompa Grundfos Up15-14B
- Jak Połączyć Dwa Zbiorniku Cwu + Solary
- Cyrkulacja Cwu
- Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
- Jaka Powinna Być Ustawiona Temp Na Sterowniku Sas Nwt17
- Podłączenie Zasobnika Wody Użytkowej
- Woda W C.o Sie Szybko Schładza
to może zalej jedną zimną wodą a drugą gorącą posłudż i pomieszaj która jest lepsza :blink: napewno nie ciepłą a raczej zimną , a napewno dość chłodną a raczej nie . Masz ochote Panie MORSIE na zimną kompiel . idziesz pod prysznic odkręcasz kran ciepłej a tu zdziwko załącza się pompa obiegowa i masz kubeł zimnej wody na głowie haahaaaa Pomyśl czy tak ma być
Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
sterownik jest tak ustawiony że nie ma prawa całkiem zamknąć zaworu 4D , a przy braku prądu zawór stoi , grawitacja DZIAŁA (JEST PIĘTRO ) a ZW jest na TRZECH rurach i jak się nawet woda zagotuje ( a nic o tym jeszcze nie słyszałem) to powróci do pieca a para uleci do atmosfery TEST był -kontroowane wyłączenie prądu ,piec z zadanej 60*C doszedł aż i może tylko o58C WIĘCEJ , PIEC Z PODAJNIKIEM NA EKO
Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
popieram a są i kolana skrętne rozkładane na obejmach , acha i lekki wznios rury od pieca w stronę komina (choćby z 5*)
- Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
