Treść opublikowana przez mironw
Awaria Układu Centralnego
więc niech CI PRZEROBI zbiornik wyrównawczy odrazu albo wywal narazie ten zawór na odcinanie C.O a ZAKRĘĆ ZAWORY NA GRZEJNIKACH i śpij spokojnie . Nie czekaj na to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8522-piec-w-rozsypce-a-instalacja-nie-tknieta/page__p__71017__fromsearch__1#entry71017
Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
witam amatus1 ja bym się nie zastanawiał jak węglowe 9 paliwo stałe ) , to tylko układ otwarty , choć zaraz mi się oberwie od kolegów ale bezpieczeństwo, bezpieczeństwo,i jeszcze raz bezpieczeństwo,. BO ZBIORNIK PRZEPONOWY RAZ NIE ZADZIAŁA a TY zapomnisz o sprawdzaniu ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA i co....... .
Zmiana Koncepcji I Klopoty Z Tym Zwiazane
odkręć nakrętke z głowicą a zawór zostanie na belce i nigdy nic go nie zamknie [:zawór do demontażu.jpg]
witam no to napewno zadziała tylko zdejnij głowice z górnej belki całkowicie a pompe zdemontuj i masz kase , sprawdż jeszcze czy masz na fulllll otwarte zawory na belkach bo może podłogówka była nimi wyregulowana , i są przymknięte
Pompa Cyrkulacyjna
pompa cyrkulacyjna CWU czy pompa CO NIE CHODZI pompa cyrkulacyjna wymusza obieg wody w bojlerze pompa co grzeje tą wode .
- Brak Powrotu Wody Z Grzejnikow Do Pieca
Zrób zdjęcia rozdzielacza i grzejników, a nawet kotłowni
Schemat C.o. + C.w.u. Kominek Z Płaszczem + Kocioł Węglowy
wtam chyba jeszcze nie działał ten układ z kotłem gazowym ? jak już nadmienił dwarf ŻE POWINIEN BYĆ CIŚNIENIOWY czemu on nie jest wpięty przez wymiennik ? majętek wydałeś chyba na pompy i zawory zwrotne a wystarczyła 1 CWU 1 PIEC +KOMINEK 1 PODŁOGÓWKA No ale to TWOJA KASA , tylko straszne opory hydrauliczne , i obieg kotłowy oraz 4D powinny być najlepiej 6/4 cala ,
- Drabinka W Łazience - Problem
- Problem Z Grzejnikami
Ogrzewanie Całego Domu Tylko Podłogowe
tomekb ma racje , a powiedz jak chccesz połączyć stal i PEX w podłodze? (połączenia skręcane w nowych podłogach ?), myśle że stalowe piony wykorzystaj do doprowadzenia do szafek a reszta REX-ie .TYLKO JAKOŚ TRZEBA OGRANICZYĆ temperature zasilania do tem,45 stopni ,żeby nie przegrzać . a to nie możliwe aby tylko tyle mieć na piecu bo go trafi szl........,i to dopiero będzie TANIO ? dDlamnie sama podłogówka na 250 m2 to niezłe wyzwanie bez grzejników .
Instalacja Z Podłączenia Ciepłowni
MAM PYTANIE ODNOŚNIE JAKIE W TEJ CHWILI POSIADASZ CENTRALNE ( OTWARTE , ZAMKNIĘTE ) ? CZY TYLKO TY MASZ BYĆ WPIĘTY CZY WIĘCEJ LOKATORÓW ? CZEMU DOSTAWCA ŻYCZY SOBIE WYMIENNIKA ? CO JEST CZYNNIKIEM GRZEWCZYM ? W zakładzie mamy sieć ciepłowniczą z której korzystają równierz indywidualni dbiorcy I WYSTARCZA TYLKO LICZNIK CIEPŁA i kwita
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
VLAD w poście 70 pokazał według mnie najbezpieczniejsze zabezpieczenie, tylko jeszcze na rurze BEZPIECZEŃSTWA fajkę do atmosfery , taki układ działa już ze 3lata i nigdy nie było z nim problemów a wode uzupełniano ze 2 razy w sezonie ( ze dwa litry dolane ) bo się piec rozbujał i STB wyłączyło piec to wusiało być powyżej 90 stopni . Co do odpowietrzników to załóż za pompą , między zaworem zasilania , a zbiornikiem CWU , i na ostatnim grzejniku a pozbędziesz się problemów .
- Bufor Do C.w.u Jaki Korzystniejszy
Co+Cwu+ Podłogówka
przepraszam ten zawór na zasilaniu miał być za zbiornikiem - zasilanie CO (ODCINANE LATEM) .co do wody powrotnej na piec to może się myle , ŻYCIE pokaże , ale podłoga zanim się rozgrzeje to wydaje mi się że woda jaka wróci z niej do kotła może być za zimna i stworzy rosę w kotle skracając jego żywotność może ktoś jeszcze się przyłączy do dyskusji i rozwieje moje obawy ? Co do :"A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy".to wcale nie namawiam na wydatki ale komfort w zimie , a co do sterowania podłogówką rozwiązuje SPRAWE zawór 3-D np. VTA 372 (20-43*) . Decyzja należy do Pana . Pozdrawiam
Co+Cwu+ Podłogówka
przewidujesz powrót z CO 55* a jaki z CWU ? po czasie wydaje mi się że tak jak zasilanie 70-75* - to zawysoko na podłogówke 20-45*-po zaworze 3-d . Załączenie pompy spowoduje zamknięcie zaworu różnicowego i cała woda z powrotów popłynie przez podłogówka a tu są opory i czy to nie zakłuci CWU i CO https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__p__81763__fromsearch__1#entry81763 A może jeszcze doinwestować i dać pompę do CWU i mieć zterowanie temperaturą CWU
- Co+Cwu+ Podłogówka
- Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
Witam .Na początku ustaw zawór ESBE na 1A ( czy masz oznaczenia jak na zdjęciu?) otwórz odpowietrznik na górnej belce (ZASILAJĄCEJ) , odpowietrznik powrotni - zamknięty i dopuszczaj wode , włącz ręcznie pompę na 1 ,zawory na grzejnikach w pełni otwarte ( nawet zdejmij głowice termostatyczne ), ,odkręć rotametry na dolnej belce do oporu , oczywiście wszystko na ZIMNYM PIECU . Jeszcze jedno , w którą strone jest strzałka na pompie , w strone rozdzielacza ? i jakie średnice rur są do rozdzielacza z pieca i do pieca ? i czy grzejniki mają automatyczne odpowietrzniki ?
Manometry I Termometry W Cocwu?
zawór różnicowy ma mały przepływ ( no chyba że na cu 28 zastosujesz zawór minimum 5/4") i przy braku prądu otwarcie zaworu ręćznego powoduje większy przepływ ( zamknięty przy normalnej pracy) , co do zawu różnicowyego na piętrze to nie wiem czy się zamknie przy załączeniu pompy C.O ze względu na wysokość łatwiej pompie będzie pchać w kominek i zasilaniem na rarter gdzie mniejsze opory No to czekam na to jak zadziała ten powrót i grawitacja pieca
no teraz zauważyłem zmiany ale czy przy braku prądu będziesz biegł na piętro otwierać zawór na powrocie a może tak patrz na ukad pompy C.O A W KOTŁOWNI TO MOŻE BYĆ NA WIDOKU I TAKIE COŚ DZIAŁAŁO 8 GODZIN BEZ PRĄDU ( tylko piec nie kominek) a temperatura zasilania nie doszła do 70 stopni . Pozdro
- Manometry I Termometry W Cocwu?
