4
Treść opublikowana przez mironw
napewno da tylko czy masz zawory odcinające na C.O albo na grzejnikach ? skąd przychodzi zimna woda do bojlera ? z zaściany?
Witam , słabe to zdjęcie może narysuj schemat albo opisz rury , a gdzie odpowietrznik na zasilaniu bojlera ,między zaworem a wężownicą ? jak daleko do kranu ? jest cyrkulacja ?
a może grzalka w sieci i padł termostat ? jak jest? ale to popatrz co z czym spiełeś może foto
no i tu stworzyłeś opory zasilanie=powrotowi zasilanie 3/4" powrót 1/2" zakręć 4 i zobacz czy nie ma w 1-3 powietrza , zmień zasilanie 4 na 1/2" alnbo przydław na zaworze zasilającym i jeszcze mile widziany automatyczny odpowietrznik na 1
narysuj rozmieszczenie pomieszczeń i grzejników oraz wymiary rurek , nie powinno się przelewać ewentualnie szum , poco Ci 3 bieg
Ale nikt nie odradza to przecież wymyślono do instalacji tylko trzeba z głową do tego podejść , musi być jakoś zabezpieczone żeby wrzątek ani para nie zaczełą tam hulać i będzie ok :rolleyes: A tak wogóle to zobacz jak to hula w twojej firmie - jaki piec? jaka instalacja ?
skręcane mają mniejszy przepływ , ale nie zawsze da się podejść z zapraską , a co chcesz podłączać ?
A zobacz jak to narysowałem tam też jest post #5 pokazany zbiornik , CZYTAJ I OGLĄDAJ
Ja też jestem tego zdania o ile nie ma więcej pomp niż jedna bo jak jest podłogówka na osobnej pompie i cwu na osobnej pompie to lepiej wyszło na zasilaniu ( była i na powrocie ) bo się nie przepychały . A jak pompe montować na powrocie to najlepiej w pionie( jeśli jest miejsce ) i zawór różnicowy na pewno zadziała
masz bezpieczną instalacje manometr to ten z zestawem - co pokazywałeś razem z zaworem bezpieczeństwa
jak będę u szwagra to porobie fotki i popytam jak się sprawuje
Dzięki za zainteresowanie , no mam nadzieje że długo posłuży bo się szwagier przestał by odzywać :D Pozdrawiam .
tak i nie . Przepraszam za zadyme , jeśli interesuje cię ochrona powrotu to powinien powrót podłogówki być wpięty do powrotu z grzejników i na zawór 4D . ale długo się to rozgrzewa , a znacznie szybciej jeśli powrót jest wpięty w powót kotła a- ale tu ginie ochrona powrotu bo zimna woda z podlogi długo GO CHŁODZI JA OBA PODŁĄCZENIA PRZETESTOWAŁEM . Ja proponuje zamienić tak jak na Twoim zdjęciu zamieniłem powroty to najtaniej aby sprawdzić
I MOŻE SIĘ MYLE BO TROCHE TAM CIASNO ale powrót z C.O pomylony z podłogówką SPRAWDŻ niebieski opis A TU SZKIC PODŁĄCZENIA
Witam Dziękuje za zaineresowanie - padło jednak na Zębca dwa dni nie przespane ale kotłownia ruszyła wczoraj - a raczej dziś o pierwszej w nocy i jest ok .
