mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. minimum 30 cm od najwyższego punktu grzejnego -OWSZEM ale rura może wychodzić nawet z pieca :rolleyes:
  2. no to spróbuj tak i zakręć na stałe odpowietrznik4 dolna belka , a gdzie jest podpięta kapilara zaworu ?
  3. to przenieś ZW koło kotła( przed ten zawór i rozwiązane może tak ale to sobie przemyśl sam ja tylko moge zweryfikować twój schemat ato co przedstawiłem obecnie działa u kumpla
  4. POPIERAM ....... MAREK ........ może od "Sylwestra" trzyma - imieninki może _ skoro taki mętlik w głowie 25/40 wystarczy i to najprawdopodobnie na 1 biegu zawór jak już to zwrotny i za pompą najlepiej na powrocie instalacji C.O przed piecem i podłogówką co do 3D to 25*C-45*C bym polecał bo 200mb to wcaje nie tak dużo m2 bojler to może nie pociągnąć grawitacyjnie przy włączonej pompie , MOŻE zostaw miejsce na wstawienie osobnej pompy i ZZ na przyszłość
  5. nie masz prawa go zamknąć bo zrobisz BOMBĘ ODCINAJĄC NIM zbiornik wyrównawczy - i możesz więcej nie zejść do piwnicy jakie ma być zadanie 4D i nad jakim kotłem, sterownikiem się zastanawiasz?
  6. no to zaraz dostaniesz krytyke naczynie wyrównawcze podłącza się do powrotu, a nie zasilania gdzie to znalazłeś? jeśli już do powrotu to jednocześnie i zasilania ZW na trzecz rurach gdzie ma uciec para po zagotowaniu JAK COŚ DORADZASZ TO POMYŚL ALBO DWA RAZY SPRAWDŻ pompę do CO daj 25/6 będzie wydajniejsza POCO TAKA MOCNA NA 1 BĘDZIE ZA MOCNA ONA MA 6m słupa wody
  7. U nas jest to otrarcie , ale zależy od tego jak go podłączyłeś a w STEROWANIU RĘCZNYM MOŻESZ GO PRZETESTOWAĆ Miesz otw Miesz zam na stronie PRODUCENT .... JEST CAŁA INSTRUKCJA -poszukaj Proszę o tylko fachowe porady - trochę zrażasz forumowiczów
  8. POWTÓRZE PO KOLEDZE ZAWÓR 7 WYWAL DZIŚ ( albo natychmiast zdejmij rączke ) żle wpięty ZW poco ci 4D jakie ma być jego zadanie jaki masz sterownik ? z możliwością sterowania zaworem mieszacza?
  9. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11111-zimna-podlogowka/page__st__20 poczytaj a zwróć uwage na załącznik kolegi tomekb post #31 bo ktoś żle to poskładał bo tak nie było napewno w pudełku :lol:
  10. a cha zauważyłem drugi zawór bezpieczeństwa koło zbiornika przeponowego za kotłem po lewej ( ten czerwony ) jakie on ma ciśnienie robocze . A może na nitce do tej belki jest zakręcony jakiś zawór i zbiornik nie spełnia zadania przejęcia ciśnienia , albo ZP nie został wyregulowany . poszykaj na forum a znajdziesz jak to zwyregulować a za co zapłaciłeś przecież to ma działać bezawaryjnie a nie lać , rozpal przy nich i pokaż jak cieknie
  11. to drugie przyłącze może być zakorkowane albo wykożystane np. do podłączenia osobno CWU przyłącze z prawej albo lewej strony producent dydykuje dla instalatorów aby było łatwiej podłączyć w zależnośsi od ustawienia pieca
  12. d80 a ja bym jeszcze sprybował przenieś pompe w miejsce filtra ( wywal go) i za ZZz bojlerem podłączył takim samym pex-em jak przed pompą , bodławić można tłoczenie a nie ssanie pomp a ty masz na odwrót . Próbuj i daj znać jak poszło
  13. ślicznie dziękuje ale jeszcze jedno pytanie pex to 16 czy 20 bo jak 16 to pompa powinna chulać na 1 bo tak to ssanie ma za mały przeplyw w stosunku do tłoczenia i powstaje KAWITACJA na 100% Życzę wszystkim szczęśliwego w Nowym 2012 Roku
  14. Właśnie ja też nie przypominan sobie modelu pompy C.W.U z regulacją obrotów , więc czekam nz nowinki hiiiihiihii
  15. Fidel24 sprzedaj ten patent do ZĘBCA a i inni użytkownicy będą mieli łatwiejsze czyszczenie. Pozdrawiam.
  16. Zawór jest nad pompą , czy za pompą ? patrz na strzałki !!!! A pompa pcha na ZZ i do bojlera ? ta przeróbka nic ci raczej nie da tego nie rozumię " Po załączeniu pompy na max " co ty masz za pompę, może foto bo mi wydaje się , że to nie pompa do cyrkulacji jeżeli ma regulacje biegów ale do obiegu C.O właśnie dlatego wywal ten filtr bo on może przewężać przepływ na pompę - co powoduje dławienie jej ssania( niedopuszczalne) ,albo tworzyć zawirowanie i powodować KAWITACJE .
  17. https://www.info-ogrzewanie.pl/print,id_m-100131 poczytaj i korzystaj z wyszukiwarki forum a znajdziesz nawet schematy i opisy
  18. jak duże to ciśnienie 0.4-0.5 MPa to u mnie standard . załóż ZZ bo być może różnica temperatur i rozprężenie powoduje to strzelanie, ten filtr na zasilanie zimnej przenieś albo wywal , a zamiast reduktora wstawił bym naczynie przeponowe wpisz w allegro NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U. 12 L ZBIORNIK Pozdrawiam
  19. no to chyba masz podłączone pod zawór C.O TYLKO TO ZNALAZŁEM W INSTRUKCJI PRODUCENTA http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/eco/st_45_tlok.pdf A OBRAZ WYGLĄDA TAK IAK W POŚCIE 21
  20. PO KORPUSIE wygląda na to że pompa jest dobrze -przepływ do góry - tylko ktoś obrucił silnik aby nie było sterowanie od strony ściany
  21. wojciech81kielce GDZIE JEST TAK NISKIE ustawienie 35*C w sterowniku ST-45 wyciąg z instrukcji ST-45 II.2. Zadana CO Opcja ta służy do ustawiania temperatury kotła. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 45*C do 80*C. II.3. Zadana CWU Opcja ta służy do ustawiania temperatury ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 40*C do 75*C.
  22. witam jak zaleca producent http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/parametry_techniczne/eco_pt_2011.pdf patrz poz.13 właśnie 4D pozwoli stwożyć niską temperaturę instalacji C.O przy wysokiej kotła Wszystkiego najlepszego z okazji ŚWIĄT
  23. po to producenci zasilanie zimnej i wylot ciepłej umieszczają z różnej strony bojlera ( na krzyż ) a czasem ma nawet ukieronkowany dopływ ZW wewnątrz bojlera to zrób tak jak chcesz a zobaczymy