padło na zębca tylko jeszcze który ZĘBIEC KWKD 15 kW http://www.fuego.pl/360_ZEBIEC_KWKD_15_kW.html ZĘBIEC KWP15 kW http://ths.pl/product-pol-6121-Kociol-weglowy-ZEBIEC-KWP-15kW.html już nie wiem , patrząc na budowe: to do czyszczenia KWP ,a jak zachowuje się podczas palenia , który wygodniejszy do obsługi , zakladam oba na miarkowniku ciągu
a może coś proponujecie szwagier ma dostęp do palet i ogólnie drewna ( deski) , a podstawą to chyba węgiel kamienny
jeszcze znalazłem heintz turbo 16 - http://www.artbud.pl/Kociol_CO_Heitz_TURBO_o_mocy_12_25kW_na_wegiel_kamienny_drewno_i_mial_weglowy_z_nadmuchem_1_szt-11857.html keller kw 14 kW http://grupa-sbs.pl/upload/download/files/keller_z_miarkownikiem_14_kw.pdf?sid=9f88e22a60140063cfc5d2bcc7bd891d sas uwt 14 kW https://www.budkompleks.com/catalog/product/view/id/1789/category/107
Witam potrzebuje pomocy odsyłam Was na moją strone aby nie zaśmiecać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10469-pilnie-potrzeba-piec-tylko-jaki/
Witam wszystkich potrzebna pomoc nawet jutro musimy ze szwagrem kupić piec bo wyczyścił stery ze smoły i się rozsypał - stary 20 latek, Smieciuch on chce per eco KSW 16 ale CZYTAM NA FORUM i troche mnie on przeraża z awaryjnością i paleniem a ja myśle nad takimi 1. ZĘBIEC KWKD 15 kW http://www.fuego.pl/360_ZEBIEC_KWKD_15_kW.html 2. ZĘBIEC KMW 16kW http://www.jakikociol.pl/seria_kmw.htm 3. KOCIOŁ DEFRO OPTIMA PLUS NOWA LINIA 15 kW http://allegro.pl/kociol-piec-defro-optima-plus-18-2-0m2-nowa-linia-i1856028083.html 4. .KOCIOŁ DEFRO OPTIMA KOMFORT NOWA LINIA 15 kW http://allegro.pl/defro-optima-komfort-plus-15-nowa-l-kociol-piec-i1834236537.html bo są dystrybutorzy koło nas . Dom nie ocieplony około 100m2 6 grzejników ( 3 żeberkowe+3 panelowe ) i CWU 100 l
jeszcze jedno podłączył bym to przez przekażnik bo sterownik może wprowadzać zakłucenia ( kondensatory ) miałem ostatnio taki motyw przy dodatkowym sterowaniu paru pomp i jest ok - tylko trzeba było reanimować ATOSA
to czerwone to podłączenie do termostatu- ZWORY- CIEPŁO ROZWARTY ,ZIMNO ZWARTY a nie do takiego cacka co ma w " sobie " więcej fuunkcji niż GECO ( PROSTY STEROWNIK dla starszych ludzi -palaczy -) rozpalanie i sam pilnuje CIĄGŁEJ pracy kotla ,
jeszcze tak przypatruje się temu schematowi i czy powrót z grzejników jest wpięty między powrotem z rozdz. podłogi odejście na zawór 3d jak tak to może to blokuje podłogówke
czy to napewno ten sterownik bo jak czytam Regulator temperatury ST?48H przeznaczony jest do kotłów C.O. Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej (C.W.U.), pompą ogrzewania podłogowego, pompą cyrkulacyjną, nadmuchem (wentylatorem) oraz podajnikiem paliwa. Urządzenie to może również współpracować z dwoma zaworami trójdrogowymi lub czterodrogowymi. to tu masz wszystko do sterowania tylko siłowniki do zaworów i sądy a to pełna strona http://tech-controllers.com/download_pl.php?file=ST-48.pdf
ja miałem ten sam problem ze Spółdzielnią u Rodziców codzienny telefon ze zgłoszeniem że nie grzeje ( też jeden pokój ) i jedna wizyta u Prezesa, że jak nie bedzie grzało to biorę firme a rachunkiem obciąże spódzielnie i pomogło . Automat na grzejniku pomoże tylko nie masz jak tego grzejnika odciąć na powrocie ,bo pod ciśnieniem się nie da a kluczy do węzła to ci nie dadzą B)
